ССД в топку?
Проценты снижаются с линейной скоростью? Если статистика неизвестна, то лучше оставить под реже изменяющиеся неценные данные. Ценные-то на флеш микросхемах не хранят. Можно попробовать поискать прошивку, в расчёте на то, что обновлённый алгоритм контроллера даст 2-3% дополнительной жизни. ... |
| 28.11.2021, 15:26:59 |
ССД в топку?
Relic Hunter, а мне кажется, что прям ваще - 30 тыщ часов и всего 1 терабайт записан. Я купил ноут в феврале, и прямщас уже 1315 часов и 11 терабайт записано (и 9.4 прочитано). И при этом годность 96%. Так что ваш проживет еще тыщ 20 часов. Это пару лет точно. ... |
| 28.11.2021, 16:11:01 |
ССД в топку?
kdv, ssd с операционкой на ноуте и внешний через usb - немного разные по предназначению, соответственно ожидаемые объёмы записи будут отличаться довольно существенно ... |
| 28.11.2021, 17:13:04 |
ССД в топку?
А почему другой древнючий интол имеет 100%, и другой самс тоже 100? ... |
| 28.11.2021, 17:48:49 |
ССД в топку?
не менее древнючий 100%! ... |
| 28.11.2021, 17:52:30 |
ССД в топку?
Relic Hunter, Есть вероятность, что показывает неправильно, но скорее всего в топку. Что нормально для PM810 ... |
| 28.11.2021, 21:31:23 |
ССД в топку?
А чего в топку? Нужна альтернатива. С той-же удельной стоимостью IOPs , и мегабайта. ... |
| 28.11.2021, 22:45:29 |
ССД в топку?
alexeyvg Есть вероятность, что показывает неправильно, но скорее всего в топку. ... |
| 29.11.2021, 12:03:11 |
ССД в топку?
tunknown alexeyvg Есть вероятность, что показывает неправильно, но скорее всего в топку. Вот вероятность того, что прошивка формирует кривые счётчики, или что прога эти счётчики неправильно интерпретирует, уже какая то ненулевая. ... |
| 29.11.2021, 21:15:49 |
ССД в топку?
alexeyvg tunknown пропущено... Если автор может проверить его не через USB, а родной интерфейс, то можно увидеть правильные? Вот вероятность того, что прошивка формирует кривые счётчики, или что прога эти счётчики неправильно интерпретирует, уже какая то ненулевая. Надо родной утилитой производителя смотреть в случае сомнений. ... |
| 29.11.2021, 22:46:54 |
ССД в топку?
Siemargl alexeyvg пропущено... Я думаю, такого не может быть. SMART же просто пакет, который отдаёт диск в ответ на запрос. С чего бы ему другой пакет отдавать при любом способе соединения и любом типе хоста? Вот вероятность того, что прошивка формирует кривые счётчики, или что прога эти счётчики неправильно интерпретирует, уже какая то ненулевая. Надо родной утилитой производителя смотреть в случае сомнений. ... |
| 29.11.2021, 22:55:39 |
ССД в топку?
alexeyvg, В любом случае записан всего 1.1Тб, что очень мало для износа. Ожидать стоит на два порядка большего ресурса ... |
| 29.11.2021, 22:59:21 |
ССД в топку?
Siemargl alexeyvg, В любом случае записан всего 1.1Тб, что очень мало для износа. Ожидать стоит на два порядка большего ресурса Плюс плохой алгоритм может плохо выравнивать запись в ячейки, вследствие чего часть ячеек внезапно выходит из строя (видите, только на этом SSD из показанных есть невосстановимые ошибки), хотя в первом устройстве в среднем каждая ячейка переписалась лишь 4 раза, а в других по сотне и больше - но это в среднем. ... |
| 29.11.2021, 23:29:39 |
ССД в топку?
Вопрос брака рассматривается? ... |
| 04.12.2021, 13:41:35 |
ССД в топку?
кстати, если у SSD поломались жилы у SATA, то это в топку теперь? ... |
| 05.12.2021, 14:09:19 |
ССД в топку?
канечно ! нарушена кристаллическая структура проводников ! ... |
| 05.12.2021, 14:53:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528762]: |
30ms |
75ms |
105ms |
| others: | 350ms |
| total: | 629ms |
