Обмен данными УТ 10.3 - БП 2.0: настройка обмена
Приветствую, Форумчане! УТ 10.3, 1с8.2, обычный БП 2.0, 1с8.2, обычный БП 2.0 сделана под стандарты Туркменистана, свой план счетов. БП полностью настроена и работоспособная под законодательство Туркменистана. Сейчас пытаюсь настроить обмен данными между УТ и БП. Перечитал многое. Вроде догадался как сделать. Можно и встроенными инструментами, можно создать свои правила обмена в КД... Но возникает следующие опасения. Предположим, я внес поступление товара, назначил новые цены и произвел продажу в УТ. если я эти операции произвожу в БП, то благодаря настройкам все операции каким-то образом регистрируются в БП и разносятся по правильным бухгалтерским счетам. Так вот, если я сделаю все эти операции в УТ и перенесу эти данные в БП через ПланыОбмена и ПравиламОбмена. после переноса все операции разнесутся по счетам БУ с учетом настроек работоспособной БП для Туркменистана или мне нужно будет как-то самому что-то делать, чтобы все эти операции в УТ после переноса легли правильно по настроенным счетам??? Насколько я понимаю, УТ не использует никакие планы счетов БУ, а ведет только управленческий учет. Правильно ли моё "умозаключение", что в случае соответствия всех реквизитов, соответствия номенклатур, справочников и т.д. в обеих конфигурациях, то после переноса (обмена) данных из УТ, БП сама проведет новые документы и все разбросает по своим счтеам БУ? Или таки нужно будет в Планах Обмена и Правилах что-то допиливать по расброске счетов БУ??? Посоветуйте, кто имел опыт? Я не бухгалтер, даже пока проверить не могу... ... |
| 20.07.2016, 15:44 |
ну тут есть две тонкости.. в стандартном плане счетов 1с часто используют прямое указание счета в загруженном документе - это придется исправлять. По нормальному после загрузки вызывается стандартная функция определения счетов в документе ( сета учета товара и расчетов с контрагентом) - тут все само встанет нормально. Делай -править обычно не много ... |
| 21.07.2016, 07:12 |
Ukraina, хочешь сделать хорошо, делай свою выгрузку и загрузку (например через тот же файл dbf)! Поверь в будущем геморроя будет меньше! ... |
| 07.08.2016, 14:22 |
Уважаемый авторUkraina, хочешь сделать хорошо, делай свою выгрузку и загрузку (например через тот же файл dbf)! Поверь в будущем геморроя будет меньше! старовер? ... |
| 08.08.2016, 06:33 |
Уважаемый авторхочешь сделать хорошо, делай свою выгрузку и загрузку (например через тот же файл dbf)! пффф... при большом объеме данных приходится делать универсальные повторяемые блоки. в итоге получается - конвертация данных ... |
| 08.08.2016, 10:04 |
опять же раскладывать все в плоский dbf - занятие неблагодарное ... |
| 08.08.2016, 10:05 |
Последний выдох ГПЖопять же раскладывать все в плоский dbf - занятие неблагодарное зато прозрачно! ... |
| 13.08.2016, 22:01 |
Уважаемый авторПоследний выдох ГПЖопять же раскладывать все в плоский dbf - занятие неблагодарное зато прозрачно! избыточность данных и перепись файла при каждом изменении - что в конце концов превращается в папирус древний. Плюс сви механизмы регистрации изменений и обмена ... |
| 15.08.2016, 09:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518690]: |
74ms |
37ms |
| others: | 254ms |
| total: | 407ms |
