Очистка SQL базы
На SQL сервере крутится 1с 7.7 база данных, есть ли возможность, полностью очистить базу, для того что бы туда загрузить новую базу ? ... |
| 05.09.2016, 14:21 |
Очистка SQL базы
SnakePlisskinНа SQL сервере крутится 1с 7.7 база данных, есть ли возможность, полностью очистить базу, для того что бы туда загрузить новую базу ?Это вам в форум по 1с. ... |
| 05.09.2016, 14:27 |
Очистка SQL базы
Выгрузить конфу, создать пустую БД, накатить конфу. профит :) Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 06.09.2016, 17:48 |
Очистка SQL базы
сама очистится после загрузки ... |
| 06.09.2016, 18:32 |
Очистка SQL базы
SnakePlisskinНа SQL сервере крутится 1с 7.7 база данных, есть ли возможность, полностью очистить базу, для того что бы туда загрузить новую базу ?Что значит "очистить базу"? Совсем-совсем-совсем все-все-все таблицы документов, справочников, регистров? Или может справочники оставить, а почистить документы и перенести остатки? Или даже просто "обрезать базу" или "свернуть старый период" (или как там бухгалтерия формулирует этот процесс) ... |
| 07.09.2016, 09:57 |
Очистка SQL базы
Владимир ЛазуркоSnakePlisskinНа SQL сервере крутится 1с 7.7 база данных, есть ли возможность, полностью очистить базу, для того что бы туда загрузить новую базу ?Что значит "очистить базу"? Совсем-совсем-совсем все-все-все таблицы документов, справочников, регистров? Или может справочники оставить, а почистить документы и перенести остатки? Или даже просто "обрезать базу" или "свернуть старый период" (или как там бухгалтерия формулирует этот процесс) Очистить совсем совсем....Дело в том что если в существующую грузить платформа выдает предупреждение мол база не пустая и могут возникнуть конфликты данных, в связи с этим у меня закралось подозрение что при загрузке, база полностью не очищается...могу и ошибаться. ... |
| 07.09.2016, 14:51 |
Очистка SQL базы
Скажу по секрету. На SQL сервере может "крутиться" несколько баз одновременно. ... |
| 07.09.2016, 15:19 |
Очистка SQL базы
SnakePlisskinплатформа выдает предупреждение мол база не пустая и могут возникнуть конфликты данныхПо идее, надо спросить у семерочников, работающих со скулем - перетираются ли все таблицы в базе при загрузке из 1С 7.7 или нет. Из 1С 8 - да, таблицы затираются, и также добавленные вручную средствами SQL - удвляются. Остаются только таблицы, прописанные в метаданных конфигурации. ... |
| 07.09.2016, 15:34 |
Очистка SQL базы
SnakePlisskinВладимир Лазуркопропущено... Что значит "очистить базу"? Совсем-совсем-совсем все-все-все таблицы документов, справочников, регистров? Или может справочники оставить, а почистить документы и перенести остатки? Или даже просто "обрезать базу" или "свернуть старый период" (или как там бухгалтерия формулирует этот процесс) Очистить совсем совсем....Дело в том что если в существующую грузить платформа выдает предупреждение мол база не пустая и могут возникнуть конфликты данных, в связи с этим у меня закралось подозрение что при загрузке, база полностью не очищается...могу и ошибаться. "загрузить измененную конфигурацию" и "загрузить данные" - это 4 разных человека ... |
| 07.09.2016, 15:35 |
Очистка SQL базы
Последний выдох ГПЖэто 4 разных человекаВы о Карле Марксе и Фридрихе Энгельсе? Так Слава КПСС вообще не человек! ... |
| 07.09.2016, 15:39 |
Очистка SQL базы
Последний выдох ГПЖэто 4 разных человекаВы о Карле Марксе и Фридрихе Энгельсе? Это, представляете, не 4 разных человека! А Слава КПСС вообще не человек! ... |
| 07.09.2016, 15:40 |
Очистка SQL базы
SnakePlisskin, LSV правильно ответил. Выгрузить конфу, для ленивых можно просто взять md и положить в новый каталог, подключить его как новая база в 1С. На sql серваке сделать новую базу, зайти в 1С конфигуратор новой базы, при первом заходе указать, что база SQL, прописать настройки подключения к новой базе SQL. Далее что бы обмануть 1С и создать таблицы в базе можно фиктивно создать новую константу, применить, а потом удалить ее. Все, Вы получите новую чистую базу. Старую после можете удалить или что хотите там делайте, как тут уже написали у Вас может быть несколько баз. ... |
| 07.09.2016, 15:51 |
Очистка SQL базы
несколько лет не было нужды лазить в 7.7 тут понадобилось... мля... у меня кровь из глаз скоро пойдет до чего все коряво и неудбно ... |
| 07.09.2016, 16:19 |
Очистка SQL базы
Последний выдох ГПЖнесколько лет не было нужды лазить в 7.7 тут понадобилось... мля... у меня кровь из глаз скоро пойдет до чего все коряво и неудбноА раньше когда писали то все было просто и замечательно . А 8 какие-то непонятные ссылки и сервер клиенты. ... |
| 07.09.2016, 18:53 |
Очистка SQL базы
Программист 1сА раньше когда писали то все было просто и замечательно . это было лет 10 назад в последний раз сейчас просто ж.поболь от того что надо рисовать конский кусок кода чтобы посчитать/поменять что-то... бесконечные выборки в 8-ке все это делается на автомате. запросом собрать и консолью от Tormoz IT обработать ... |
| 08.09.2016, 10:20 |
Очистка SQL базы
Вот это будет работать : DECLARE @sql VARCHAR(MAX) , @tablename VARCHAR(MAX) DECLARE droptable CURSOR FOR SELECT name FROM sys.tables WHERE type='U' OPEN droptable FETCH NEXT FROM droptable INTO @tablename WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN SET @sql = 'drop table [' + @tablename + ']' PRINT @sql EXEC (@sql) FETCH NEXT FROM droptable INTO @tablename END CLOSE droptable DEALLOCATE droptable ... |
| 08.09.2016, 16:37 |
Очистка SQL базы
А вообще интересно при загрузке данных в существующую базу, данные перетираются или нет ? Лет 8 уже так делаю конфликтов не видел но вот размер базы растет очень не плохо. ... |
| 08.09.2016, 16:48 |
Очистка SQL базы
SnakePlisskinВот это будет работать : DECLARE @sql VARCHAR(MAX) , @tablename VARCHAR(MAX) DECLARE droptable CURSOR FOR SELECT name FROM sys.tables WHERE type='U' OPEN droptable FETCH NEXT FROM droptable INTO @tablename WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN SET @sql = 'drop table [' + @tablename + ']' PRINT @sql EXEC (@sql) FETCH NEXT FROM droptable INTO @tablename END CLOSE droptable DEALLOCATE droptable а можно с гуя зайти и удалить базу к чему этот цирк на льду? ... |
| 08.09.2016, 17:34 |
Очистка SQL базы
вроде удаляется полностью. но бывали глюки ... |
| 09.09.2016, 11:42 |
Очистка SQL базы
SnakePlisskinА вообще интересно при загрузке данных в существующую базу, данные перетираются или нет ? Лет 8 уже так делаю конфликтов не видел но вот размер базы растет очень не плохо.А как Вы размер базы смотрите? ... |
| 09.09.2016, 20:21 |
Очистка SQL базы
Программист 1с, обычно размер mdf файла ... |
| 11.09.2016, 20:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518676]: |
43ms |
34ms |
| others: | 207ms |
| total: | 315ms |
