Стандратный монитор ресурсов Windows
Тот, который идет в семерке и новее. Вот по нему, значится, вопрос. Что из подсвеченных показателей на приложенном изображении является показателем того, насколько загружен процессор? Вопрос стоит в разрезе того, справляется проц с загрузкой, или не справляется. Т.е., проц подошел к пределу своих вычислительных возможностей тогда, когда 95-100% будет в графе "Использование ЦП", или когда 95-100% будет в графе "Максимальной частоты". ... |
| 16.11.2016, 15:53:32 |
Когда будет 100% и там, и там :). ... |
| 17.11.2016, 12:45:39 |
Dim2000Когда будет 100% и там, и там :). Стабильно под 100% в графе "Максимальной частоты", при этом "Использование ЦП" редко до 50% поднимается. Эт чего значит, все путем, железка справляется? ... |
| 17.11.2016, 13:35:56 |
NexbyЭт чего значит, все путем, железка справляется?Это значит, железка нагружена на 50% Но при этом может не справляться, если софт не умеет нагружать её на 100%, и при этом тормозит. ... |
| 17.11.2016, 13:45:55 |
На самом деле тут всё просто) Использование ЦП показывает насколько процентов в данный момент нагружен ваш процессор от штатной (номинальной) частоты. А % максимальной частоты показывает насколько эффективно используется (на какой частоте работает) ваш процессор по отношению к его номинальной частоте (зависит от частоты шины и множителя процессора). В автоматическом режиме эти параметры могут меняться при работе компьютера, но также их можно выставить вручную в биосе. Например, если штатная частота вашего процессора 3,2 ГГц, а % максимальной частоты показывает 90%, значит в данный момент ваш процессор работает на частоте 2,88 ГГц. Также этот показатель может быть больше 100%, если вы разгоняете процессор. Например, у меня процессор постоянно работает на номинальной частоте: ... |
| 23.12.2016, 19:50:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529118]: |
163ms |
40ms |
| others: | 208ms |
| total: | 455ms |
