Как настроить сеть под Win 7?
Как настроить сеть под Win 7? А точнее. Есть домашняя сеть. В ней компы с Win 7, Win XP и Ubuntu. Интернет получаю через ADSL модем. Стоит комп под Win XP с двумя сетевыми. В одну приходит сигнал из модема, другая подключена к свичу. Через свич организована связь по локальной домашней сети со всеми компьютерами. Пришла пора апгредить и технику и софт. Ставлю на компьютер, тот что на входе с интернетом Win 7. Запускаю подключение к интернету. Подключается. Пробую настроить выход в локальную сеть - облом. Не хочет настраиваться. Точнее создаётся какая-то сеть, но без выхода в интернет и без связи с другими компами. Даже себя может не видеть. Попытки использовать встроенные средства по поиску и устранению ошибок, попытки удалить сеть и создать её заново приводят к тому, что комп перестаёт видеть и интернет. Заново создать подключение к интернет не получается. Доходит до установки связи, что-то там крутит минут 5, а потом пишет, что установить связь нельзя. Нет ответа от модема или удалённого сервера. То что есть - не удалятся. Пытался переставлять систему с нуля. Результат аналогичный. Или что-то делаю не так, или не в том порядке. что надо сначала? Установить сеть или интернет? Или без разницы? И вообще, как быть? В Win XP всё ставало без проблем. ------------------------------------------------------------- А ты вложил уже свой кровный рубль в 50-ти миллиардное состояние Билла Гейтса? ... |
| 23.01.2015, 16:53 |
JossПришла пора апгредить и технику и софт.Настраиваешь в модеме логин-пароль для выхода в интернет, DHCP сервер там же. далее свич, потом все компы в свич. на всех компах настраиваишь автополучение адреса от dhcp сервера, проблема отпадает сама собой. ... |
| 24.01.2015, 11:17 |
такое дело: настраивал роутер другу на своем компе, свою сеть отключил понятное дело и подключил роутер его, ну и там ввел адреса днс пароли на вайфай и тд и тп. все ок настроилось друг рад =) но теперь если ставить настройки соединения по умолчанию то все его эти дела прописываются автоматом... и свое соединение приходится указывать конкретно ип адрес и днс и шлюз, а как вернут что бы по умолчанию не было левых каких-то настроек? может в реестре где? или в сетевухе прописалось? кто знает подскажите плиз... роутера этого понятное дело в сети нет, провод идет совсем другой и тд... ... |
| 25.01.2015, 00:36 |
Ivan_PisarevskyJossПришла пора апгредить и технику и софт.Настраиваешь в модеме логин-пароль для выхода в интернет, DHCP сервер там же. далее свич, потом все компы в свич. на всех компах настраиваишь автополучение адреса от dhcp сервера, проблема отпадает сама собой.У меня ADSL модем который выдал провайдер. Старенький. В нём нет ничего из того, что Вы описали. ... |
| 26.01.2015, 16:24 |
JossIvan_Pisarevskyпропущено... Настраиваешь в модеме логин-пароль для выхода в интернет, DHCP сервер там же. далее свич, потом все компы в свич. на всех компах настраиваишь автополучение адреса от dhcp сервера, проблема отпадает сама собой.У меня ADSL модем который выдал провайдер. Старенький. В нём нет ничего из того, что Вы описали. Сначала читаем договор с провайдером и перевариваем те данные, которые там указаны, в крайнем случае идем на сайт провайдера и там смотрим руководство по настройке, наверняка есть там такое. А вообще-то чтоб избавиться от подобной головной боли можно купить себе простенький, а можно и не простенький(с поддержкой WI-FI, ethernet 1000Mb, USB устройствами (модем, флеш, принтер)) роутер... ... |
| 26.01.2015, 17:06 |
Joss, у вас сетка через "свитч" имеет один диапазон адресов, а комп, который подключается к интернету через модем, получает другой адрес. Потому компы и перестают видеть друг друга, и не видят интернет. Вам надо в настройках сети, в свойствах адаптера на том компе, который подключен к модему, включить на закладке "доступ" пункт "разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера". И дальше уже смотреть, что получится. Но вот совет купить роутер - более правильный. ... |
