Электрогенератор 220В с аккумуляторами для высокой пиковой мощности
В гараже нет электричества, думаю какой купить генератор. Нужно два режима: - потребление большей частью это маленькая мощность для освещения, нужно чтобы он не работал все время а использовал аккумуляторы , включая бензиновый/дизельный двигатель автоматом на подзарядку когда нужно. - редко высокая мощность , минимум наверно где-то 4квт для мощной пилы/дрели, в идеале хотелось-бы более 10квт для сварочного аппарата. Чтобы такую мощность он мог выдать скажем час . В таком режиме двигатель наверно будет практически постоянно работать помогая аккумулятору. Я думаю следующие варианты получаются: - Мощный 10квт генератор плюс к нему слабый аккумулятор - он тогда может раз в день или несколько дней на полчаса будет включаться на полную мощность чтобы зарядить аккумулятор. - Средний генератор плюс очень мощный аккумулятор, может батарея аккумуляторов с Маза/Камаза или типа того что-то. Тогда слабый генератор будет периодически заряжать, а в пики будут работать аккумуляторы. - Купить два генератора. Один обычный для повседневного использования и еще один для сварки и тяжелого оборудования. Кто-то разбирался в теме? Какие варианты можно посмотреть купить? ... |
| 07.07.2019, 20:23 |
Зимой плохо будет в любом случае ... |
| 07.07.2019, 21:26 |
Надо решать проблемы по мере их поступления :), можно баллон с газом поставить. Кстати - газо-генератор вместо электрического по идее дешевле должен топливо расходовать? Не турбина в смысле, а обычный двигатель вн. сгорания на газе. ... |
| 07.07.2019, 22:47 |
private, Обогревать гараж газом? ... |
| 07.07.2019, 22:58 |
10 КВт генератор в автоматическом режиме будет дофига электричества через свой собственный стартер спускать в воздух, при этом будет изнашиваться в каждом цикле пуска. Это раз. Двас - не путайте тепловую мощность двигателя внутреннего сгорания и электрическую мощность на выходе инвертора. С нагрузками типа сварочного аппарата нужно очень много батарей (и все равно они будут быстро дохнуть). Не забывайте про безопасность - горячий, брызгающийся маслом мотор на фоне водородной атмосферы Вашего гаража может устроить тот ещё фейерверк. Короче - не взлетит. Инвестируйте в ручной аккумуляторный инструмент, да и для освещения проще с собой батарею привозить, а заряжать её от сети дома. ... |
| 08.07.2019, 09:36 |
private- Мощный 10квт генератор плюс к нему слабый аккумулятор - он тогда может раз в день или несколько дней на полчаса будет включаться на полную мощность чтобы зарядить аккумулятор. Обычные кислотные аккумуляторы имеют немного другой режим - час дают мощность, несколько часов заряжаются :-) Конечно, есть современные аккумуляторы, всякие там теслы, всякие системы для энергосберегающих домов, которые расчитаны на быструю зарядку, с контроллерами, которые умеют правильно всё это регулировать, то есть предназначены как раз для того, что вам нужно. Но они же стоят немерянно. ... |
| 08.07.2019, 09:59 |
privateКупить два генератора. Один обычный для повседневного использования и еще один для сварки и тяжелого оборудования. Это. К тому же по ходу дела может выясниться, что мощный генератор не так уж и нужен. Вариант с мощным генератором и постоянно используемыми АКБ нежизнеспособен. Вариант генератора с буфером из АКБ выйдет гораздо дороже двух разных генераторов. ... |
| 08.07.2019, 10:11 |
Alibek B.privateКупить два генератора. Один обычный для повседневного использования и еще один для сварки и тяжелого оборудования. Это. К тому же по ходу дела может выясниться, что мощный генератор не так уж и нужен. Вариант с мощным генератором и постоянно используемыми АКБ нежизнеспособен. Вариант генератора с буфером из АКБ выйдет гораздо дороже двух разных генераторов.А вот вариант для сварки с использованием автомобильной батареи и программы на С :-) https://habr.com/ru/post/397975/ ... |
| 08.07.2019, 10:19 |
Изопропилprivate, Обогревать гараж газом?И освещать тоже. Да и варить, собственно. ... |
| 08.07.2019, 11:18 |
