Посоветуйте SSD для ноутбука
Посоветуйте SSD для ноутбука ноут номер 1 желательно что бы его можно было воткнуть так же в ноут 2 ... |
| 18.11.2019, 18:17 |
емкость 500Гб ... |
| 18.11.2019, 18:18 |
listtoview похоже что только SATA смогу воткнуть ... |
| 18.11.2019, 18:35 |
Мимопроходящий listtoview похоже что только SATA смогу воткнуть M2 ... |
| 18.11.2019, 18:39 |
ну вот вроде недорогой и 500Гб https://www.regard.ru/catalog/tovar329748.htm?ymclid=15740914720760427057300001 ... |
| 18.11.2019, 18:40 |
listtoview Мимопроходящий пропущено... а ты что хотел? M2 ... |
| 18.11.2019, 18:46 |
bga83 listtoview пропущено... M2 в смысле? ... |
| 18.11.2019, 18:50 |
listtoview bga83 пропущено... и как ты себе это предтавлял? в смысле? Замечу только, что M.2 бывают и SATA (и их большинство), так что некорректно противопоставлять SATA и M.2. Тут ркечь о форм-факторе, если ли у этой модели M.2. Поддержка на сайте производителя ужасная, по модели можно сказать только отказы от ответственности, и руководство по движениям пальца по тачпаду :-) ... |
| 18.11.2019, 21:00 |
listtoview, я вообще не понял исходный вопрос. Какой разъем есть, то и можно втыкать. Нет М2 - значит, М2 не воткнётся. ... |
| 18.11.2019, 23:28 |
kdv я вообще не понял исходный вопрос. Какой разъем есть, то и можно втыкать. Нет М2 - значит, М2 не воткнётся. Понятно, когда разобрал, вопросов по разъёму уже не может быть. ... |
| 19.11.2019, 00:28 |
alexeyvgПросто человек предпочёл спросить, а не разбирать ноут :-) А не проще было заглянуть в спецификацию своего ноута?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.11.2019, 01:26 |
Размеры, посадочные и коммуникационные отверстия у HDD и SDD 2,5" одинаковы ... |
| 19.11.2019, 05:11 |
Dimitry Sibiryakov alexeyvgПросто человек предпочёл спросить, а не разбирать ноут :-) А не проще было заглянуть в спецификацию своего ноута?..Думаете, это так просто? :-) alexeyvg Поддержка на сайте производителя ужасная, по модели можно сказать только отказы от ответственности, и руководство по движениям пальца по тачпаду :-) ... |
| 19.11.2019, 07:09 |
982183 Размеры, посадочные и коммуникационные отверстия у HDD и SDD 2,5" одинаковы Диски бывают разные по толщине, а также бывает типоразмер 1.8". listtoview ну вот вроде недорогой и 500Гб https://www.regard.ru/catalog/tovar329748.htm?ymclid=15740914720760427057300001 В эти ноуты вряд ли имеет смысл лучше брать, так что норм. Если брать для более производительных ПК, то для SATA-диска постоянная скорость записи от 500 МБ/сек, для M.2-диска от 1000 МБ/сек. Производители часто лукавят, указывая скорость записи не на сам SSD, а в буфер SSD - нужно проверять по тестам или на тематических форумах искать отзывы владельцев. Либо брать варианты подороже: Samsung evo/pro, Intel... ... |
| 19.11.2019, 08:13 |
982183 Размеры, посадочные и коммуникационные отверстия у HDD и SDD 2,5" одинаковы Если мне память не изменяет, то наиболее употребительные размеры 9.5 мм и 7.5 мм. В некоторые ноутбуки влезает только 7.5 мм. ... |
| 19.11.2019, 08:16 |
Андрей Юниор Диски бывают разные по толщине, а также бывает типоразмер 1.8". ... |
| 19.11.2019, 09:17 |
alexeyvgДумаете, это так просто? :-) Так не к производителю на сайт надо было тогда лезть, а к продавцу. Или к производителю уже установленного диска. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.11.2019, 13:10 |
Андрей Юниорто для SATA-диска постоянная скорость записи от 500 МБ/сек зависит от sata. если там sata 3, то будет до 600 максимум, зависит от SSD. А вот если sata 2, то выше 300мб/сек не будет. У меня старый ноут, Sony VPCSB2L1R, он 2011 года, и там только SATA 2. Тем не менее, я в него воткнул Samsung 860 Pro 512gb, дает 280мб-сек на чтение и 260мб-сек на запись. Резко полегчало, а то даже с HDD на 7200 оборотов было совсем тоскливо. А теперь точно проживёт еще год, а то и два. p.s. я знал, что на ноуте и этом SSD не получу выше 300мб/сек. ... |
| 19.11.2019, 15:21 |
Тут интересное сравнение. У этого чувака разницы между M2 и SSD почти никакой. ... |
| 20.11.2019, 17:39 |
meboh53451 У этого чувака разницы между M2 и SSD почти никакой. M.2 NVMe - это SSD с интерфейсом PCI Express. Почему у него должно быть отличие от другого SSD-одноклассника? ... |
| 20.11.2019, 17:43 |
WildSery Почему у него должно быть отличие от другого SSD-одноклассника? В описании у него расшифровано: Drives used: M.2 NVME: Samsung 970 EVO SATA SSD: Samsung 860 EVO ... |
| 20.11.2019, 21:58 |
miksoft Потому что на бытовом уровне подразумевается, что SSD - это SATA SSD. Быт разным бывает ... |
| 20.11.2019, 23:09 |
miksoft Потому что на бытовом уровне подразумевается, что SSD - это SATA SSD. miksoft В описании у него расшифровано: ... |
| 21.11.2019, 09:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528867]: |
173ms |
62ms |
| others: | 229ms |
| total: | 503ms |
