Процедура "НачалоВыбора" при отказе ошибка: Значение не является значением объектного типа
Приветствую, Форумчане! УТ 10.3, 1с8.2, обычное Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. На форме Реквизит "Поставка" осуществляет подбор Реализаций и установку необходимых из Реализации данных. В частности, берет СуммуДокумента реализации и устанавливает в форме это значение: Код: sql 1. Но в случае отказа от выбора Реализации, выдает ошибку: Значение не является значением объектного типа (СуммаДокумента) Как исключить эту ошибку или отказаться от дальнейшего выполнения кода в случае отказа? ... |
| 18.06.2016, 08:40 |
Ukraina Код: sql 1. Но в случае отказа от выбора Реализации, выдает ошибку: Значение не является значением объектного типа (СуммаДокумента) Как исключить эту ошибку или отказаться от дальнейшего выполнения кода в случае отказа?Если анализировать параметр "Выбор"? Ведь в случае отказа Выбор = Неопределено и у него нет поля СуммаДокумента. Второе: лучше СуммаДокумента читать при окончании редактирования, или вовсе ПриИзменении. ... |
| 23.06.2016, 14:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518725]: |
143ms |
23ms |
| others: | 212ms |
| total: | 408ms |
