Про винт WD30EZRX 3ТБ. Это нормально?
Добрый день всем! Подскажите, может кто-то сталкивался. Купил винт для WD30EZRX 3Tb, сделал на нем один раздел на GPT. Сначала скорость была нормальная ~100 МБ/с, но после того как заполнил ~ 1 ТВ, скорость упала до 15 МБ/с. Причем после перезагрузки компа скорость держится на нормальном уровне, пока примерно гигабайт 10 не запишет/считает, а потом опять 15. такое впечатление, что кэш какой-то забивается и начинает подтормаживать. Что только не пробовал, и WD Align (сказал что уже все выровнено), и кабель менял саташный, и галку использовать кэш снимал в настройках драйвера диска. Пробовал на разном железе на win2003 x64 и на win7. Может кто-нибудь подскажет, как лечить? Или в сервис нести? Вот тесты Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Данные смарта Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 10.07.2012, 15:11:25 |
На больших размерах файлов тоже скорость падает? ... |
| 10.07.2012, 15:16:38 |
KhodНа больших размерах файлов тоже скорость падает? Сейчас попробовал файлик 2,5 гига записать. Пишет сначала на 60 МБ/с, где-то после записанного гига упало до 15 МБ/с. Мерил фаром. Читает примерно на 17 МБ/с ... |
| 10.07.2012, 15:26:47 |
диск какой-то подозрительный. http://www.techarp.com/showarticle.aspx?artno=730&pgno=8 на блоках 4к чтение запись в 2 раза хуже блоков 512 байт. максимальная скорость передачи данных внутри диска - 123 мб в секунду, нафига ему интерфейс 6gb непонятно. еще у него скорость вращения либо 5400, либо 7200. я не понял, это где то выставляется или нет. В общем, диск, как мне кажется, работает в каком-то сверхмедленном "зеленом" режиме. Кстати, температура диска 46 градусов - нехорошо. По нынешней жаре еще чуть, и начнет сбоить. А может и уже сбоит - мне попадался диск Samsung, который сразу был дефектный (медленный) и сильно грелся. Проверь hdtune при отсутствии обращений к диску. Если на графике будут сильные провалы, значит диск того. ... |
| 10.07.2012, 15:51:28 |
еще я бы сделал 1 раздел на 1 гиг и проверил. вдруг что с ФС или поддержкой такого размера на матплате. ... |
| 10.07.2012, 15:56:02 |
kdvПроверь hdtune при отсутствии обращений к диску. Если на графике будут сильные провалы, значит диск того. Спасибо попробую. Только инфа сольется с него. kdvеще я бы сделал 1 раздел на 1 гиг и проверил. вдруг что с ФС или поддержкой такого размера на матплате. На разных мамках пробовал ASUS P5E3 pro и Intel Eden Prairie SE7320EP2 Попробую и это ... |
| 10.07.2012, 16:12:21 |
kdvдиск какой-то подозрительный. http://www.techarp.com/showarticle.aspx?artno=730&pgno=8 на блоках 4к чтение запись в 2 раза хуже блоков 512 байт.Не "512 байт", а 512 Кбайт. Так что все нормально. kdvмаксимальная скорость передачи данных внутри диска - 123 мб в секунду, нафига ему интерфейс 6gb непонятно.Там же есть таблички с колонкой Difference. kdvеще у него скорость вращения либо 5400, либо 7200. я не понял, это где то выставляется или нет.Про смену скорости - это миф, насколько я понял после прочтения интернетов. http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=765&faq_topics=Intellipower-CoolSpin WD Intellipower - технология сокращения энергопотребления жёстких дисков Western Digital. Фактически заключается в оптимизации алгоритмов кэширования, чтобы минимизировать потери производительности от снижения скорости вращения шпинделя, благодаря которому и достигается экономия энергии.Сильно подозреваю, что там еще меньше, чем 5400, поэтому в харакетристиках WD стыдливо заменила скорость вращения на одно слово "IntelliPower". ... |
| 10.07.2012, 17:25:10 |
исходя из того что я прочитал вообще, и тут http://wdc.com/ru/products/products.aspx?id=780 такие диски только для хранения чего-либо (полезного или бесполезного хлама). И якобы их даже в raid стрёмно объединять, т.к. у них большие задержки по ошибкам. ... |
| 10.07.2012, 18:59:38 |
alsov, кстати, а зачем тест на 4 гига? сделай на 100-500 мб, быстрее результат получишь, и он не сильно будет отличаться от максимально возможного. ... |
| 10.07.2012, 19:00:43 |
