Хочется добавить VisualState в DataForm и управлять им, а как?
Хочется добавить VisualState в DataForm и управлять им, а как? никто не подскажет как это сделать, не имея в распоряжение blend ? хочется добавить нечто схожее с validationsummart шаблоном. может подкинет кто нито какой нито xaml и управление им из кода? представляю это так: от нижнего борта dataform анимированно выползает прямоугольник и в нем че нито написано. на мое усмотрение. спасибо. просто триал закончился blend`а. ... |
| 09.04.2010, 11:39:57 |
AlexeiK, смотри вот здесь самое последнее сообщение с примером, вроде оно... ps. жажду тоже с этим разобраться (хотя бы русифицировать сообщение об ошибке), но пока руки не доходят (( ... |
| 09.04.2010, 13:23:57 |
LR, ок. посмотрел я это. для руссификации Error подходит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. но мне нужно внедрить туда visualstate новый.и управлять им. ... |
| 09.04.2010, 13:52:34 |
AlexeiKдля руссификации Error подходит: за это спасибо, уже прикрутил)) AlexeiKно мне нужно внедрить туда visualstate новый.и управлять им. так ведь visualstate-ы предопределены (для DataForm), это надо писать наследника DataForm с новым visualstate, что можно сделать, например, с помощью атрибута TemplateVisualStateAttribute [TemplateVisualState(Name = StateNormal, GroupName = "CommonStates")] ну а а в стиле/темплейте уже на него ссылаться? или я чего-то не понимаю? ... |
| 09.04.2010, 14:23:16 |
LR, ты расскажи подробнее технологию. я вот хотел тут унаследовать, и не понял как. не читал такого. ... |
| 09.04.2010, 15:10:07 |
унаследовать дело нехитрое Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ну и, видимо, главное, в темплейте правильно прописать эти состояния (этого для DataForm я не пробовал) а уже откуда и как дергать VisualStateManager.GoToState - дело хозяйское... ... |
| 09.04.2010, 15:51:54 |
AlexeiK, но учти, что я не уверен что это единственный путь, возможно как-то можно "пристегнуть" TemplateVisualState непосредственно к DataForm... ... |
| 09.04.2010, 16:04:45 |
AlexeiKLR, ок. посмотрел я это. для руссификации Error подходит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. но мне нужно внедрить туда visualstate новый.и управлять им. Что значит новый? Задать стиль можно вместе с VisualState без всякого наследования ... |
| 09.04.2010, 16:17:55 |
LR, а где мне разместить xaml описывающий новые visual states? ... |
| 09.04.2010, 16:18:45 |
| 09.04.2010, 16:20:14 |
Silverlight, мне нужен visual state. и управлять им. даже не знаю, как и объяснить, что означает новый-visual state с новым именем. вот так скажем. я хочу что бы при переводе в этот state появлялся аналог validationsummary , в котором будет некая анимация. ... |
| 09.04.2010, 16:21:29 |
Silverlight, тынц- это не то. ... |
| 09.04.2010, 16:23:51 |
AlexeiK, если ты не можешь четко объяснить, что нужно, то никогда этого не сделаешь. Сформулируй четко вопрос. ... |
| 09.04.2010, 16:25:26 |
Silverlight, мне нужно, чтобы я установил свойство(новое dep prop) у dataform в значение true и dataform отрисовал бы мне, блок у нижней границы, аналогичный validatiomsummary блоку визуально. новое dep prop я тоже создаю сам. ... |
| 09.04.2010, 16:32:03 |
Если аналогичный, то создавай зависимое свойство, в его callback'е меняй текущий State у validationsummary.См, если не изменяет память, GotoElementState. Если делать все правильно, у Model или ViewModel, оформить свойства должным образом, то это делается автоматически без всяких бубнов ... |
| 09.04.2010, 18:00:06 |
а где доходчиво можно о VisualState почитать? ... |
| 11.04.2010, 12:56:28 |
| 12.04.2010, 11:07:50 |
идей нету как добавить visual state? ... |
| 12.04.2010, 15:26:01 |
AlexeiKа где мне разместить xaml описывающий новые visual states? там же где все стили/шаблоны - либо в чьих-то ресурсах, либо в библиотеке ресурсов... AlexeiKидей нету как добавить visual state? а что, с наследованием не сложилось? ... |
| 12.04.2010, 15:49:22 |
LR, давай точнее. твои "где то там" не пойдут для практики. а что там с наследованием должно сложиться? мне нужен новый visual state . ... |
| 12.04.2010, 15:54:47 |
AlexeiK, "xaml описывающий новые visual states" - это у тебя что? "а что там с наследованием должно сложиться? мне нужен новый visual state" - а то что я выше писал - что непонятный набор букафф? ... |
| 12.04.2010, 16:15:42 |
LR, про templatevisualstate это понятно. но вот как к нему прицепить описание visualstate? как оформить это класс? ... |
| 12.04.2010, 16:34:01 |
AlexeiK, почитал доку еще немного))), возможно Silverlight прав, что не надо никакого наследования - TemplateVisualStateAttribute, похоже, используется лишь для того, чтобы в дизайнере иметь список допустимых состояний, т.е., достаточно знать название этого состояния чтобы использовать VisualStateManager.GoToState... Тогда получается, что VisualState - это лишь описание в темплейте контрола... Т.е., "добавить новый VisualState" - это просто добавить описание в ControlTemplate (и затем по имени ссылаться на него) ... |
| 12.04.2010, 16:46:19 |
правильно переписать ControlTemplate (с целью что-то добавить к существующему, не "поломав" его) не так-то просто... TemplateBinding, RelativeSource... Хороший пример для DataForm ... |
| 12.04.2010, 16:55:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442831]: |
73ms |
32ms |
| others: | 222ms |
| total: | 358ms |
