Расчёт оборудования для SQL сервера
Нужна помощь в подборе железа для sql ent. Требуется работа 17 баз где то по 300 гб каждая и того где то 5.1 Тб. Объём записываемых данных где то 50 гб в день. ... |
| 23.01.2012, 12:34:21 |
pssixНужна помощь в подборе железа для sql ent. Требуется работа 17 баз где то по 300 гб каждая и того где то 5.1 Тб. Объём записываемых данных где то 50 гб в день. Вы начали работать 3 месяца назад? ... |
| 23.01.2012, 16:02:16 |
Константин ЦветковВы начали работать 3 месяца назад? Как они могли начать работать если у них ещё сервера нет? Это прекратить работу они планируют через три месяца после начала. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.01.2012, 16:23:25 |
50 Гб/день как-то маловато. На торрентах обычно больше выходит. ... |
| 23.01.2012, 16:59:43 |
pssixНужна помощь в подборе железа для sql ent. Требуется работа 17 баз где то по 300 гб каждая и того где то 5.1 Тб. Объём записываемых данных где то 50 гб в день. Со всеми базами нужно работать? Сколько пользователей в базе? Есть ли сложные запросы? Каково среднее количество запросов? Каково, на ваш взгляд, должно быть дисковое пространство? Даже навскидку под такое решение нужен нехилый кластер с серьёзнейшим набором оперативы на борту. ... |
| 23.01.2012, 17:14:33 |
pssixНужна помощь в подборе железа для sql ent. Требуется работа 17 баз где то по 300 гб каждая и того где то 5.1 Тб. Объём записываемых данных где то 50 гб в день. Два 8-ми процессорника, по 32гб памяти, вполне потянут. Тут больше внимания надо уделить сети, она будет узким местом. ... |
| 23.01.2012, 22:51:42 |
Khod, 1)Работать нужно со всеми базами. 2)На базу где то по 20 пользователей. 3)Сложные запросы есть но в очень маленьком количестве. Базы в основном на запись информации. Сложные запросы происходят только при чтении на выборку данных из таблиц. Под дисковое пространство планируется внешнее хранилище на FC c RAID10 Сервер планируется: IBM System x3550 M3; Rack 1U; 2xSix-Core Intel Xeon Processor X5680 3.33GHz L2 cache 12MB FSB 1333MHz; RAM 6x4096MB PC3-10600 DDR3 Low Power RDIMM; 4(+4) x 2.5"""" Slim Hot Swap bays; HDD Open Bay; Integrated SAS controller; ServeRAID M1015; Power 2 x 675 Watt Hot-swap; no optical drive; no FDD; Dual Gigabit Ethernet integrated" ... |
| 24.01.2012, 07:24:53 |
Это биллинг? pssixСервер планируется:Всего один? А FC адаптер? pssixПод дисковое пространство планируется внешнее хранилище на FC c RAID10Что за полка? Ирина ГорскаяДва 8-ми процессорника, по 32гб памяти, вполне потянут.Где проходили курсы ясновидящих? я тоже так хочу. :) ... |
| 24.01.2012, 09:37:07 |
pssixKhod, 1)Работать нужно со всеми базами. 2)На базу где то по 20 пользователей. 3)Сложные запросы есть но в очень маленьком количестве. Базы в основном на запись информации. Сложные запросы происходят только при чтении на выборку данных из таблиц. Под дисковое пространство планируется внешнее хранилище на FC c RAID10 Сервер планируется: IBM System x3550 M3; Rack 1U; 2xSix-Core Intel Xeon Processor X5680 3.33GHz L2 cache 12MB FSB 1333MHz; RAM 6x4096MB PC3-10600 DDR3 Low Power RDIMM; 4(+4) x 2.5"""" Slim Hot Swap bays; HDD Open Bay; Integrated SAS controller; ServeRAID M1015; Power 2 x 675 Watt Hot-swap; no optical drive; no FDD; Dual Gigabit Ethernet integrated" 20 пользователей * 17 баз итого 340 пользователей. В основном пишется, а не читается... 50 ГБ в день. Итого, каждый пользователь пишет 147 МБ в день. Не многовато ли для одного пользователя? ... |
| 24.01.2012, 13:36:03 |
KhodНе многовато ли для одного пользователя?Для робота? Судя по косвенным признакам данные льются из какого-то источника как датчики/телеметрия/трафик/видео/звук. ... |
| 24.01.2012, 13:54:47 |
