Весовой товар. Как правильно зарегестрировать и работать с весами?
Приветствую, Форумчане. УТ 10.3 Необходимо правильно зарегестрировать Номенклатуру как весовой товар, перекинуть на весы и получить правильный штрихкод, который будет считываться в продажах. Сделал следующие шаги: 1. В номенклатуре указал, что товар весовой. 2. На вкладке "Коды" указал порядковый номер весового товара, скажем "6" 3. На весах пробил, что начало штрихкода будет "22" 4. Префикс весового товара в "Константах" указал "2" Т.е. в идеале весы длжны выдать штрихкод такой "2200006ХХХХХк" Имеется некая внешняя обработка, которая якобы перегоняет базу Номенклатуры на весы. Перегнал, но в итоге штрих код получается в таком формате: "2202345ХХХХХк". Т.е. на весы ПЛУ загоняет не порядковый номер "Кодов весового товара" (в регистре сведений), а код самой номенклатуры, т.е. в моем примере "02345", что в результате дает ошибку в УТ: штрихкод не зарегистрирован и т.д., т.е. отсутствует... Понимаю, что что-то сделал не так при перегоне Номенклатуры на весы. Подскажите правильную последовательность действий. ... |
| 14.09.2015, 17:46 |
поправь обработку ... |
| 15.09.2015, 08:19 |
в отладчике посмотри как работает обработчик со сканера и так же в выгрузке напиши. ... |
| 15.09.2015, 10:10 |
slavik1cпоправь обработку Хорошо, попробую. Сейчас выкрутился так: код ПЛУ даю такойже как и код Номенклатуры, вроде работает... Однако возник вопрос, как быть, если товар является одновременно и весовым и штучным??? Заводить две разные Номенклатуры? ... |
| 15.09.2015, 12:44 |
Ukrainaslavik1cпоправь обработку Хорошо, попробую. Сейчас выкрутился так: код ПЛУ даю такойже как и код Номенклатуры, вроде работает... Однако возник вопрос, как быть, если товар является одновременно и весовым и штучным??? Заводить две разные Номенклатуры? заводить два штрихкода в регистр и выгружать их в весы ... |
| 15.09.2015, 13:07 |
хотя штучные и весовые товары часто учитывают как разную номенклутуру, например ноги куриные на подложке и на вес, но в данном случае это разные товары с разной упаковкой, тут все зависит от того как надо ... |
| 15.09.2015, 13:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518983]: |
271ms |
27ms |
| others: | 233ms |
| total: | 570ms |
