Как часто Windows 7 перегружаете?
На своем ноуте постоянно использую режим Standby после закрытия крышки ноута. Так как батерея давно для нормального использования сдохла, но в Standby-режиме может продержаться минимум день, так что хватает. Через пару дней, обычно по наблюдениям давним (даже после полной нескольких переустановок системы) стараюсь перегружать хотя бы 1 раз на 5-7 дней. Позже заметил, семерка начинает капризничать, тормозить, глючить. Да, да понимаю, система ориентирована на домашнего использования, поэтому вопрос: А как часто вы перегружаете систему на Семерке в этом режиме или hibernate? Приветствуются свои ответы. Для себя уже начал присматриваться к серверным ОСям, которые предназначены для длительной работы: Win 2008 Server, Win 8 Server. Пнимаю, на серверных придется постоянно натыкаться на "подводные камни" и "грабли". Нашел интересный форум , в котором есть советы превращения 2008Serv в домашнюю. Интересно послушать мнения. Все спасибо за участие. ... |
| 08.04.2012, 17:14:50 |
| 08.04.2012, 17:29:16 |
перезагружаю, только если оборудование новое подцепить, или обновление уж слишком долго требует перезагрузки. Правда, это на стационарных компах. В конце рабочего дня нажимаю кнопку Sleep. Ничего не глючит и не тормозит, даже если комп не перезагружается неделями. ... |
| 08.04.2012, 17:40:22 |
Damienперезагружаю, только если оборудование новое подцепить, или обновление уж слишком долго требует перезагрузки. Правда, это на стационарных компах. В конце рабочего дня нажимаю кнопку Sleep. Ничего не глючит и не тормозит, даже если комп не перезагружается неделями. На ноуте? ... |
| 08.04.2012, 17:41:05 |
| 08.04.2012, 18:03:28 |
игровая вин7 с панкбастером - ребут перед каждой ранковой игрой если игр нет - 3-4 дня, котом начинались жуткие лаги. вин-рабочая - в среднем раз в 7-10 дней. один раз дней 40 не перезагружал - пока откровенные лаги не начались - вываливался мусор на экран, приложения начинали падать производльно. ребутнул когда експлорер отказался запускстся ... |
| 08.04.2012, 18:47:05 |
С Нашел интересный форум , в котором есть советы превращения 2008Serv в домашнюю. в свое время юзал 2003 в качестве ОС на ноуте. НАМНОГО стабильнее. в среднем ребутил раз в месяц. ... |
| 08.04.2012, 18:48:09 |
С, А что мещает ребутить раз в сутки? ... |
| 09.04.2012, 11:29:10 |
KhodС, А что мещает ребутить раз в сутки? Видимо торренты раздает круглосуточно, чтобы рейтинг не падал))))))) ... |
| 09.04.2012, 12:13:13 |
Ноутбуки, только по требованию, десктопы, в основно ежедневно, есть несколько старых, те не перезагружаются, пока не потребуют. Никаких тормозов ... |
| 09.04.2012, 12:17:14 |
СА как часто вы перегружаете систему на Семерке в этом режиме или hibernate? на ноуте она у меня всегда выключается только в гибернацию, потому что включение происходит гораздо быстрее, чем полная загрузка. Перегружаю ноут только когда обновления к 7 приехали, которые требуют перезагрузиться. никаких замедлений от "времени" не замечаю. памяти 4 гиг, 64-битная вин7 Проф. p.s. на десктопе - наоборот, гибернацию не использую, до выключения или перезагрузки может проработать непрерывно несколько недель. ... |
| 09.04.2012, 12:56:04 |
СА как часто вы перегружаете систему на Семерке в этом режиме или hibernate?Специально не перезагружаю, только вынужденно, допустим, при устпновке ПО или апдэйтах. В среднем, наверное, раз в месяц (бывает реже и чаще). На ноуте то же самое, после покупки установил некоторое ПО, с тех пор (год) перезагрузил может один раз, но не считая хибернейта - им часто пользуюсь, отстойная тошиба долго не живёт в слипе. ... |
