WD Caviar Red и Green
Есть ли разница между Red и Green. Пишут что Red серверный (спецы наверно ухмыльнутся и скажут недо-серверный) вариант. Это выражается в большей надёжности или разница актуальна только при RAID'ах? (обычно в серверных просто делают меньше время на востановление ошибки, чтобы RAID не тормозил если один из дисков не справляется). Хочется взять 2 диска по 2Тб для зеркала, но ключевое - Тишина (потому что весь комп бесшумный, пассивный БП (Corsair AX750), видео интегрированное, большой пассивный радиатор на i7-3770 который почти не греется, и два 12см вентилятора на 900 оборотов на вдув и выдув для прогона воздуха через корпус. Вот и думаю - есть ли смысл от Red'ов? Или взять грины? ... |
| 20.10.2013, 15:54:03 |
Лучше SSD для системы и оперативной работы и один Green для барахла, видео, музыки и бэкапов. ... |
| 20.10.2013, 16:13:51 |
InterSkyПишут что Red серверный (спецы наверно ухмыльнутся и скажут недо-серверный) вариант. Это выражается в большей надёжности или разница актуальна только при RAID'ах? (обычно в серверных просто делают меньше время на востановление ошибки, чтобы RAID не тормозил если один из дисков не справляется). Только в RAID'ах. Ну, еще у "красных" есть способность понижать скорость вращения шпинделя при отсутствии обращений, дабы снизить энергопотребление. Для домашнего применения не особо актуально, но в случае больших дисковых массивов экономия может быть заметна. ... |
| 20.10.2013, 16:56:56 |
InterSkyВот и думаю - есть ли смысл от Red'ов? Или взять грины?Грины часто выпадают из рейда, (прошивка такая, не предназначены для рейда) а в ред-ах это исправлено. Что одни, что другие - достаточно тихие. ... |
| 20.10.2013, 18:11:44 |
S.G.InterSkyВот и думаю - есть ли смысл от Red'ов? Или взять грины?Грины часто выпадают из рейда, (прошивка такая, не предназначены для рейда) а в ред-ах это исправлено. Что одни, что другие - достаточно тихие. Интересно, а что такого может быть в прошивке или вообще конструкции диска, что без рейда он работает хорошо, а в рейде - плохо (выпадает)? ... |
| 22.10.2013, 20:08:07 |
авторИнтересно, а что такого может быть в прошивке или вообще конструкции диска, что без рейда он работает хорошо, а в рейде - плохо (выпадает)? Обсуждалось уже и не один раз..Грины заточены на энергопотребление, а это медленная раскрутка пластин, парковка головок, в рейд массиве из-за этих причин диск контроллер пометит как зафэйленный и вся недолга.Так же как и с различными бэд секторами, обычные диски могут по нескольку раз пытаться прочитать, в то время как серверные давно пометят и перенесут, кроме этого и превентивная проверка. Лень снова все писать, поищите.. ... |
| 22.10.2013, 21:22:47 |
Scott TigerИнтересно, а что такого может быть в прошивке или вообще конструкции диска, что без рейда он работает хорошо, а в рейде - плохо (выпадает)?Главное отличие прошивок рейдовых винтов в том, что при ошибке сектора они сразу возвращают ошибку, а не пытаются много раз перечитать. Это, во первых, не создаёт задержек для рейда, во вторых, диск, который долго не отвечает, может быть выкинут рейдом как неисправный. ... |
| 23.10.2013, 11:21:29 |
rahzerГрины заточены на энергопотребление, а это медленная раскрутка пластин, парковка головок, в рейд массиве из-за этих причин диск контроллер пометит как зафэйленный и вся недолга. Это, разве что, к какому-то очень абстрактному контроллеру относится, который ожидает ответа от диска за время меньшее, чем то обеспечивает диск. alexeyvgГлавное отличие прошивок рейдовых винтов в том, что при ошибке сектора они сразу возвращают ошибку, а не пытаются много раз перечитать. Это, во первых, не создаёт задержек для рейда, во вторых, диск, который долго не отвечает, может быть выкинут рейдом как неисправный. И это тоже. Контроллеры разные бывают, нет разве? ... |
| 28.10.2013, 14:46:49 |
Scott TigerЭто, разве что, к какому-то очень абстрактному контроллеру относится, который ожидает ответа от диска за время меньшее, чем то обеспечивает диск. обычно десктопный диск отвечает за нормальное время, но есть ситуации , когда он не отвечает за это время. Надеюсь, так понятнее? ок, я погуглю за вас, наверное у меня свободного времени больше ;) ссылка 1 TLER ну и т.д ... |
| 28.10.2013, 17:17:17 |
S.G., это всё понятно, непонятно другое - разные контроллеры могут иметь разные настройки таймаутов, после которых начинают считать диск сбойным, приведённые ссылки это подтверждают для двух моделей контроллеров из, грубо говоря, тысячи, имеющейся на рынке. Вероятно, есть контроллеры с зашитым и неизменяемым таймаутом, равно как и модели с изменяемым в определённых (каких?) пределах, так же как и в дисках таймаут может быть изменяемым в каких-то пределах, а может и нет. Тогда как наш абстрактный контроллер (с некоторой средней вероятностью - с настраиваемым таймаутом) будет "дружить" с диском (с некоторой средней вероятностью вероятностью - с настраиваемым таймаутом) достаточно предсказуемым образом? Например, диск с неизменяемым таймаутом 7 секунд, подключенный к контроллеру с неизменяемым таймаутом 20 секунд, будет сыпать невосстановимыми ошибками больше, чем мог бы, если бы его таймаут был 20 секунд. Аналогичено и наоборот, диск с таймаутом бОльшим, чем у контроллера (оба при этом не нулевые и не бесконечность), будет выбиваться контроллером быстрее, чем сможет восстановиться. ... |
| 28.10.2013, 17:53:05 |
Scott TigerS.G., это всё понятно, непонятно другое - разные контроллеры могут иметь разные настройки таймаутов, после которых начинают считать диск сбойным, Раз об этом говорят, как о часто встречающемся явлении, то можно предположить, что разные контроллеры имеют разные, но небольшие таймауты, а разные десктопные диски - разные, но большие таймауты, так ведь? Наверное, есть какие-то стандарты, но мне уже гуглить - лень :) ... |
| 29.10.2013, 12:51:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529647]: |
159ms |
61ms |
| others: | 200ms |
| total: | 464ms |
