Динамический список выбора номенклатуры
Приветствую, Форумчане! В справочние "Номенклатура" создал новую форму выбора "Форма1". Создал тама динамический список: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В документе "ЗаказПокупателя" в ТЧ Товары на реквизит Номенклатуры на событие "НачалоВвода" поставил код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. В "ЗаказеПокупателя" имеется реквизит с нужной ссылкой на документ "Тендеры" с именем "Заявка" Выдает ошибку: не найдено поле "Список" {Документ.ЗаказПокупателя.Форма.ФормаДокумента.Форма(2769)}: Поле объекта не обнаружено (Список) Форма.Список.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("Ссылка",ЭлементыФормы.Заявка); Как в динамический список выбора Номенклатуры правильно передать параметр-ссылку Код: sql 1. ... |
| 21.05.2016, 14:27 |
Форма.ЭлементыФормы ? ... |
| 23.05.2016, 09:42 |
Ukraina, как реквизит с дин.списком назвал то? ... |
| 23.05.2016, 12:21 |
ХитроглазыйUkraina, как реквизит с дин.списком назвал то? Динамический список в форме назвал "Реквизит1" ... |
| 23.05.2016, 14:54 |
Всё оказывается работает, но 1. Чтобы увидеть список необходимо выбрать руками режим просмотра: "Список". Как теперь программно открыть этот список в режиме "Список"? 2. К сожалению, при нажатии на нужную номенклатуру, открывается Справочник Номенклатуры и не заносит в ТЧ Документа. Как сделать, чтобы при клике вставлялись данные в ТЧ Документа? ... |
| 23.05.2016, 16:17 |
UkrainaВсё оказывается работает, но 1. Чтобы увидеть список необходимо выбрать руками режим просмотра: "Список". Как теперь программно открыть этот список в режиме "Список"? 2. К сожалению, при нажатии на нужную номенклатуру, открывается Справочник Номенклатуры и не заносит в ТЧ Документа. Как сделать, чтобы при клике вставлялись данные в ТЧ Документа? 2 подписки на события? ... |
| 24.05.2016, 09:38 |
// Обработчик события ОбработкаОповещения формы. // Процедура ОбработкаОповещения(ИмяСобытия, Параметр, Источник) Если ИмяСобытия = "ЗакрытиеФормыПоиска" И Источник = ЭтаФорма Тогда // обновляем выпадающий список настроек отбора данных мПоискОбъектовВСпискахДанных.ЗаполнитьСписокЗначенийОтборовДанных(ЭлементыФормы.ТипПоискаДанных.СписокВыбора); ИначеЕсли ЭлементыФормы.СправочникСписок.ТекущиеДанные = Неопределено Тогда ПоказатьОсновноеИзображение(); Иначе Если (ИмяСобытия = "ОбновитьФорму" И Источник = ЭлементыФормы.СправочникСписок.ТекущиеДанные.Ссылка) ИЛИ (ИмяСобытия = "ЗаписанЭлементНоменклатуры" И Параметр = ЭлементыФормы.СправочникСписок.ТекущиеДанные.Ссылка) Тогда Обновить(); ПоказатьОсновноеИзображение(); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецПроцедуры ... |
| 24.05.2016, 09:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518753]: |
43ms |
44ms |
| others: | 212ms |
| total: | 333ms |
