Компьютер включается и через пару секунд выключается
Уже все попробовал, блок питания рабочий, прочистил, все отключал. Такое ощущение, что не хватает мощности. Может, кто подскажет, что может быть? ... |
| 13.06.2018, 13:55:24 |
Перегрев процессора. Радиатор отпал. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.06.2018, 14:09:52 |
кулер вычистил, термопасту заменил ... |
| 13.06.2018, 14:10:59 |
бЛОК ПИТАНИЯ ПОМЕНЯЙ. ... |
| 13.06.2018, 14:11:08 |
подключал с рабочего другой ... |
| 13.06.2018, 14:13:27 |
Отключи всё, кроме мамы ... |
| 13.06.2018, 14:14:52 |
все отключал ... |
| 13.06.2018, 14:18:23 |
И маму менял? ... |
| 13.06.2018, 14:41:03 |
нету под рукой ... |
| 13.06.2018, 15:16:57 |
вопрос разрешился тупым включением системного блока с вытащенным процессором ... |
| 14.06.2018, 03:45:55 |
kasper_вопрос разрешился тупым включением системного блока с вытащенным процессоромНе понял, а дальше то что? Менять материнку или процессор? ... |
| 14.06.2018, 08:43:51 |
kasper_вопрос разрешился тупым включением системного блока с вытащенным процессоромТы ПРОЦ из СисБлока вынул? ... |
| 14.06.2018, 14:58:44 |
Gatorkasper_вопрос разрешился тупым включением системного блока с вытащенным процессоромТы ПРОЦ из СисБлока вынул? Ну да без проца он также на пару секунд включится. :) ... |
| 18.06.2018, 21:39:14 |
Компьютер без процессора - набор железяк. Металлолом. Отсюда следует: Компьютер включается и выключается. Солнце всходит и заходит. Ученье - свет, а неученье - тьма. Висит Груша - нельзя скушать (Агрипина повесилась)... ........................ Пора заводить раздел "Юмор". Эта тема как раз для него. ... |
| 18.06.2018, 22:47:01 |
982183И маму менял? ??? ... |
| 19.06.2018, 01:15:52 |
Была похожая проблема - включался компьютер, секунды 5-10 крутились кулеры, потом выключался... И через пару секунд включался вновь. Получался некий бесконечный цикл. Монитор, разумеется, всё это время оставался черным, спикер тоже никаких звуков не издавал. Проблема нашлась в оперативной памяти. Были установлены 4 планки по 4 гигабайта, две из них оказалась с косяком. Поочередно вынимая и вставляя по одной, меняя последовательность, выявили проблемные. Говорят, в решении подобных проблем хорошо помогает плата, отображающая post-коды материнской платы, но так это её покупать надо... ... |
| 19.06.2018, 09:13:38 |
NGMГоворят, в решении подобных проблем хорошо помогает плата, отображающая post-коды материнской платы, но так это её покупать надо... Занафига? Динамик в материнскую плату воткнуть, он пост-коды пишать будет. ... |
| 19.06.2018, 15:05:07 |
NGM, это что. мой знакомый на новый комп купил 2 планки по 8 гиг (пару), и ОБЕ оказались битые. ... |
| 19.06.2018, 15:18:52 |
19.06.2018 15:18, kdv пишет: > 2 планки по 8 гиг (пару), и ОБЕ оказались битые. хренасе! покупал на горбушке? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.06.2018, 16:28:00 |
Мимопроходящий, покупал в норм магазине, просто оказался двойной брак. Поменяли в магазине без вопросов. Из других двойных отказов - у меня как-то на корпусе одновременно сдохли 2 вентилятора, спереди и сзади. ... |
| 19.06.2018, 16:35:12 |
19.06.2018 16:35, kdv пишет: > у меня как-то на корпусе одновременно сдохли 2 вентилятора, спереди и сзади. как в том анекдоте: ни дать, ни взять... :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.06.2018, 16:42:34 |
Мимопроходящий19.06.2018 15:18, kdv пишет: > 2 планки по 8 гиг (пару), и ОБЕ оказались битые. хренасе! покупал на горбушке? Если брак в партии из-за косяка на производстве - более чем возможно. ... |
| 22.06.2018, 10:30:42 |
Leonid KudryavtsevNGMГоворят, в решении подобных проблем хорошо помогает плата, отображающая post-коды материнской платы, но так это её покупать надо... Занафига? Динамик в материнскую плату воткнуть, он пост-коды пишать будет. NGMПолучался некий бесконечный цикл. Монитор, разумеется, всё это время оставался черным, спикер тоже никаких звуков не издавал. ... |
| 22.06.2018, 10:31:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528982]: |
61ms |
35ms |
| others: | 237ms |
| total: | 366ms |
