1C В документе есть табличная часть. Как добавить ещё таблицу и сохранить её?
Есть доморощенный документ в 1Сv7.7 В этом документе есть многострочная часть (Таблица). В этот документ я добавил ещё таблицу. Как сохранить значения этой второй таблицы в этом документе? ... |
| 16.11.2006, 10:10:38 |
В строку с разделителями. ... |
| 17.11.2006, 08:49:11 |
Очень жаль что только так, но всё равно БОЛЬШОЕ САПАСИБО ... |
| 17.11.2006, 11:39:26 |
сделать подчиненный документ, который бы ее хранил и запретить ручную работу с ним ... |
| 17.11.2006, 11:58:19 |
Есть пара чудесных функций: ЗначениеВСтрокуВнутр(<?>); Синтаксис: ЗначениеВСтрокуВнутр(<Объект>) Назначение: Преобразование значения объекта агрегатного типа в строковое системное представление. Возвращает: представление значения объекта в строковом системном виде. Параметры: <Объект> - значение объекта агрегатного типа данных которое нужно преобразовать. Подробнее см. в документации, глава ''Системные процедуры и функции'' ЗначениеИзСтрокиВнутр(<?>); Синтаксис: ЗначениеИзСтрокиВнутр(<СистСтрока>) Назначение: Преобразование значения объекта агрегатного типа из строкового системного представления во внутреннее. Возвращает: объект агрегатного типа данных. Параметры: <СистСтрока> - представление объекта агрегатного типа данных в системном строковом виде. Замечание: При использовании метода ЗначениеИзСтрокиВнутр() для значения типа СписокЗначений, являющегося реквизитом формы, его следует передавать в качестве второго параметра. В данном случае метод следует использовать как процедуру. Пример: ЗначениеИзСтрокиВнутр(ВнутрСтрока,ИдентМойСпис); Подробнее см. в документации, глава ''Системные процедуры и функции'' ... |
| 23.11.2006, 14:41:11 |
2 Willhelm есть ограничение на этот способ - это не более 8000 тысяч байт, следовательно если таблица будет оч. большой, то ЗначениеВСтрокуВнутр - не катит :( ... |
| 23.11.2006, 15:06:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525544]: |
50ms |
| others: | 204ms |
| total: | 306ms |