| 09.04.2012, 13:08:36 |
OSIP_1KhodС, А что мещает ребутить раз в сутки? Видимо торренты раздает круглосуточно, чтобы рейтинг не падал))))))) Нет, не раздаю, нахрен сдалось! Все что нужно давно скачано. 1. время полной загрузки (около минуты) и просыпания ( 1-3 сек .) 2. могу спокойно оставить нужные программы, чтобы заново не запускать, вводить логины... 3. hibernate отключен, так как нахрен сдался на ноуте, тем более, когда постоянно включена батерея. Ей уже все равно пофиг. ... |
| 09.04.2012, 14:20:28 |
hibernate нужен для гибридного режима ... |
| 09.04.2012, 14:26:10 |
Батарее тоже может быть не пофиг. Не боитесь КЗ или тихой смерти от пыли? ... |
| 09.04.2012, 14:26:25 |
Anatoly Podgoretskyhibernate нужен для гибридного режима Который в ноутах и не очень нужен ... |
| 09.04.2012, 14:28:21 |
Только в ноутах он и нужен ... |
| 09.04.2012, 14:29:28 |
KhodБатарее тоже может быть не пофиг. Не боитесь КЗ или тихой смерти от пыли? Уже нет! Так как вроде еще два года назад иногда при подключенной батерее биос настоятельно рекомендует заменить. А фиг им! Вместо упса поставил. ... |
| 09.04.2012, 14:30:14 |
| 09.04.2012, 14:32:30 |
С, Хозяин - барин. ... |
| 09.04.2012, 14:34:41 |
KhodС, Хозяин - барин. Так, так - то є так пане (с) ... |
| 09.04.2012, 14:37:53 |
Anatoly Podgoretskyhibernate нужен для гибридного режима Гибридного? С этого места попродробней ))) ... |
| 09.04.2012, 15:13:04 |
Он потому и называется гибридный, что ключает режим сна (S3) и гипернейт. Пока напряжение аккумулятора нормально все держится в памяти, по мере разряда уходит в гипернейт ... |
| 09.04.2012, 15:35:53 |
Anatoly Podgoretsky, Как интересно. Это так и обычную работу можно обозвать гибридным режимом. И вообще, гибернейт - он сам по себе. У меня при закрытии крышки ноута система автоматически уходит в гибернейт. Безо всяких S3. И я всегда знаю, что ноут у меня готов к работе вне зависимости от того, вчера я его использовал перед этим или две недели назад. ... |
| 09.04.2012, 15:56:21 |
авторГибридный режим – вообще-то отличное изобретение. Такой себе гибрид между ждущим режимом и гибернацией. Как в гибернации, он сбрасывает содержимое памяти на диск, а значит, переживёт полное отключение питание (даже без батареи). Как в ждущем режиме, он не полностью отключает питание от памяти, поэтому выходит из ожидания моментально. Гибридный режим идеален для настольных компьютеров без аккумулятора и UPS. Но для ноутбука он, мягко говоря, непонятно зачем нужен. Ведь батарея гарантирует наличие питание при ждущем режиме, а если она разрядится, то ноутбук может включиться и перейти уже в гибернацию. Так было в Windows XP, например. Чем плох гибридный режим для ноутбука? Во-первых, при каждом закрытии крышки он гоняет винчестер, лишний раз разряжая аккумулятор. Во-вторых, если крышка была закрыта случайно – после её немедленного открытия ноутбук не включится. Нужно ждать полминуты, пока закончится сброс на диск, и потом нажать кнопку питания. В третьих, и это самое плохое, ноутбук в гибридном режиме всё время (!) остаётся полу-включённым, разряжая аккумулятор. Через сутки от заряда останется меньше половины, а через пару дней – разрядится полностью, включится и автоматически перейдёт уже в чистую гибернацию. Да поздно уже – аккумулятор-то пуст. Чем отличаются спящий режим, гибернация и гибридный спящий режим? ... |
| 09.04.2012, 15:58:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496878]: |
62ms |
77ms |
| others: | 219ms |
| total: | 412ms |