| 26.01.2015, 17:52 |
Первое. Купить более "правильный" роутер пока не получится. Обменять модем у провайдера - то же. Есть нюансы, которые расписывать не охота и которые здесь никому не нужны. Второе. Эта конфигурация почти 3 года работала под Win XP. Всё становилось на раз. Я несколько раз переставлял систему (Win XP) на этом компьютере и трудностей с подключением к интернету и установкой сети не было. Третье. Я знаю, что надо разрешить использовать данный компьютер для доступа в интернет другим компьютерам. Там надо поставить соответствующие "птички". Почему-то Win 7 пытается на обеих сетевых картах создать "Неопознанную сеть". Объединяет их в одну с двумя подключениями ("Подключение по локальной сети" и "Подключение по локальной сети 2") При включении компьютера созданное мной подключение к интернету куда-то девается. Проходишь этап создания подключения к интернету заново, выбираешь существующее подключение из списка и после этого только восстанавливается подключение к интернету. Локальная сеть так и остаётся не настроенной да ещё с двумя подключениями на двух адаптерах. Наверно стоит выложить скриншоты для большей наглядности. Советы купить "правильную" технику понимаются и откладываются на будущее. Пока надо выкручиваться тем, что есть. ... |
| 27.01.2015, 12:37 |
JossПри включении компьютера созданное мной подключение к интернету куда-то девается. даже если бы у вас не было модема, а был кабель провайдера, после включения компа да, нужно "тыкать" в подключение к интернету. В случае роутера за вас это делает роутер. Про "на ХП было так, а поставил Вин7 и все стало не так" я не верю. Вы по другому настроили tcp, или еще что-нибудь. JossЛокальная сеть так и остаётся не настроенной да ещё с двумя подключениями на двух адаптерах. ну и почему же, интересно? Уж на одном-то адаптере, т.е. на сетевой карте, которая подключена к свитчу, должно быть все нормально, не правда-ли? Разберитесь сначала с локальной сеткой, потом модем подключайте. ... |
| 27.01.2015, 14:30 |
Я бы немножко по другому, а именно, выключил бы сетевухи, смотрящую в локалку, чтобы не мешалась, настроил на 7-ке доступ в инте и лишь затем его зашарил, точнее предоставил его в пользование... посмотри сюда ... |
| 27.01.2015, 15:11 |
Sergey OrlovЯ бы немножко по другому, а именно, выключил бы сетевухи, смотрящую в локалку, чтобы не мешалась, настроил на 7-ке доступ в инте и лишь затем его зашарил, точнее предоставил его в пользование... посмотри сюда Да, у меня такая же структура, как на рисунке. Делал так. Отключил сетевой кабель от свича и настроил интернет. Посмотрел. У меня оказалось две сети. Одна "Скоростной интернет", другая - "Неопознанная сеть". Единственное, что я не глянул - на каком адаптере висит вторая сеть. Там, где "неопознанная сеть" было "Подключение по локальной сети" Затем решил настроить локальную сеть. Воткнул кабель в свич. Окошко с подключениями сети оставил открытым. Появилась третья сеть. Крутился указатель минуты три. Потом Появилась надпись "Неопознанная сеть" и "Подключение по локальной сети 2" повисела эта конфигурация секунд 5-10 и две "неопознанные сети" объединились в одну. Зато с двумя подключениями: "Подключение по локальной сети" и "Подключение по локальной сети 2". Причем "Подключение по локальной сети 2" и интернет ссылаются на одну и ту же сетевую карту. Теперь когда только включаешь компьютер и смотришь подключения, то в окошке висит "Неопознанная сеть" и "Подключение по локальной сети" , "Подключение по локальной сети 2" Про "Скоростной интернет" никакой надписи нет. Каждый раз приходится создавать его заново. В одну из моих попыток получилось создать два подключения "Скоростной интернет" и "Неопознанная сеть" Тыкаешь мышкой в трей, там где сеть, высвечивается список сетей. Щелкаешь по "Скоростной интернет" - устанавливается связь. А таперь включаешь комп, тыкаешь в значёк сеть. Вываливается "Неопознанная сеть" - "Подключение по локальной сети" и "Неопознанная сеть" и "Подключение по локальной сети 2". И этап подключения к интернету каждый раз надо выполнять заново. ... |
