Как залить существующую систему на новый SSD
на такой https://www.regard.ru/catalog/tovar329748.htm?ymclid=15740914720760427057300001 это в продолжении темы https://www.sql.ru/forum/1319335/posovetuyte-ssd-dlya-noutbuka ... |
| 26.11.2019, 17:19 |
dd с любого линуксового лайвCD ... |
| 26.11.2019, 17:24 |
dd Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.11.2019, 17:24 |
винда ... |
| 27.11.2019, 12:15 |
listtoview винда ... |
| 27.11.2019, 17:19 |
listtoview винда для любителей попроще и побыстрее достаточно одной команды штатной утилиты: dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=1M да, предварительно выяснить sda sdb sdc кто есть какой физ диск, например: lsblk df -h lshw ... |
| 27.11.2019, 17:42 |
Ivan_Pisarevskyдля любителей попроще и побыстрее достаточно одной команды штатной утилиты: dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=1M В старину от такого трюка могла съехать таблица разделов в которой границы каждого раздела указаны с точностью до сектора дорожки. Нынче с этим не заморачиваются? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.11.2019, 18:08 |
Norton Ghost, Paragon, Acronis лет десять назад, сейчас не знаю, наверное кто-то из них до сих пор живой даже гуглить такой простой и 100500 раз разжеванный вопрос лениво ... |
| 27.11.2019, 18:20 |
Dimitry Sibiryakov В старину от такого трюка могла съехать таблица разделов в которой границы каждого раздела указаны с точностью до сектора дорожки. Нынче с этим не заморачиваются? ... |
| 27.11.2019, 18:46 |
Dimitry Sibiryakov Ivan_Pisarevskyдля любителей попроще и побыстрее достаточно одной команды штатной утилиты: dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=1M В старину от такого трюка могла съехать таблица разделов в которой границы каждого раздела указаны с точностью до сектора дорожки. Нынче с этим не заморачиваются?Сейчас эту информацию, о физическом размещении секторов, и не найти, кроме как в спец. программах от производителя. На дисках сейчас вообще количество секторов на дорожке меняется, в зависимости от близости к центру. Поэтому последние десятилетия всегда оперируют линейным пространством секторов. И в этом случае достаточно, что бы новый диск был не меньше старого. ... |
| 27.11.2019, 18:58 |
Leonid Kudryavtsev, Acronis. К SSD дискам Samsung идет бесплатная лицензия, которая в т.ч. может копировать диски. Я переносил с hdd toshiba на ssd 860 pro, перенеслось 1 в 1, даже не потребовалась реактивация Win10. ... |
| 27.11.2019, 19:54 |
kdv Acronis. К SSD дискам Samsung идет бесплатная лицензия, Понятно, комплектный тул использовать удобнее всего, потому что он уже есть, и потому, что производитель диска заточил его на эту одну операцию. ... |
| 27.11.2019, 21:51 |
При переносе с помощью dd и многими утилитами на основе Linux, требовалось чтобы SSD был по размеру не меньше исходного диска. Под Windows понравилась бесплатная утилита: https://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html Она сама решала эти проблемы, лишь бы данные влезли на SSD + небольшой запас. ... |
| 28.11.2019, 01:23 |
alexeyvgпроизводитель диска заточил его на эту одну операцию там, собственно, очень похожий на полную версию Акронис, разве что целевым диском должен быть именно Самсунг (я проверял, с другими не пашет :-) ). Да, и я переносил ОС с терабайтника на 512 гиг, т.е. в меньшую сторону, и я не помню, чтобы терабайтник у меня был разбит на 2 диска. ... |
| 28.11.2019, 02:43 |
listtoview, EaseUS Todo Backup ... |
| 28.11.2019, 03:00 |
listtoview, делаешь загрузочную флеху виндовую: На установленной ОС не ниже Windows 7, запускаем Win+R diskpart.exe (требуются права Администратора) и последовательно выполняем следующие команды: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Распаковываешь на эту флеху содержимое iso-дистрибутива. Заливаешь в произвольный каталог установленный Far, Total... чо угодно, что запустится в консоли или примитивной графике (я юзаю фар). Ставишь винду с созданием разделов, которые установка захочет (обычно это 2 раздела Boot & System). Цепляешь второй диск и снова запускаешь установку. На этапе выбора разделов для установки жмякаешь Shift+F10. В появившейся консоли стартуешь фар или тотал, быстрое форматирование раздела систем и копирование старой винды на него. !!!Обязательно проверить тычку "Копировать права доступа" при переносе старой ОС!!! Как-то так. ... |
| 28.11.2019, 10:35 |
NIK.2017 При переносе с помощью dd и многими утилитами на основе Linux, требовалось чтобы SSD был по размеру не меньше исходного диска. LocksmithPC делаешь загрузочную флеху виндовую: --СКИП-- Как-то так. ... |
| 28.11.2019, 11:58 |
Ivan_Pisarevsky Чонетак? Человеку популярно объяснили как создавать загрузочную флешку и рассказали на каком этапе можно получить шелл. Причем для любых манипуляций, а не только для озвученной ТС. Чо-не-так? ... |
| 28.11.2019, 12:18 |
LocksmithPC Чо-не-так? ... |
| 28.11.2019, 13:32 |
Ivan_Pisarevsky Может и так, только ходов для реализации больше раз в десять, чем было предложено выше. Заполненную пепельницу тоже проще поменять с вместе жоповозкой... ... |
| 29.11.2019, 07:33 |
- я комсомолец, не могу без трудностей! (ц) ... |
| 29.11.2019, 12:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528865]: |
182ms |
54ms |
| others: | 212ms |
| total: | 495ms |
