Полседний номер счет-фактуры
Не могу найти в ДБФ файлах найти номера счет фактур выданных, может подскажите в какой поле оно скрывается или как-это через ОЛЕ сделать... ... |
| 14.02.2008, 06:12 |
Спроси у базы - сама скажет сф=БазаОткрытаяПоОле.CreateObject("Документ.СчетФактура"); сф.Новый(); // сф.УстановитьНовыйНомер(ПрефиксНужнойНумерации); // - если используется несколько префиксов НомерСледующегоДокумента=сф.НомерДок; сф=0; // больше этот объект не нужен Если интересует именно ДБФ - у 1sjourn.dbf один из индексов - именно для поиска документов по номеру (сам найдешь, мне лень искать, какой именно ). делаешь текущим этот индекс, позиционируешься на конец. Последний номер - в текущей записи. ... |
| 14.02.2008, 06:39 |
Пасиб то что нужно! Вот только вопрос в таблице 1sjourn третье в третьем поле ИД типов документов (СФ, отгрузка и тд...) вот откуда эти ИД взять чтобы правильно подставлять? ... |
| 14.02.2008, 06:59 |
ИД берется из дерева метаданных. Можно еще взять ЗначениеВстрокуВнутр у объекта нужного типа, выделить из строки Ид.типа (это одно из полей) и преобразовать в 36-ричное представление. Это и будет Ид, как он хранится в базе. ... |
| 14.02.2008, 07:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524990]: |
51ms |
30ms |
| others: | 240ms |
| total: | 359ms |
