Проблема при установке конфигурации!
Добрый день, друзья! Очень надеюсь на вашу помощь! Вот уже 3-й день рыскаю в инете способы установки конфигурации на 1С (будь она проклята)! Сразу скажу, и 1С и Конфигурация КРЯКНУТЫЕ! Вот, что я делаю! 1) Устанавливаю сам 1С! 2) Устанавливаю конфигурацию в диск С и Д и Е (у меня их 3, на всякие пожарные попробовал на каждом установить и проверить). 3) Запускаю 1С, пытаюсь запустить, указываю место шаблона, но нифига! Захожу в 1С там пусто! Пожалуйста, помогите! П.С: Выложу фотки папок! Все то, что есть в папке установки и конфигурации! Спасибо! ... |
| 09.08.2016, 12:13 |
adimmat, ... |
| 09.08.2016, 12:14 |
adimmat, ... |
| 09.08.2016, 12:14 |
А что разве бывают крякнутые конфигурации??? (подозреваю что ут...) Меньше тысячи стоит бух или ут в обучаемом режиме. Содержание сообщений Запрещается: публикация серийных ключей, лицензий, способов взлома ПО и других методов, которые можно квалифицировать как преследуемые по закону; ... |
| 09.08.2016, 12:25 |
adimmat, Когда делаете "установку конфигурации", устанавливается её шаблон. В каталог шаблонов, который у вас указан на втором шаге установки конфигурации. Шаблон конфигурации может быть либо обновлением, либо полной конфигурацией. Шаблон обновления пригоден только для обновления существующей базы 1С и вам сейчас бесполезен. Впрочем, судя по размеру файла 1cv8.efd на скриншоте, у вас полная конфигурация. После того, как установили шаблон, запускаете стартер 1С:Предприятие, в списке баз (он изначально пуст) жмёте кнопку "Настройка" и проверяете, что бы ваш каталог, куда вы распаковали шаблон, был указан в списке "Каталоги шаблонов конфигураций и обновлений". Если нет - добавляете его и жмёте ОК. Далее в списке баз жмёте кнопку "Добавить", выбираете "Создание новой информационной базы". Далее должны увидеть "дерево" шаблонов, к котором должны быть как минимум два пункта: "бухгалтерия предприятия" и "бухгалтерия предприятия (демо)" Выбираете нужное и "далее, далее, далее...". ... |
| 09.08.2016, 15:13 |
Программист 1с, БИТ:Финанс, например, имеет свою систему защиты и сервер лицензирования. хотя в данном случае, тс тот еще взломщик - И что делать с этой программой?? - Установи и крякни - Установила и крякнула ниче не работает - Как крякала?... - Как уточка) ... |
| 09.08.2016, 21:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518691]: |
40ms |
40ms |
| others: | 237ms |
| total: | 355ms |