kdvalsov, кстати, а зачем тест на 4 гига? сделай на 100-500 мб, быстрее результат получишь, и он не сильно будет отличаться от максимально возможного.Так у него тест на гиг показывает хорошую скорость, проблемы начинаются после гига... По моему, неплохо бы было проверить, вставив винт в другой комп, или хотя бы протестировать другой программой. ... |
| 10.07.2012, 19:48:49 |
alexeyvgТак у него тест на гиг показывает хорошую скорость, проблемы начинаются после гига... не совсем так а) после заполнения 1 терабайта из трех б) после записи/чтения 10 гиг. первое - уже подозрительно. я бы посмотрел на график hdtune. второе - может быть обусловлено кэшем винды. Но это если у него 8-12 гиг памяти, и какое-то 32битное приложение. 64битные прилады тоже могут обращениями к файлам пожирать кэш, но не настолько фатально, как 32битные. ... |
| 10.07.2012, 20:09:04 |
kdv64битные прилады тоже могут обращениями к файлам пожирать кэш, но не настолько фатально, как 32битные.Разве работа кэша файловой системы зависит от разрядности приложения, которое пишет/читает файлы? Если да, то где можно почитать про это? ... |
| 10.07.2012, 20:41:28 |
alsov, GTP партишны > 2ТБ еще плохо поддерживаются производителями софта. Побей диск на MBR части не более 2ТБ. ... |
| 10.07.2012, 21:15:16 |
miksoftРазве работа кэша файловой системы зависит от разрядности приложения, которое пишет/читает файлы? по крайней мере от флагов открытия файла. с random_access, оказывается, если файл больше RAM, то Win7 (и якобы 2008) пожирает кэш, и все выпадает в виртуалку. http://blog.nashcom.de/nashcomblog.nsf/dx/new-performance-problem-with-domino-on-windows-2008-64bit.htm "IBM is using this flag (file_flag_random_access) to reduce the amount of read ahead caching because NSF files are more or less read in a random way. But it turned out that in Windows 2008 64bit this flag triggers that the file blocks that are read stay in the cache until the file is closed. " с Firebird обнаружили ту же фигню, протестили, поменяли. Причем, до изменения с 32битной версей ФБ память жралась операционкой под кэш практически полностью, оставляя только 100мб, а с 64-битной оставался 1 гиг (из моих 8ми). Правда, все это влияет на производительность _других_ программ, не на саму такую программу. p.s. возможно что в 64битном Firebird было что-то еще, отличающее его от 32битного по работе с файлами. Уточню позже. ... |
| 10.07.2012, 21:26:08 |
о. еще автору я бы посоветовал проверить размер кластера на созданном томе. если он мелкий (512, 1024, 2048), то с разделом в 3 терабайта вполне могут быть проблемы. Меньше кластер, больше цепочек, и т.д. ... |
| 10.07.2012, 21:27:33 |
miksoft, выяснил. если приложение использует SetFileSystemCacheSize, то 1. приложение 64бит - ограничение кэша работает при любом размере памяти 2. приложение 32бит - ограничение кэша не работает при RAM > 4GB. то есть, как только в 64битной ОС 6 гиг и выше, то функция фактически не пашет (происходит переполнение из-за 32битного api). ... |
| 10.07.2012, 21:39:54 |
kdv, о как! спасибо за такие подробности! ... |
| 10.07.2012, 22:11:31 |
Может кому полезно будет. Удалил раздел. Запустил тесты HDTune. Вроде нормально проходит. Сделал полное форматирование. 1,5 терабайта записал. Пока полет нормальный. ... |
| 16.07.2012, 11:02:32 |
че-то картинки адского размера. Он же сам нормально скриншоты сохраняет. ... |
| 16.07.2012, 13:06:47 |
да, загрузка ЦПУ 43% - это ненормально. Скорее всего у тебя драйвера чипсета матплаты не установлены. ... |
| 16.07.2012, 13:07:24 |
kdvче-то картинки адского размера. Он же сам нормально скриншоты сохраняет. Это его скрины. Но, по-моему, он делает что-то вроде принтскрина. Так как у меня монитор здоровый, вот и скрины такие. kdvда, загрузка ЦПУ 43% - это ненормально. Скорее всего у тебя драйвера чипсета матплаты не установлены. Я еще комп параллельно мучил, это скорей всего тут и отразилось. Сейчас копирую с него на него же, загрузка проца ~6%. Far показывает запись 41 Мб/с. ... |
| 16.07.2012, 14:21:30 |
alsovНо, по-моему, он делает что-то вроде принтскрина. Так как у меня монитор здоровый, вот и скрины такие. я не покупал, пользуюсь бесплатным, у него скрины меньше, как минимум потому, что я его не открываю на полный экран. :-) ... |
| 16.07.2012, 15:06:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530128]: |
197ms |
56ms |
| others: | 256ms |
| total: | 554ms |
