Несколько организаций: выбор доступа (фильтр) при запуске приложения
Приветствую, Форумчане! УТ 10.3, 1с8.2, обычное. Имеется несколько организаций. Если оставить всё как есть, то недальновидный пользователь, может при заполнении документов выбрать неправильную организацию. Конечно, можно настроить каждого пользователя на Организацию по умолчанию и т.д., но пользователь может обслуживать любую организацию... Можно ли что-нить придумать, чтобы при запуске приложения выбирался не только пользователь, но и Организация, чтобы после запуска, Приложение 1с "забыло" про существование других? Можно конечно созадть несколько одинаковых пользователей для соответствующих Организаций, но список Организаций - динамическое явление, а это создает дополнительное бремя на создание новых пользователей с настройками... ... |
| 13.06.2016, 17:10 |
UkrainaПриветствую, Форумчане! УТ 10.3, 1с8.2, обычное. Имеется несколько организаций. Если оставить всё как есть, то недальновидный пользователь, может при заполнении документов выбрать неправильную организацию. Конечно, можно настроить каждого пользователя на Организацию по умолчанию и т.д., но пользователь может обслуживать любую организацию... Можно ли что-нить придумать, чтобы при запуске приложения выбирался не только пользователь, но и Организация, чтобы после запуска, Приложение 1с "забыло" про существование других? Можно конечно созадть несколько одинаковых пользователей для соответствующих Организаций, но список Организаций - динамическое явление, а это создает дополнительное бремя на создание новых пользователей с настройками...Еще вопросы? А неидеальный пользователь еще может выбрать не того контрагента, не ту номенклатуру и вбить неправильные цены. Как будете с этим бороться? ... |
| 13.06.2016, 17:41 |
UkrainaПриветствую, Форумчане! УТ 10.3, 1с8.2, обычное. Имеется несколько организаций. Если оставить всё как есть, то недальновидный пользователь, может при заполнении документов выбрать неправильную организацию. Конечно, можно настроить каждого пользователя на Организацию по умолчанию и т.д., но пользователь может обслуживать любую организацию... Можно ли что-нить придумать, чтобы при запуске приложения выбирался не только пользователь, но и Организация, чтобы после запуска, Приложение 1с "забыло" про существование других? Можно конечно созадть несколько одинаковых пользователей для соответствующих Организаций, но список Организаций - динамическое явление, а это создает дополнительное бремя на создание новых пользователей с настройками... Просто найдите нормальных операторов. А вообще, попахивает организационным бардаком. При нормальной организации работ таких проблем возникать не должно. ... |
| 14.06.2016, 04:08 |
Александр ПузаковUkrainaПриветствую, Форумчане! УТ 10.3, 1с8.2, обычное. Имеется несколько организаций. Если оставить всё как есть, то недальновидный пользователь, может при заполнении документов выбрать неправильную организацию. Конечно, можно настроить каждого пользователя на Организацию по умолчанию и т.д., но пользователь может обслуживать любую организацию... Можно ли что-нить придумать, чтобы при запуске приложения выбирался не только пользователь, но и Организация, чтобы после запуска, Приложение 1с "забыло" про существование других? Можно конечно созадть несколько одинаковых пользователей для соответствующих Организаций, но список Организаций - динамическое явление, а это создает дополнительное бремя на создание новых пользователей с настройками... Просто найдите нормальных операторов. А вообще, попахивает организационным бардаком. При нормальной организации работ таких проблем возникать не должно. Если бы не сталкивался с таким вопросом, то не спрашивал. Посмотрите откуда я и не будете сравнивать ваш уровень с профессиональным местным дебилизмом А Акцессе всё делается закрытыми глазами... ... |
| 14.06.2016, 07:28 |
UkrainaАлександр Пузаковпропущено... Просто найдите нормальных операторов. А вообще, попахивает организационным бардаком. При нормальной организации работ таких проблем возникать не должно. Если бы не сталкивался с таким вопросом, то не спрашивал. Посмотрите откуда я и не будете сравнивать ваш уровень с профессиональным местным дебилизмом А Акцессе всё делается закрытыми глазами... посмотри RLC ... |
| 14.06.2016, 09:18 |
1. Настройки пользователя - Основная организация! 2. RLS! 3. Руками! ... |
| 14.06.2016, 11:27 |
