Форумы / [игнор отключен] [закрыт для гостей] / СКД: отчет на базе Документа, отбор по дате
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #39067602
Ukraina
Приветствую, Форумчане!
Сделал отчет в СКД на базе документа "ПриходныеКассовыеОрдера".
Отчет срабатывает правильно. Теперь необходимо правильно написать его с учетом выбора периода или конкретной даты.
Подскажите правильную последовательность действий...
    #39067603
Ukraina
Управление торговлей 10.3 (для Казахстана 2.2) 1с8.2
    #39067643
Ukraina
Как сделать выбор по периоду "между" я разобрался...
Как сделать выборку по одному дню?
    #39068250
Zerro
UkrainaКак сделать выбор по периоду "между" я разобрался...
Ставишь в регистре периодичность по дням и все
    #39068276
Ukraina
ZerroUkrainaКак сделать выбор по периоду "между" я разобрался...
Проблема в том, что использую не регистр, а документ. в запросе на этот документа ставлю
Код: sql
1.
2.
ГДЕ
	ПриходныйКассовыйОрдер.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаКонца
Если ставлю "равно" &Дата то не получается... Сейчас при формировании запроса выбираю 2-е даты (Начало и конец)
Как сделать, чтобы при выборе даты Начала, дата Конца проставлялась автоматом такойже?
    #39068287
Zerro
UkrainaZerroпропущено...
Код: sql
1.
2.
ГДЕ
в параметрах скд в выражениях КОНЕЦПЕРИОДА(&КонеЦПериода, "ДЕНЬ")
