wifi router d-link dir-300
Всем привет. Дело обстоит так: сталинка, 3-х комнатная общага и толстые стены через которые сигнал не доходит(верней он есть, но очень слабый) от комнаты A(роутер тут) до комнаты C(первая расположена у входа в квартиру, вторая в конце квартиры). Подскажите чем усилить сигнал. Может существуют решения обкатанные вами. Заране спасибо. ... |
13.09.2012, 16:43 |
korotin, Антенны. ... |
13.09.2012, 16:49 |
Проложить кабель. Не шучу (с). Можно даже снаружи дома, если по квартире не дают... Конечно, если вам надо "только и только Wi-Fi", то решения-то есть... Если у вас DIR-300/B5-B6, то можно взять еще один такой же DIR, настроить WDS... Затем менять антенны на более мощные... затем окажется, что не хватает пропускной способности канала (все сидят по беспроводу, а WDS-каналы не приоретизируются), поэтому надо докупать еще роутеры/точки для раздачи клиентам... В целом, затратно всё это. ... |
13.09.2012, 16:53 |
Khod , нашел такую: http://sidex.ru/view.php?id=5705. Как Вы думаете, стоит купить? ... |
13.09.2012, 16:58 |
korotin, Без теста в реальных условиях ответ может быть лишь гипотетический. Как сказал Андре, решений может быть много Я привёл лишь самый дешёвый. ... |
13.09.2012, 17:01 |
korotin нашел такую: http://sidex.ru/view.php?id=5705. Как Вы думаете, стоит купить?1600 целковых за 7 dbi? Даже Бестер, хоть и поднял цены, еще не обнаглел до такого... Например (подставку, правда, придется самим придумывать). ... |
13.09.2012, 17:54 |
AndreTM1600 целковыхза эти деньги можно купить еще пару дир-300, по одному на каждую комнату. ... |
14.09.2012, 08:12 |
korotin, Для начала надо бы все устройства перевести на стандарт 801.11n, честно говоря 8dbi может оказаться маловато... ... |
14.09.2012, 09:12 |
купил домой adls роутер с wifi Dlink DSL-2640U. живу на 4-м этаже, кирпичный дом. Мобила ловит wifi стоя на остановке рядом с домом. Если wifi не ловит в комнатах, то imho, это какое-то древнее устройство. Усиливать не вижу смысла, проще купить новый девайс. ... |
14.09.2012, 10:58 |
kdvкупил домой adls роутер с wifi Dlink DSL-2640U.Антенна рядом с окном? ... |
14.09.2012, 11:10 |
GatorАнтенна рядом с окном? нет, наоборот, в противоположной стороне от окна, у стены. ... |
14.09.2012, 11:51 |
kdv, но всё-равно ведь "в прямой видимости" остановка - окно - рутер. У друга на пятом этаже крупноблочного дома тоже так стоит Dir-620. И тоже работает. А если в угол поставить или в сортир, то с улицы сетку не видно ... |
14.09.2012, 12:22 |
GatorА если в угол поставить или в сортир, то с улицы сетку не видно опять же,пофиг, у человека из одной комнаты в другой wifi не видно. ... |
14.09.2012, 16:28 |
Ну... если железку менять влом... 1. Антенну ближе к форточке, и пусть сосед работает у своего окна. 2. Проделать дырку в стенке и провести соседу кабель. 3. Ещё есть PLC PS. Интересно, где это в сталинке - общага? Серия дома известна? Кстати, можно и дырки побольше в стенках наделать и закрыть обоями. Волнам легче будет просочиться :) ... |
14.09.2012, 18:15 |
korotin, насколько я понял нужен инет в другую комнату, не обязательно wifi? Можно попробовать powerline, вот это http://www.x-comp.ru/index.php?partner=yandex&item=104334 Или это http://alfakey.ru/Powerline/113/8/Powerline.php Плюсы: Не надо тянуть провода. Скорость хорошая, по идее лучше любых решений по воздуху. Минусы: Если нужен wifi придется еще роутер или точку доступа докупить. ... |
14.09.2012, 20:49 |
NetObserver>powerline... по идее лучше любых решений по воздуху. Хуже. К тому же в "сталинке" на люмини. И в UPS железку не воткнуть. Но автору именно wi-fi нужен. А казалось бы, чего проще сетку протянуть по плинтусам... ... |
14.09.2012, 21:02 |
По плинтусам бы я уже давно провел, но т.к. жилье я снимаю, мне поставили условия - кабель тянуть нельзя)). ... |
15.09.2012, 21:21 |
korotin, что значит, нельзя? Скочем к плинтусам прилепить нельзя? имхо Сказки рассказываешь. ... |
15.09.2012, 21:34 |
Gatorkorotin, что значит, нельзя? Скочем к плинтусам прилепить нельзя? имхо Сказки рассказываешь.Наверное, хочется красиво :-) И потом, для съёмной квартиры развести инет по WiFi - мысль злравая, повышается мобильность: в пакетик коробочки положил за минуту, потом за минуту на новой квартире из пакетика выложил. ... |
15.09.2012, 21:59 |
alexeyvg, хи-хи ... |
15.09.2012, 22:12 |
korotin, Я же говорил: Проложить кабель... Можно даже снаружи дома , если по квартире не дают... ... |
16.09.2012, 02:43 |
korotin, Можно подвести итог, варианты: 1)Протянуть кабель 2)Купить роутер 802.11n, недорогой 150мбит, цена 1000-2000 3)Новый роутер + антенна, 2600- 3600руб 4)2 роутера с WDS, 2000-4000 5)комплект powerline + роутер, 3000 - 4000 варианты 2, 4, 5 можно пробовать последовательно докупая оборудование. ... |
16.09.2012, 14:14 |
Если у вас имеющийся роутер стены "пробивает" еле-еле, то надеяться, что новый роутер (путь даже и 80211n, MIMO, etc) будет пробивать лучше - я бы не стал. Поскольку выходная мощность у всех бюджетных роутеров ограничена 100 мВт. Конечно, если новый роутер(ы) будут с более можными, чем имеющаяся сейчас (2 dBi) антеннами - то да, связь улучшится. И, я бы стал пробовать сразу с варианта с двумя роутерами. Потому что, если привязываться к имеющемуся DIR-300 со штатной антенной... Ethernet-WiFi, вообще-то, двунаправленный канал использует, поэтому антенна (если их несколько - все равно) используется и для передачи, и для приема. И слабое усиление антенны может просто убить приём. Между прочим, вот еще какой нюанс надо помнить - при всех других равных условиях (функционал, про выходную мощность передатчика - я уже упоминал) лучшим будет тот роутер/точка, что имеет лучшую чувствительность приемника. Например, на 802.11g 54 MBits DIR-300NRU имеер чувствительность -65 dBm, а DAP-1360 - -72 dBm. Вывод - лучше чувствительность у DAP, при этом, чтобы достичь у DIR чувствительности не хуже, надо на DIR ставить антенну не менее, чем на -65-(-72)+2 = 9 dBi... ... |
16.09.2012, 17:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530038]: |
159ms |
55ms |
others: | 15ms |
total: | 268ms |
0 / 0 |
