display стили
Есть проект, который, работает исключительно в IE. Раньше работал в 6, сейчас пытаюсь перетащить в 10. В нем нужно показывать и отображать строки таблицы (<tr> элементы). Раньше делал так Код: javascript 1. 2. теперь оказалось, что в 10 IE для показа нужно писать Код: javascript 1. иначе все съезжает. Как бы на клиенте определить, какое значение использовать? С уважением, Vasilisk ... |
| 13.02.2013, 02:03 |
display стили
Antonariy условные комментарии ?Возможно. Забыл про них. В JS они же работают? Просто думал, может есть, что-то типа Код: javascript 1. как для проверки поддерживаемых методов ... |
| 13.02.2013, 02:20 |
display стили
_Vasilisk_нужно показывать и отображать строки таблицы (<tr> элементы). Раньше делал так Код: javascript 1. 2. Не правильно делал. _Vasilisk_теперь оказалось, что в 10 IE для показа нужно писать Код: javascript 1. иначе все съезжает. Это не удивительно. Как это строка вдруг стала строковым элементом? _Vasilisk_Как бы на клиенте определить, какое значение использовать? Просто начать нормально это делать, т.е. "как в 10 IE"... ... |
| 13.02.2013, 08:27 |
display стили
Просто начать нормально это делать, т.е. "как в 10 IE"... 6ie не поддерживает table-row. ... |
| 13.02.2013, 10:00 |
display стили
_Vasilisk_В JS они же работают?В условных комментариях можно вставить <script>, задать какие-то глобальные переменные и проверять их где угодно. ... |
| 13.02.2013, 10:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448718]: |
156ms |
32ms |
| others: | 208ms |
| total: | 433ms |
