WPF. Применение в многооконном бизнес-приложении.
коллеги, может у кого уже есть опыт в сабже? интересует не столько отличия/преимущества/недостатки WPF и не WPF vs WinForms такие темы уже есть на форуме. Конечно, если хочется пофлудить, то, плз, конструктивненько так :) Ответы/обсуждения же хочется направить в русло: Как организовывали рабочее пространство, взаимодействие юзверь-софтина? MDI нет. Хорошо это или плохо, но MDI придавал приложению целостность. Когда в приложении с десяток форм, можно и SDI c диалогами заюзать. Но когда форм только на первый прикид будет под несколько десятков, то ..... Видел в нете проект под WPF, имитирующий Visual Studio, но нет уверенности, что юзверям это придётся по вкусу и пока что немного тормознутая реализация. Или ну его ... WinForms'ы рулят! ?? :) ЗЫ взаимодействие с сервером БД предполагается через WCF. Шайтан ... |
| 15.10.2009, 10:47:41 |
ну не для бизнес приложений WPF! Его надо юзать только там, где он подходит. А для меня это только приложения с красочным фейсом. Но никак не многооконные приложения. WinForm никто не отменял, а он идеально подходит для таких проектов. У нас в компании были заморочки чтобы все писать на WPF , но слава богу одумались после пары попыток заюзать эту шнягу. И сейчас WPF применяем только для приложений а-ля киоск и так далее. ... |
| 15.10.2009, 11:51:19 |
авторну не для бизнес приложений WPF! Его надо юзать только там, где он подходит. И чем он не подходит для бизнес-приложений? ... |
| 15.10.2009, 12:03:10 |
SeVaавторну не для бизнес приложений WPF! Его надо юзать только там, где он подходит. И чем он не подходит для бизнес-приложений? +1 можно конспективно - какие именно проблемы возникли? Шайтан ... |
| 15.10.2009, 12:06:58 |
ШайтанИли ну его ... WinForms'ы рулят! ?? :) Рулят не рулят, но на данный момент впф сыроват. Особенно дизайнер. Плевался. Ничего на впф не писал, только самообучался. Пока рановато кидаться на него, имхо. А учить и тестить технологию - дело благодарное. ... |
| 15.10.2009, 12:07:16 |
авторможно конспективно - какие именно проблемы возникли? Нет там проблем.Они возникают только для тех кто ничего не воспринимает кроме drag&drop и DataSource.Это совсем другая технология с гораздо большими возможностями. ... |
| 15.10.2009, 12:20:27 |
вообще, на WPF было обращено внимание исходя из таких соображений 1. нужено именно desktop-приложение 2. разработчики приходят из мира ASP.Net :) т.е. знакомы и с разметкой, и с декларативным биндингом и с всплывающими событиями ..... и, в случае необходимости, можно довольно быстро перестроиться на WPF/E Шайтан ... |
| 15.10.2009, 12:30:57 |
SeVaавторможно конспективно - какие именно проблемы возникли? Нет там проблем.Они возникают только для тех кто ничего не воспринимает кроме drag&drop и DataSource.Это совсем другая технология с гораздо большими возможностями. Подтверждаю. PS: Да и MDI, отсутствие которого ставится WPF-у в вину - надуманная проблема. Интерфейс а-ля MDI на WPF делается на раз-два. ... |
| 15.10.2009, 12:37:38 |
Roman S. Golubin не, отсутствие MDI в вину НЕ ставится :) просто вопрошается, чем/как его заменить, для организации рабочего пространства? и это не обязательно а-ля MDI! Может будет что-то совсем креативное :) Шайтан ... |
| 15.10.2009, 12:47:37 |
ЗЫ. пока этап - обсуждение/пристрелка. и уж если будет указано жёстко MDI - можно ж соорудить этот самый MDI на WinForms, а все "внутренности" на WPF Шайтан ... |
| 15.10.2009, 12:49:46 |