| 27.01.2015, 16:19 |
Joss, Увы. То, что вы пытаетесь сделать, прекрасно работало на ХР, но не работает на 7-ке. Мост из локальной сети во внешнюю сеть заблокирован. ... |
| 28.01.2015, 05:05 |
AncientFoxJoss, Увы. То, что вы пытаетесь сделать, прекрасно работало на ХР, но не работает на 7-ке. Мост из локальной сети во внешнюю сеть заблокирован.Слов нет. Одни выражения. А с бубном никак? Ведь можно и Win 7 две сети соединить мостом. Уже пробовал. Но вот как настроить локальную сеть не убив при этом интернет? И если есть птичка на разрешение пользоваться подключением в интернет другим компьютерам, значит не всё так безнадёжно? ... |
| 28.01.2015, 16:20 |
JossAncientFoxJoss, Увы. То, что вы пытаетесь сделать, прекрасно работало на ХР, но не работает на 7-ке. Мост из локальной сети во внешнюю сеть заблокирован.Слов нет. Одни выражения. А с бубном никак? Попробуйте вот это . ... |
| 29.01.2015, 08:55 |
Попробовал. поднял локальную сеть. Но... она оказалась без доступа в интернет. На узловом компьютере есть и интернет и сеть, а на остальных - только сеть. Тут в инструкции пишут... +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Настройка протокола TCP/IP Чтобы использовать средство общего доступа к подключению Интернета, необходимо настроить подключение локальной сети для каждого компьютера сети на автоматическое получение IP-адреса. Для этого выполните следующие действия: Щелкните, чтобы открыть «Сетевые подключения». Щелкните правой кнопкой мыши подключение локальной сети и выберите команду Свойства . Требуется разрешение администратора. Если отображается запрос на ввод пароля администратора или его подтверждения, укажите пароль или предоставьте подтверждение. Выберите пункт Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) или Протокол Интернета версии 6 (TCP/IPv6) и нажмите кнопку Свойства. Щелкните Получить IP-адрес автоматически или Получить IPv6-адрес автоматически , а затем нажмите кнопку ОК . Свойства браузеров компьютеров сети также должны быть настроены для использования средства общего доступа к подключению Интернета. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение параметров браузера для общего доступа к подключению Интернета . Не используйте средство общего доступа к подключению к Интернету в сети с контроллерами доменов, DNS-серверами, шлюзами или DHCP-серверами. Также не используйте средство общего доступа к подключению Интернета в системах, настроенных на использование статических IP-адресов. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Ничего не получается. Устанавливаю автоматическое получение IP на локальных компьютерах. Сеть меняется на общественную, доступ в интернет не устанавливается. ... |
| 01.02.2015, 12:52 |
Joss, Не мучайтесь, не получится. Если бы решение существовало, оно было бы растиражировано в интернете. Однако всё, что можно найти на эту тему - это притянутые за уши "домашние решения", поражающие своей нелогичностью и абсолютным отсутствием понятий ip-протоколов, маршрутизации и пр. ... которые на проверку оказываются нерабочими... ... |
| 02.02.2015, 10:47 |
AncientFoxJoss, Не мучайтесь, не получится. Если бы решение существовало, оно было бы растиражировано в интернете. Однако всё, что можно найти на эту тему - это притянутые за уши "домашние решения", поражающие своей нелогичностью и абсолютным отсутствием понятий ip-протоколов, маршрутизации и пр. ... которые на проверку оказываются нерабочими...Но почему-то в справочной системе для Win 7 описана моя конфигурация и инструкция по её установке и настройке. Пробую ей следовать, но ничего не получается. И я начинаю подозревать, что у меня просто кривые руки. ... |
| 02.02.2015, 21:48 |
Joss, Почта в вашем профиле рабочая? Я на почту письмо отправил. ... |
| 03.02.2015, 02:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494210]: |
35ms |
59ms |
| others: | 204ms |
| total: | 332ms |
