СКД: связь таблиц по Левому соединению
Приветствую, Форумчане! Имеется Перечисление.ВидыКупюр (6 позиций значений: ссылка, порядок) Имеется Документ ПКО с табличной частью Виды купюр: ссылка, номер строки, видкупюры, сумма, количество В документе ПКО в табличной части заполняю не все виды купюр, а скажем только 2-вида. Делаю в СКД Левое объединение Код: sql 1. 2. 3. 4. В иделе должно в отчете показать таблицу со строкакми по всем 6-ти позициям из Перечисления.ВидыКупюр. Однако показывает только те строки, где в ТЧ они указаны. Как мне соединить эти таблицы, чтобы независимо сколько номиналов купюр было задействовано в ПКО, в отчете выходило всегда 6 строк с перечьнем всех номиналов??? ... |
| 05.10.2015, 18:30 |
Без левого соединения выводит 6 строк? ... |
| 05.10.2015, 21:31 |
Ukraina, может отбор по документу стоит? ... |
| 05.10.2015, 21:45 |
Программист 1сБез левого соединения выводит 6 строк? Протестировал со всеми видами соединений, даже самых невероятных, молчит партизан... ... |
| 06.10.2015, 06:54 |
javapeckerUkraina, может отбор по документу стоит? А можно развернуть вопрос? Я не понял его смысловой нагрузки. Начинающий я... ... |
| 06.10.2015, 06:55 |
выложи весь запрос. если в левом соединении делаешь отбор по левой таблице то он фильтрует все. Условия надо до соединения делать или в связях ... |
| 06.10.2015, 07:36 |
Zerro, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. В таблице-Перечисление "Перечисление.ВидыКупюр" содержатся все 6 позиций номиналов купюр. В ТЧ ПКО только часть из них... РасходныйКассовыйОрдерВидыКупюр.ВидКупюры, РасходныйКассовыйОрдерВидыКупюр.ВидКупюры.Ссылка, РасходныйКассовыйОрдерВидыКупюр.ВидКупюры.Порядок, ... |
| 06.10.2015, 07:48 |
только умножение: а считать в условии ВЫБРАТЬ ВидыОперацийРКО.Ссылка, ВидыОперацийРКО.Порядок, РасходныйКассовыйОрдер.Ссылка КАК Ссылка1, ВЫБОР КОГДА ВидыОперацийРКО.Ссылка = РасходныйКассовыйОрдер.ВидОперации ТОГДА 1 ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ КАК Поле1 ИЗ Перечисление.ВидыОперацийРКО КАК ВидыОперацийРКО, Документ.РасходныйКассовыйОрдер КАК РасходныйКассовыйОрдер ... |
| 06.10.2015, 08:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518950]: |
69ms |
41ms |
| others: | 238ms |
| total: | 391ms |
