Как на JS сделать чтобы на 2 с выскакивало сообщение?
Где можно найти инфу по window.prompt, window.alert и прочим window? ... |
| 20.06.2008, 11:53 |
в гугле ... |
| 20.06.2008, 13:57 |
Для алерта авторSyntax window.alert( [sMessage]) Parameters sMessage Optional. String that specifies the message to display in the Alert dialog box. If no value is provided, the dialog box contains no message. Return Value No return value. Remarks You cannot change the title bar of the Alert dialog box. Для промпта авторSyntax vTextData = window.prompt( [sMessage] [, sDefaultValue]) Parameters sMessage Optional. String that specifies the message to display in the dialog box. By default, this parameter is set to "". sDefaultValue Optional. String that specifies the default value of the input field. By default, this parameter is set to "undefined". Return Value String or Integer. Returns the value typed in by the user. Remarks The title of this dialog box cannot be changed ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 20.06.2008, 14:05 |
А на первый вопрос кто-нибудь ответит? ... |
| 20.06.2008, 16:21 |
Sergey ByksГде можно найти инфу по window.prompt, window.alert и прочим window? Про инфу - ЗЫ ответил. А что такое "прочим window"? Я вот только один window знаю, к тому же у него свойства и методы для разных браузеров - разные, хотя методы alert и prompt - универсальные. ... |
| 20.06.2008, 16:32 |
Sergey ByksА на первый вопрос кто-нибудь ответит? ничего се какие офигевшие ламеры пошли, ещё и возмущаются после подробных ответов :) какой ещё первый вопрос? ... |
| 20.06.2008, 16:49 |
Антон Уральский, это ТЫ? ... |
| 20.06.2008, 20:54 |
зы...ещё и возмущаются после подробных ответов... По определению (by definition, т.е.). ... |
| 20.06.2008, 21:04 |
Ещё confirm есть за подробностями или в гугл, илт в мсдн, но проще к krvsa . ... |
| 21.06.2008, 11:38 |
зы, пошел на хер, сам ламер хренов Засунь в жопу свои ответы Вопрос был про всплывающее на 2 с окно Без вас уродов разберусь ... |
| 21.06.2008, 14:10 |
Офигеть! С уважением, Vasilisk ... |
| 21.06.2008, 15:02 |
Дайте два! (с) Научитесь вначале вопросы задавать, а потом вякать чёто. Вероятно это Вы на Стрим звонили http://www.yaplakal.com/forum28/topic189205.html ... |
| 21.06.2008, 15:07 |
Sergey Byks...на 2 с окно Без вас уродов разберусь... Чего такое "на 2 с"? Sergey Byks ...Без вас уродов разберусь... Не хами! Хотели тебе помочь... ... |
| 22.06.2008, 09:23 |
Верняк 2с - это секунды имелись ввиду. ХЗ -проще было написать словами,а не непонятными сокращениями. Если нужно выполнять какую-то функцию с задержкой, то нудно копать в сторону функции settimeout. Спроси у гугла - он много примеров выдаст ... |
| 22.06.2008, 22:06 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 25.06.2008, 12:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456307]: |
57ms |
44ms |
| others: | 216ms |
| total: | 353ms |