РЛС - хорошо, но олень еще лучше, т.к. сам пользователь не ограничен в выборе Организации, т.к. он имеет право работать со всеми Организациями. Вопрос вста из-за того, что оформит пользователь Реализацию с одной организации, перейдет на Оплату этой Реализации и введет не ту Организацию. Смысл в том, чтобы в начале работы ввел Организацию и может уже забыть про выбор, т.к. 1с сможет предложить на выбор только выбранную Организацию Основная организация - тоже, что и РЛС... После обеда, нужно будет рабоать с другой организацией, т.е. нужно зайти в настройки пользователя и перебить основную Организацию, но давать доступ простому пользователю настройки пользователя - преступление Понял, что тупиковый вопрос... ... |
| 14.06.2016, 13:40 |
Кажется "придумал"... Добавил в справочник Пользователи новый реквизит - "Организация"... Создал новую тама формуЭлемента, где убрал все настройки... Теперь встал вопрос: Эта новая формаЭлемента должна быть доступна пользователю. Как мне в меню создать некую кнопку, чтобы открывалась именно эта новая форма программно? Если я в основное меню Интерфейса добавляю открытие справочника "Пользователи", то мне предлагается на выбор открыть полноценную форму открытия формы элемента справочника... ... |
| 14.06.2016, 14:16 |
Вооот... 1. В Пользователях создал новый реквизит "ТекущаяОрганизация" 2. Добавил новую форму элемента "ФормаЭлемента1", отредактировал, оставил только шапку (без редактирования) и новый реквизит 3. Модифицировал / создал копию, и разместил ее в Интерфейсе Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 4. На форму списка и выбора справочника "Пользователи" на "ПриОткрытии" повесил код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Форма списка сработала идеально, т.е. выкинула из списка все организации, кроме одной... Но форма выбора не сработала. Проверил на "Реализации" и "Перемещении", выбор - полный список... Почему при выборе организации в документах этот код не срабатывает?? ... |
| 14.06.2016, 15:18 |
UkrainaВооот... 1. В Пользователях создал новый реквизит "ТекущаяОрганизация" 2. Добавил новую форму элемента "ФормаЭлемента1", отредактировал, оставил только шапку (без редактирования) и новый реквизит 3. Модифицировал / создал копию, и разместил ее в Интерфейсе Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 4. На форму списка и выбора справочника "Пользователи" на "ПриОткрытии" повесил код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Форма списка сработала идеально, т.е. выкинула из списка все организации, кроме одной... Но форма выбора не сработала. Проверил на "Реализации" и "Перемещении", выбор - полный список... Почему при выборе организации в документах этот код не срабатывает?? посмотри как отборы делаются.. там вроде ещё флаг использования надо поставить ... |
| 14.06.2016, 15:47 |
Всем спасибо, всё получилось. В справочнике "Организации" способ выбора поставил "Из формы"... Ну и анекдот по всему этому поводу: Сделали самый большой в мире самолет. Стюардеса перед вылетом сообщает: - Дорогие пассажиры, на верхней палубе у нас смотровой блоки и сквер. - На второй: кинотеатр и видеосалоны. - На третьей: мы с вами. - На четвертой: спортзал, фитнес-клуб и бассейн. - На нижней палубе: дискотека, каяе и бары. - А теперь пристегните ремни, и постараемся со всем этим взлететь... Посвещается Программисту_1с и Александру Пузакову ... |
| 14.06.2016, 16:09 |
UkrainaВопрос вста из-за того, что оформит пользователь Реализацию с одной организации, перейдет на Оплату этой Реализации и введет не ту Организацию.В подписке на событие перед записью документа проверять организацию документа-основании. ... |
| 16.06.2016, 14:20 |
Владимир ЛазуркоUkrainaВопрос вста из-за того, что оформит пользователь Реализацию с одной организации, перейдет на Оплату этой Реализации и введет не ту Организацию.В подписке на событие перед записью документа проверять организацию документа-основании. А можно поподробнее? ... |
| 18.06.2016, 08:46 |
В типовых 1с (в той же Бухгалтерии) эта проблема была решена лет 10 назад. Основную Организацию можно установить прямо в списке организаций (она начинает выделяться цветом). И если вызвать эту форму прямо при входе в базу (одна команда), то пользователь выберет организацию и будет с ней работать (если, конечно, у него не стоит настройка "Учет по всем организациям"). ... |
| 21.06.2016, 14:14 |
Ukraina1. В Пользователях создал новый реквизит "ТекущаяОрганизация"Лучше бы в ПараметрахСеанса UkrainaА можно поподробнее?В дереве метаданных Общие есть Подписки. Создать новую Подписку, установить источник: ДокументОбъект (или конкретный вид документов), установить обработчик "ПередЗаписью" и нажать кнопку Обработчик. В процедуре уже проверять - есть ли у документа ДокументОснование, и отличается ли организация объекта от организации Основания. ... |
| 23.06.2016, 14:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518724]: |
63ms |
55ms |
| others: | 242ms |
| total: | 397ms |