privateминимум наверно где-то 4квтв сфере бытовых генераторов и аккумуляторно-генераторных систем, 4квт - это уже весьма прилично, я бы сказал выше среднего. Предел бытовых систем около 8-9квт, дальше начинаются профессиональные. Соотвественно вопрос - какой бюджет-то? На тех условиях, что я вижу больше стоимости гаража походу ... |
| 08.07.2019, 17:08 |
авторСоотвественно вопрос - какой бюджет-то? Я думал до 150кРуб уложиться. ... |
| 08.07.2019, 18:00 |
Но вобщем идея понятна, похоже таких решений - генератор + батарея - чтобы автоматом все включалось и перезаряжалось - если и делают то это эксклюзив с соответствующей ценой. ... |
| 08.07.2019, 18:11 |
privateавторСоотвественно вопрос - какой бюджет-то? Я думал до 150кРуб уложиться.Генератора 10квт за такую цену не найдете (ну точнее только один китай и будет, да и то мало предложений) А аккумуляторы будут стоить подороже генератора... Плюс автоматика разная... за 150 можно поискать решения для 4-6квт разве что... ... |
| 08.07.2019, 19:57 |
privateНо вобщем идея понятна, похоже таких решений - генератор + батарея - чтобы автоматом все включалось и перезаряжалось - если и делают то это эксклюзив с соответствующей ценой. "три в одном" врядли будет можно найти генератор с автозапуском (на запуск и прогрев уйдет 1-2 минуты), и ИБП, держащий нагрузку в течение этих 1-2 минут. В общем-то генератор на 10квт будет от 150к примерно, и аккумуляторы к ним еще столько же минимум... Ну это так, на вскидку. ... |
| 08.07.2019, 19:58 |
Aklin, +много ... |
| 09.07.2019, 03:19 |
Aklin, С большой вероятностью автору не требуется именно бесперерывная работа сварки и пилы/дрели, они-то как раз 2 минуты подождут прогрева генератора. Так что бюджет для батарей можно сильно уменьшить. ... |
| 09.07.2019, 09:09 |
WildSeryИзопропилprivate, Обогревать гараж газом?И освещать тоже. Да и варить, собственно.в -30 эта херня точно запустится? ... |
| 09.07.2019, 11:06 |
Изопропилв -30 эта херня точно запустится?Какая именно? Горение ацетилена? ... |
| 09.07.2019, 11:45 |
WildSeryИзопропилв -30 эта херня точно запустится?Какая именно? Горение ацетилена? Дизель-генератор ... |
| 09.07.2019, 11:53 |
Изопропил, Вы ошиблись с адресатом вопроса. ... |
| 09.07.2019, 14:52 |
WildSery, Может и ошибся Но у топикстартера шансы близки к нулю ... |
| 09.07.2019, 16:31 |
Вообще говоря, есть пневматический инструмент практически любого типа, кроме сварки :) Это будет самый технически простой и бюджетный вариант организовать ара-сервис без электричества, на компессор можно и генератор небольшой повесить. А сварка газовая только если - от генератора напрямую варить не получится. ... |
| 09.07.2019, 22:47 |
Scott Tiger, существуют сварочные генераторы и компрессоры с бензин/дизель двигателем ... |
| 09.07.2019, 23:14 |
Лет пятнадцать назад, когда в филиале фирмы по продаже ... в городе ..., приморском, короче, городе, возникла актуальная проблема постоянного выключения электричества на территории завода, где обосновалась фирма, руководство всерьёз озаботилось покупкой резервного генератора в районе 10 кВт, чтобы держать сервера, АТС, несколько рабочих компов и принтер ("аварийный режим", вообще техники было больше). В итоге так и получилось, переключение занимало около 5 минут (генератор заводился вручную), бесперебойники столько удерживали нормально. А когда директор хотел попить чай, на некоторое время выключались офисные компы, кроме одного, с которого печатали документы, и подключался чайник. Так вот, новый генератор покупать руководство из Москвы не хотело, потому искались варианты б/у. Всерьёз рассматривалось предложение местного судоремонтного завода загнать фирме небольшой дизель-генератор со старой подводной лодки, на 80 кВт, кажется. И цена была всего в 2 раза выше, чем в итоге купили. ... |
| 10.07.2019, 09:10 |
WildSeryВсерьёз рассматривалось предложение местного судоремонтного завода загнать фирме небольшой дизель-генератор со старой подводной лодки, на 80 кВт, кажется. И цена была всего в 2 раза выше, чем в итоге купили. Всерьез такое рассматривать могли только пионеры. Которые не думают о том, как оборудование потом обслуживать и обеспечивать. ... |
| 10.07.2019, 09:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528891]: |
40ms |
55ms |
| others: | 196ms |
| total: | 326ms |