Ирина ГорскаяpssixНужна помощь в подборе железа для sql ent. Требуется работа 17 баз где то по 300 гб каждая и того где то 5.1 Тб. Объём записываемых данных где то 50 гб в день. Два 8-ми процессорника, по 32гб памяти, вполне потянут. Тут больше внимания надо уделить сети, она будет узким местом.Какие то крутые серверы :-) Для задачи ТС озвученного сервера вполне достаточно, и с запасом (зазве что памяти можно побольше), но требования к дисковой системе могут сильно варьироваться. Это конечно слишком абстрактно: pssixПод дисковое пространство планируется внешнее хранилище на FC c RAID10 А точнее трудно сказать - неизветно всё: как будут писаться данные, как читаться... ... |
| 24.01.2012, 14:05:49 |
alexeyvgДля задачи ТС озвученного сервера вполне достаточно, и с запасомпроизводительности скорее всего да. А доступность? Хватит одиночного или нужен фаиловер кластер? ... |
| 24.01.2012, 14:14:21 |
Судя по серьезным цифрам, как минимум два сервака ибо простой по ходу будет чреват, полку взять или IBM 3512 с подключением по оптике, ну или если надо кэширование ссд то смотреть на IBM Storwize V7000 ... |
| 27.01.2012, 14:49:55 |
автор, бери 5 sata дисков по 1-2 терабайту, и никого не слушай. p.s. шутка. как, впрочем, ряд коментариев, да и сама постановка вопроса в исходном сообщении. ... |
| 27.01.2012, 15:51:30 |
kdvавтор, бери 5 sata дисков по 1-2 терабайту, и никого не слушай. а ведь возьмет и зафигачит на них RAID10. ... |
| 27.01.2012, 16:36:23 |
Di_LInekdvавтор, бери 5 sata дисков по 1-2 терабайту, и никого не слушай. а ведь возьмет и зафигачит на них RAID10. Каким образом на 5 дисках можно рейд10 поднять? ... |
| 27.01.2012, 17:37:01 |
KhodКаким образом на 5 дисках можно рейд10 поднять? А ыщо в штативых суется... :) Объеденяешь две "еденички" в "нулёвый"... ... |
| 27.01.2012, 20:38:17 |
KhodDi_LIneпропущено... а ведь возьмет и зафигачит на них RAID10. Каким образом на 5 дисках можно рейд10 поднять? 4 в продакшне+1 хот спаре - минималистическая схема) ... |
| 27.01.2012, 22:57:33 |
Вот и нечего пургу гнать. Рейд 10 можно на 4 дисках собрать. А не на 5, как оговорено выше. ... |
| 30.01.2012, 11:09:18 |
KhodВот и нечего пургу гнать. Если Рейд 10 можно на 2-х шпинделях поднять, то на 5-ти и подавно. Кури комбинаторики до просветления. ... |
| 30.01.2012, 12:27:58 |
Di_LIneЕсли Рейд 10 можно на 2-х шпинделях поднять, то на 5-ти и подавно. Кури комбинаторики до просветления. Разговор теряет всякую объективность. Я просто понаблюдаю за Вами. ... |
| 30.01.2012, 15:24:05 |
pssixKhod, 1)Работать нужно со всеми базами. 2)На базу где то по 20 пользователей. 3)Сложные запросы есть но в очень маленьком количестве. Базы в основном на запись информации. Сложные запросы происходят только при чтении на выборку данных из таблиц. Под дисковое пространство планируется внешнее хранилище на FC c RAID10 Сервер планируется: IBM System x3550 M3; Rack 1U; 2xSix-Core Intel Xeon Processor X5680 3.33GHz L2 cache 12MB FSB 1333MHz; RAM 6x4096MB PC3-10600 DDR3 Low Power RDIMM; 4(+4) x 2.5"""" Slim Hot Swap bays; HDD Open Bay; Integrated SAS controller; ServeRAID M1015; Power 2 x 675 Watt Hot-swap; no optical drive; no FDD; Dual Gigabit Ethernet integrated"Что, место в серверной кончилось --- без крайней нужды брать 1U? А вообще хорошо живёте --- данных пять терабайт, а память смотрите всего 24гига. То ли юзеры ленивые, то ли база --- архивное кладбище. Мы RAM/диск меньше 1/10 не делаем, и при этом по возможности юзаем SSD, под мелкие тестовые базы у разрабов по 72-- 96 гигов ОЗУхи. :) ... |
| 02.02.2012, 03:02:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530340]: |
41ms |
53ms |
| others: | 206ms |
| total: | 343ms |