Дался вам этот MDI.Более невнятного интерфейса трудно придумать,если уж так нужен,то на codeplex я видел проект MDI для WPF.В нормальном варианте все равно нужен свой framework, одной из задач которого будет активация/деактивация окон,чтобы не допустить повторного показа одного экрана. PS Я бы рекомендовал не связываться с WPF, а начинать на SL, на него теперь делает ставки MS ... |
| 15.10.2009, 13:39:56 |
SeVaДался вам этот MDI.Более невнятного интерфейса трудно придумать,если уж так нужен,то на codeplex я видел проект MDI для WPF.В нормальном варианте все равно нужен свой framework, одной из задач которого будет активация/деактивация окон,чтобы не допустить повторного показа одного экрана. PS Я бы рекомендовал не связываться с WPF, а начинать на SL, на него теперь делает ставки MS Ты про SilverLight ? ... |
| 15.10.2009, 13:46:19 |
SeVa авторнужно именно desktop -приложение Шайтан ... |
| 15.10.2009, 13:47:53 |
В SL есть возможность запускать и вне браузера ... |
| 15.10.2009, 13:53:14 |
aleks-samSeVaДался вам этот MDI.Более невнятного интерфейса трудно придумать,если уж так нужен,то на codeplex я видел проект MDI для WPF.В нормальном варианте все равно нужен свой framework, одной из задач которого будет активация/деактивация окон,чтобы не допустить повторного показа одного экрана. PS Я бы рекомендовал не связываться с WPF, а начинать на SL, на него теперь делает ставки MS Ты про SilverLight ? про asp.net там ж html. но это не имеет аналогии с hmtl. wpf & silverlight общего не имеют с html. поэтому людям с asp.net придется изучать полюбому,новую идеологию,построения UI ,методов,и других моментов. winforms не рулит против wpf ) сам я попробовал уже. возвращаться на winforms смысла нету,если понял wpf. wpf это просто находка для бизнесс приложений.потому что,красивый интерфейс это лояльность юзеров к программам,которые не решают их задачи ,а их руководства ... |
| 15.10.2009, 14:35:56 |
SeVaЯ бы рекомендовал не связываться с WPF, а начинать на SL, на него теперь делает ставки MS Когда в SL сделают полный функционал, такой же как в WPF. А то 60% от WPF в нем не работает. ... |
| 15.10.2009, 14:36:06 |
также,я сам уже попробовал в плане рисования на wpf. главное при переходе на wpf ,сменить идеологию. это этап без которого,на wpf мало что выходит отличающегося по убогости winforms. ... |
| 15.10.2009, 14:37:54 |
http://www.youtube.com/watch?v=gX4mwK09KxQ ... |
| 15.10.2009, 14:41:21 |
ШайтанКак организовывали рабочее пространство, взаимодействие юзверь-софтина? MDI нет. Хорошо это или плохо, но MDI придавал приложению целостность.Я бы делал Tabbed MDI на базе "родного" TabControl. ... |
| 15.10.2009, 14:53:15 |
AlexeiKпотому что,красивый интерфейс это лояльность юзеров к программам,которые не решают их задачи ,а их руководства ... |
| 15.10.2009, 15:03:42 |
SeVa, а почему нельзя допусить повторное появление окон? ... |
| 15.10.2009, 15:15:35 |
Сахават Юсифова почему нельзя допусить повторное появление окон?а потому шо разрабы нинают, шо такое MVC/MVP, и из-за этого им трудно будет обрабатывать такие ситуации... не? ... |
| 15.10.2009, 15:28:08 |
автора почему нельзя допусить повторное появление окон? А зачем несколько дублирующих себя экранов пользователю.В редакторе VS документ не открывается повторно, а активируется нужная закладка. авторКогда в SL сделают полный функционал, такой же как в WPF. А то 60% от WPF в нем не работает Этого функционала вполне хватает для большинства приложений. ... |
| 15.10.2009, 15:39:51 |
автора потому шо разрабы нинают, шо такое MVC/MVP, и из-за этого им трудно будет обрабатывать такие ситуации... не? MVC/MVP c повторным запуском не помогут. ... |
| 15.10.2009, 15:44:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442988]: |
247ms |
51ms |
| others: | 219ms |
| total: | 557ms |
