Что должно умереть и как и чем во время найти это
Есть ноутбук Sony, процессор I5, 3 года работает, работает по настоящему, участвовал в оцифровки ретроконверсии, Ну примерно 20 Тб на него было оцифровано, записано и столько же с него было забрано. Так вот последний месяц тормозит ужасно. Запускаешь программу, любую. Пауза 30 секунд. Потом пошло. Делал дефрагментацию. Переустанавливал систему (хватило на день и опять тормоза) Тормоза во всем наблюдаться. Монитор ресурсов включен, ни чего особенно не наблюдаю. Скандиском ходил, ошибок нет. Сильно не греется. Совсем выкидывать не хочется. Как узнать может память подгорела или еще что. ... |
| 12.11.2014, 13:39:17 |
yemets63, скорее всего просто диск дает дуба. yemets63Скандиском ходил, ошибок нет. не в ошибках дело. с течением времени поверхность диска может деградировать, и в результате чтение-запись сильно замедляется в определенных местах. Типа вот такого ... |
| 12.11.2014, 13:49:15 |
kdv, а вот вопрос, если менять диск, я же могу в бук засунуть например такой же маленький только серверный на 10000 рпм или смысла нет я не исключаю что диск и уже желание чтобы сдох быстрее ... |
| 12.11.2014, 13:54:24 |
yemets63Переустанавливал систему (хватило на день и опять тормоза) У тебя сидит какой-то вирус/антивирус, который перед запуском файла что-то пытается (с ним) делать, но не может и потому тупит. Поставь Линукс. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.11.2014, 13:57:04 |
Dimitry Sibiryakov, нет, все нормально, антивирус сидит, но я с ним уже 8 лет и он не тупит, при том он работает только тогда когда мне надо. здесь другое, машинка вырабатывает ресурс линух не попрет, нет задач и спроса нет ... |
| 12.11.2014, 14:18:47 |
yemets63а вот вопрос, если менять диск, я же могу в бук засунуть например такой же маленький только серверный на 10000 рпм или смысла нет перегреется и погорит нафиг. IMHO можно SSD Диски не так уж и много стоят, если ноут нужен для работы, можно и вложиться во что нибудь приличное. Существующий диск во внешнею коробочку и на USB, хранить там что нибудь малоценное (фильмы и прочее). ... |
| 12.11.2014, 14:27:30 |
yemets63например такой же маленький только серверный на 10000 рпм или смысла нет спаси господь. Будет перегрев и пожирание батарейки. Посоветовал бы купить SSD, но курс доллара нынче высок. По идее, любой современный ноутбучный диск будет побыстрее чем тот, которому уже три года (внутри ноута). Но я бы сначала все же проверил диск hdtune (после 15 минут простоя ноута, и без приложений, чтобы все "утряслось" после загрузки) ... |
| 12.11.2014, 18:26:43 |
yemets63а вот вопрос, если менять диск, я же могу в бук засунуть например такой же маленький только серверный на 10000 рпм или смысла нет я не исключаю что диск и уже желание чтобы сдох быстрееЗасуньте SSD. Для небольшой ёмкости они щас уже очень дёшевы. Сначала, конечно, проверьте поверхность, может, дело не в диске. ... |
| 13.11.2014, 10:35:39 |
А я бы сначала почистил бы ноут от пыли... ... |
| 13.11.2014, 10:47:30 |
yemets63 антивирус сидит, ... он работает только тогда когда мне надо.Гм, а что это означает? Вы его иногда запускаете, иногда выключаете? Sergey OrlovА я бы сначала почистил бы ноут от пыли...+1 ... |
| 13.11.2014, 11:25:20 |
Sergey Orlov, все чистенько, даже пасту менял, диск умирает, уже купил, махну через месяцок кстати как перенести раздел с виндой со старого диска на новый, так чтобы включил, и все установил ... |
| 17.11.2014, 15:47:23 |
S.G., Symantec я пользуюсь им лет 8 уже. Все куплено все обновляется. Все на сервере, на ноуте клиент, полностью управляемый, ни когда ни на одной машине не напрягал, скажу что лучший чем многие, в принципе почти всегда во время предупреждал, короче я им доволен, ресурсов не жрет, дело делает, можно отключить как самого так и без болезненно опустить службу, и также без перезагрузки включить и службу и самого. Актуализация баз всегда. Так что не в нем дело, да я уже писал - диску привет пришел ... |
| 17.11.2014, 15:51:50 |
yemets63диск умирает....махну через месяцок т.е., что бы умер окончательно и получить массу удовольствия от выковыривания умерших данных с умершего винта? yemets63кстати как перенести раздел с виндой со старого диска на новый, так чтобы включил, и все установил Просто скопировать системную партицию. Программ полно. Я в свое время Acronis'ом пользовался AFAIK Возможно на ноутбуке это будет не возможно сделать, лучше в стационарный комп переткнуть. Ну и лучше, что бы это делал хоть как-то разбирающийся человек. ... |
| 17.11.2014, 15:52:03 |
Leonid Kudryavtsev, я не могу сейчас поменять винт, в командировке я еще месяц с этим самым ноутом, каждый день копирую изменения не боись, сделаем, а крякнет, значит по другому решим проблему, образ партишина снял уже давно, думаю все ляжет на новый без проблем ... |
| 17.11.2014, 15:56:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529405]: |
189ms |
66ms |
| others: | 235ms |
| total: | 545ms |
