Разные базы на разные SSD
Есть две файловые базы 1с, в данный момент лежащие на одном SSD. Работают с ними терминальные пользователи на этом же сервере, которых стало как-то многовато (иногда бывает высокая загрузка диска). На SQL версию 1с денег пока нет, но возможно найдутся деньги на ещё один SSD. Повысит ли производительность разнесение файловых баз на разные SSD? Мать — домашний ASUS. ... |
| 12.07.2016, 15:50 |
NBjHCBrc6KlSObmиногда бывает высокая загрузка диска чем смотрите, и что значит "высокая"? ... |
| 12.07.2016, 16:07 |
kdv, средняя длина очереди диска в системном мониторе. ... |
| 12.07.2016, 16:16 |
NBjHCBrc6KlSObm, будете по одному вопросу за раз отвечать? ... |
| 12.07.2016, 20:25 |
kdv, средняя длина очереди диска в системном мониторе образует полочку. ... |
| 12.07.2016, 20:38 |
А вы не пытались задействовать связку тонкий клиент + web-сервер на сервере... ... |
| 12.07.2016, 20:57 |
Sergey Orlov, нет, но эту извращённую идею запомнил, спасибо =) ... |
| 12.07.2016, 21:24 |
NBjHCBrc6KlSObm, да господи, чему равна эта "средняя длина очереди"? :-) Понятно, что если "полочка", то 1 или выше, и в этом случае да, надо ставить второй ssd (если 2 и выше). Однако, у ssd тормоза могут возникать по разным причинам. Например, если свободного места 40%, и у вас там постоянно идет запись. К слову, вы резервные копии баз 1с часто делаете? ССД если брякнется, оттуда уже ничего не вытащите. Я бы посоветовал - 1 ссд на 1 базу, т.е. 2 ссд - добавить третий диск, hdd, туда регулярно делать бэкапы. ... |
| 12.07.2016, 21:53 |
Sergey Orlovсвязку тонкий клиент + web-сервер на сервере... если все взгромоздить на одну машину (веб-сервер + база) то будут те же яйца. Собственно, я несколько раз наблюдал, как на терминальных серверах приложения тупо сжирали всю память, и диск напрягался постоянным обменом памяти со свопом. Если бы 1с была на СУБД, то тогда тут надо было бы обязательно разделить по компам терминальный сервер и СУБД. А у автора 1с файловая, разделение вряд ли поможет. Но все равно надо пристально смотреть, сколько памяти занято, чем, что за обмен с диском, и т.д. А не про "полочки" рассказывать... ... |
| 12.07.2016, 21:57 |
kdvSergey Orlovсвязку тонкий клиент + web-сервер на сервере... если все взгромоздить на одну машину (веб-сервер + база) то будут те же яйца. Собственно, я несколько раз наблюдал, как на терминальных серверах приложения тупо сжирали всю память, и диск напрягался постоянным обменом памяти со свопом. Если бы 1с была на СУБД, то тогда тут надо было бы обязательно разделить по компам терминальный сервер и СУБД. А у автора 1с файловая, разделение вряд ли поможет. Но все равно надо пристально смотреть, сколько памяти занято, чем, что за обмен с диском, и т.д. А не про "полочки" рассказывать... Я к тому, что в этом режиме на сервере работает только один "виртуальный" клиент, это сам веб, по существу он и будет напрягать диск, не говоря о том, что памяти ему достанется больше, да и количество процессов на сервере тоже очень снизится, не будет терминальных сессий и 1с-ки в них... ... |
| 13.07.2016, 10:26 |
kdv, > если 2 и выше а если 8? xD Вывел отдельно график для системного диска (HDD) жёлтым цветом и диска с базами (SSD) зелёным. В общем полочка именно у системного диска. Оперативки, кстати, всего 16, и больше уже не засунуть. Файл подкачки и системная временная папка на SSD, на котором половина объёма свободны. Из того, что активно используется на системном диске у терминального пользователя — кеш 1с толстого клиента, видимо он и тормозит. Либо пробовать переносить папки с профилями пользователя на имеющийся SSD, либо ставить систему на новый SSD, что тем более небыстро. Простых решений похоже нет :( ... |
| 13.07.2016, 15:30 |
+ картинка ... |
| 13.07.2016, 15:31 |
NBjHCBrc6KlSObm, "полочка" - это график вверх уперся, нужно масштабированием отрегулировать, например, 0.1, или 0.01 поставить. Но да, выводы верные. ... |
| 13.07.2016, 16:06 |
NBjHCBrc6KlSObmЕсть две файловые базы 1с, в данный момент лежащие на одном SSD. Работают с ними терминальные пользователи на этом же сервере, которых стало как-то многовато (иногда бывает высокая загрузка диска). На SQL версию 1с денег пока нет, но возможно найдутся деньги на ещё один SSD. Повысит ли производительность разнесение файловых баз на разные SSD? Мать — домашний ASUS. Еще б увидеть конфигурацию сервера целиком. Подозреваю - тут не SSD виноват, а ОЗУ не хватает. ... |
| 14.07.2016, 17:04 |
a_shats, >а ОЗУ не хватает. да, не хватает, но как я уже писал, добавить невозможно. ... |
| 14.07.2016, 18:31 |
NBjHCBrc6KlSObmПовысит ли производительность разнесение файловых баз на разные SSDВы посмотрите интенсивность работы с файлами в ресурс-мониторе, и очередь на этот диск. Если нагрузка на диск большая от файлов обоих баз, и очередь большая, то однозначно поможет. ... |
| 14.07.2016, 18:35 |
Какой фирмы и какая модель ssd? ... |
| 15.07.2016, 21:45 |
Hett, Intel 520, так вроде разобрались, что не в SSD дело. ... |
| 15.07.2016, 22:31 |
NBjHCBrc6KlSObmЕсть две файловые базы 1с, в данный момент лежащие на одном SSD. Работают с ними терминальные пользователи на этом же сервере, которых стало как-то многовато (иногда бывает высокая загрузка диска). На SQL версию 1с денег пока нет, но возможно найдутся деньги на ещё один SSD. Повысит ли производительность разнесение файловых баз на разные SSD? Мать — домашний ASUS. Ясен пень! Как они вообще на одном диске оказались? ... |
| 28.07.2016, 13:06 |
Купите современный домашний комп, туда можно 64Гб поставить. ... |
| 29.07.2016, 00:09 |
КритикКупите современный домашний комп, туда можно 64Гб поставить. 128 ... |
| 29.07.2016, 09:29 |
КритикКупите современный домашний комп, туда можно 64Гб поставить. моей мамке 5 лет уже, если не больше, туда 64 пихается ... |
| 29.07.2016, 11:17 |
Толку то? Объем и частоты оперативной памяти контролируется встроенным контроллером памяти в проц. До этого, было 32ГБ, самое последнее поколение держит 64ГБ Поэтому все это маркетинг производителей материнок - 128ГБ памяти, частоты до 3ГГц (ну тут разве что если проц гнать) ... |
| 29.07.2016, 12:07 |
rahzerТолку то? Объем и частоты оперативной памяти контролируется встроенным контроллером памяти в проц. До этого, было 32ГБ, самое последнее поколение держит 64ГБ Поэтому все это маркетинг производителей материнок - 128ГБ памяти, частоты до 3ГГц (ну тут разве что если проц гнать) 128 ГБ (все версии с 4-х канальным контроллером памяти) ... |
| 29.07.2016, 13:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528974]: |
173ms |
67ms |
| others: | 208ms |
| total: | 486ms |
