группа переключателей. уровни.
Добрый день! Подскажите плиз, как реализовать такую штуку: есть группа чекбоксов <INPUT TYPE="checkbox" NAME="my_name"> чекбоксы логически разбиты по уровням. Допустим, это группы товаров. группа1 ..подгруппа1 ......подподгруппа1 ......подподгруппа2 ..подруппа2 ......подподгруппа3 ......подподгруппа4 и т.д всего три уровня. Внимание, вопрос! Как сделать чтобы при выборе переключателя верхнего уровня автоматически ставились все галочки во всех подгуппах? Ну и снимались тоже. NAME="my_name" принципиально, впоследствии все галочки передаются этим массивом на сервер... Заранее огромное спасибо, в js не особо силен.... ... |
| 28.05.2008, 11:21:21 |
Можно. А "группы - это чего", если список - бегать по чилдренам. ... |
| 28.05.2008, 11:39:19 |
группы это товаров :-0) в базе буду хранить только галочки третьей, самой нижней группы, так что можно чекбоксы первого и второго уровня обзывать по-любому, главное, чтобы при чеке автоматом ставились и снимались все подчиненные галочки. Так вот и интересует, как синтаксически правильно описать что при он_клике пробежать по чилдренам и сделать checked=true ... |
| 28.05.2008, 11:50:48 |
вобщем выглядеть будет условно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.05.2008, 11:56:10 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 28.05.2008, 12:19:17 |
Большая увага и спасибо, мистер! ... |
| 28.05.2008, 12:23:54 |
kkk4434вобщем выглядеть будет условно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.05.2008, 12:24:23 |
Похоже меня опередили... Но вот мой вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 28.05.2008, 12:31:42 |
да, всем спасибо, уже накидал черновичек.. а подскажите попутно, как при субмите НЕ посылась на сервер массивы первой и второй групп. Помню, есть какие-то методы чтобы именно не посылать, а не посылать пустые. У меня там жесткие входные параметры в процедуре, если не совпадают с субмитными, процедура валится. Можно конечно приминать и эти массивы, только для обеспечения спецификации, но это неспортивно как-то... ... |
| 28.05.2008, 13:03:27 |
kkk4434как при субмите НЕ посылась на сервер массивы первой и второй групп Как вариант, сделать их невидимыми... Такие элементы вроде не посылаются... ... |
| 28.05.2008, 13:12:16 |
типа hidden? прекрасно посылаются, к тому же всю фишку ломают. Или что-то другое имелось ввиду? ... |
| 28.05.2008, 13:15:58 |
не невидимыми, а disabled. Ну и имена у первой и второй групп постирать ( в моем примере кое-где остались). ... |
| 28.05.2008, 13:32:22 |
illionне невидимыми, а disabled Вот, вот они... ... |
| 28.05.2008, 13:42:17 |
krvsa Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Можно вопрос - а в чем прикол вешать чекбоксы с одинаковыми именами? Или чтобы усугубить? ... |
| 28.05.2008, 14:49:34 |
_Vasilisk_Можно вопрос - а в чем прикол вешать чекбоксы с одинаковыми именами? Или чтобы усугубить? изучайте HTML. Без HTML никуда. Одинаковый name определяет группу чекбоксов и собственно позволяет реализовать смысл чекбокса при передаче значений на сервер. ... |
| 28.05.2008, 15:33:34 |
:) Букварь. На букву R ("radiobuttons"). ... |
| 28.05.2008, 15:48:33 |
Беру форму Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Array ( [grp0] => on [grp0_0] => on [grp0_1] => on ) что и ожидалось. Вопрос остается тот же - зачем использовать чекбоксы с одинаковыми именами? С уважением, Vasilisk ... |
| 28.05.2008, 15:55:48 |
illionне невидимыми, а disabled. Ну и имена у первой и второй групп постирать ( в моем примере кое-где остались). а как тогда их можно будет кнопать в форме? Имена постирать можно попробовать... ... |
| 28.05.2008, 16:03:57 |
или предлагается дизаблить при субмите? Тогда вопрос, как к ним обращаться? :-) ... |
| 28.05.2008, 16:05:50 |
_Vasilisk_ Вне зависимости от того, какие и сколько чекбоксов я выбрал в каждой группе на сервере получаю Array ( [grp0] => on [grp0_0] => on [grp0_1] => on ) что и ожидалось. Вопрос остается тот же - зачем использовать чекбоксы с одинаковыми именами? ох. О параметре value знаете? Пример: есть три чекбокса с одинаковым именем "технология" и тремя разными значениями value - "html","css","javascript". Отмечаете первый и третий чекбокс, жмете субмит и на сервер уходит технология=html;технология=javascript. На сервере принимаете массив технология=("html","javascript") и радуетесь. P.S. да, в упомянутом Вами примере нет value. Но там его наличие не критично, т.к. пример демонстрирует другое. ... |
| 28.05.2008, 16:07:58 |
kkk4434или предлагается дизаблить при субмите? Тогда вопрос, как к ним обращаться? :-) да, при субмите. Можно задать ненужным чекбоксам определенное имя и потом использовать массив, возвращаемый document.getElementsByName ("ненужные_чекбоксы") ... |
| 28.05.2008, 16:10:25 |
ок, буду рыть. Спасибо! ... |
| 28.05.2008, 16:12:41 |
illion ох. О параметре value знаете? Пример: есть три чекбокса с одинаковым именем "технология" и тремя разными значениями value - "html","css","javascript". Отмечаете первый и третий чекбокс, жмете субмит и на сервер уходит технология=html;технология=javascript. На сервере принимаете массив технология=("html","javascript") и радуетесь. И опять мимо. При указании value на сервер передаются только значение последнего выбраного чекбокса с таким именем (поверите, или код выложить?) Вопрос тот же ... |
| 28.05.2008, 16:17:27 |
_Vasilisk_ И опять мимо. При указании value на сервер передаются только значение последнего выбраного чекбокса с таким именем (поверите, или код выложить?) поверю что Вы не умеете принимать значения чекбокса. Курите маны по своему серверному языку программирования. Пример на хтмл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 28.05.2008, 16:33:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453821]: |
188ms |
53ms |
| others: | 189ms |
| total: | 473ms |
