Как подключить 1С 7.7 к SQL Server 2005?
Поставил SQL Server 2005, создал baza1, владелец - пользователь (я). В 1С 7.7 указываю сервер 127.0.0.1 база - baza1 пользователь - домен\я пароль - мой доменный пароль выдает - ODBC Server Driber - Сервер не существует или отсутствует доступ. При этом служба sql server запущена. В списке пользователей в базе - dbo,sys,guest, Information_schema - тоже ни под одним не подключается. пароль по умолчанию в sql - sysadm? ... |
| 20.02.2009, 09:50 |
Под пользователями dbo,sys,guest, Information_schema нельзя напрямую зайти. Паролей по умолчанию нет. Только если для пользователя sa задали во время установки. ... |
| 20.02.2009, 09:53 |
arrioПоставил SQL Server 2005, создал baza1, владелец - пользователь (я). В 1С 7.7 указываю сервер 127.0.0.1 база - baza1 пользователь - домен\я пароль - мой доменный пароль выдает - ODBC Server Driber - Сервер не существует или отсутствует доступ. При этом служба sql server запущена. В списке пользователей в базе - dbo,sys,guest, Information_schema - тоже ни под одним не подключается. пароль по умолчанию в sql - sysadm?Про настройку подключения 1С к SQL Server лучьше спрашивать в форуме по 1С Под пользователями dbo,sys,guest, Information_schema к серверу подключится нельзя. стандартный сиквельный логин в sql - sa, но его может и не быть. пароля по умолчанию в sql нету ... |
| 20.02.2009, 09:54 |
насколько я знаю, в 1с sql аутентификация ... |
| 20.02.2009, 09:55 |
Попробуйте на машине откуда запускаете 1с прописать источник данных (ODBC) на вашу базу Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 20.02.2009, 09:58 |
Это как? Sql и 1С находятся на одном и том же компе, под sa без пароля тоже не заходит, а sa - это тоже пользователь по умолчанию? При этом к MS Mgm Studio я подключаюсь по win - аутентификации. ... |
| 20.02.2009, 10:03 |
у sa должен быть пароль. Задается при установке. В крайнем случае поменять можно. ... |
| 20.02.2009, 10:09 |
А чтобы подключить новую базу, мне просто в ней другого пользователя с админ правами нужно создать в SQL и указать его в 1С? ... |
| 20.02.2009, 10:25 |
arrio, Панель управления - Администрирование - Источники данных (ODBC) в системный DSN добавить SQL Server, название как называет база данных, указываете инстанс и нужную базу ... |
| 20.02.2009, 10:30 |
7.7 официально не работает с SQL 2005. Может вам и удастся их подружить - есть такие умельцы, но в обычном режиме ничего не получится. ... |
| 20.02.2009, 10:40 |
MaxiBek, как же не работает, евсли уже 2 года у нас базы висят на ней три штуки рабочие? я новый админ просто... ... |
| 20.02.2009, 10:50 |
там меняют один байт точно какой не помню в библиотеке 1с ... |
| 20.02.2009, 10:54 |
arrioMaxiBek, как же не работает, евсли уже 2 года у нас базы висят на ней три штуки рабочие? я новый админ просто... с добрым утром... ... |
| 20.02.2009, 11:08 |
cautur, внес в Источникуи ODBC сервер: COMP\SQLEXPRESS (так я коннекчусь к базе через Mgm Studio по Win_auth) database: base2009 в Test ODBC connect мне что указывать? юзер: domain\я пароль: виндовс-пароль? Выдает опять же сервер не найден или пароль неверен. Создал в MgmStudio в общей secutity пользователя SA2 аналогично рабочего SA, от которого нет пароля. Добавился он в base2009\Users ... В источниках ОДБС так же тест коннект под SA2 и его паролем не проходит... И в 1С сответственно тоже... ??? ... |
| 20.02.2009, 11:59 |
попробуй http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=214364&kb=1 ... |
| 20.02.2009, 12:08 |
не помогло... ... |
| 20.02.2009, 17:09 |
Тебе же написали что 1с не использует windows аутентификацию. Соответственно сервер настроен то же на sql аутентификацию наверное. Значит узнавай пароль sa ... |
| 20.02.2009, 17:23 |
Вобщем на sql-server создаешь пользователя, даешь ему необходимые права, 1с 7.7 - нужно патчить backend.dll или в инете скачать уже пропатченную и заменить в каталоге bin в папке 1с. После этого все работает, проверено. Да еще сама 1с тоже должна уметь работать с SQL, в семерке не любая платформа могла подключаться к sql базам. ... |
| 20.02.2009, 17:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524058]: |
36ms |
30ms |
| others: | 218ms |
| total: | 309ms |
