Бесперебойник
После отключение электричества по всему району, бесперебойник отказывается запускаться т.е. при вкл загорается зеленая лампочка и через пол сек выключается ... потом через примерно каждые 40 сек один раз мигнуло и так далее такое было .. но решал так выкл от сети бесперебойник на пару минут и потом вкл и вуаля заработал а щас такое не помагает ... |
| 09.12.2019, 09:00 |
Бесперебойник
в вендорский сапорт обращаться пробовали? ... |
| 09.12.2019, 11:05 |
Бесперебойник
Аккумулятор, скорее всего, выработал ресурс (2 года обычно). ... |
| 09.12.2019, 17:49 |
Бесперебойник
измерил исх. батареи напряжение в 6 Вольт вместо 12 .. вот так вот батарея полетела ... |
| 10.12.2019, 01:58 |
Бесперебойник
982183 IPPON? ... |
| 10.12.2019, 01:59 |
Бесперебойник
я верно понимаю, что если я возьму батарею на 12В с 4А*ч вместо 9А*ч как у родного, то срок службы батареи будет меньше? ... |
| 12.12.2019, 07:07 |
Бесперебойник
SAS2014 я верно понимаю, что если я возьму батарею на 12В с 4А*ч вместо 9А*ч как у родного, то срок службы батареи будет меньше? Я бы не рисковал. Не так уж дорого они стоят. https://www.delta-battery.ru/articles/powercom_akb/ ... |
| 12.12.2019, 07:25 |
Бесперебойник
Посоветуйте какой бесперебойник взять .... стоимостью до 3 000 р? ... |
| 13.12.2019, 09:46 |
Бесперебойник
13.12.2019 09:46, SAS2014 пишет: > > Посоветуйте какой бесперебойник взять .... стоимостью до 3000 р? бери любой. стоимостью до 3000р. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.12.2019, 11:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528863]: |
51ms |
65ms |
| others: | 230ms |
| total: | 392ms |
