Топик ненависти к WPF
"Как в сказке, чем дальше - тем страшнее" (с) Сабж 1: Не для слабонервных Сабж 2: Почему KeyBinding можно указывать только форме, или как проще всего мутить быстрые клавиши для команд в документах, живущих в TabbedMDI оболочке. ... |
| 12.02.2010, 11:44:20 |
Алексей К"Как в сказке, чем дальше - тем страшнее" (с) Сабж 1: Не для слабонервных Сабж 2: Почему KeyBinding можно указывать только форме, или как проще всего мутить быстрые клавиши для команд в документах, живущих в TabbedMDI оболочке. 1. Подобного маразма,как в этой статье, еще не встречал. Рядом MVVM Part 6: InteractingViewModel / IUserInteracter]ссылка, где показано(к слову, весьма корявый вариант), как ViewModel может контролировать закрытие окна. 2. А зачем нужна привязка команд через код? ... |
| 12.02.2010, 18:37:10 |
Silverlight1. Подобного маразма,как в этой статье, еще не встречал. Рядом MVVM Part 6: InteractingViewModel / IUserInteracter]ссылка, где показано(к слову, весьма корявый вариант), как ViewModel может контролировать закрытие окна.Причём тут MVVM. Там речь о том, как сделать типовой внешний вид окна диалога. Впрочем, проблема автоматически решится переходом на SL. :-) Silverlight2. А зачем нужна привязка команд через код?Ну имеем TabbedMDI. Например, кнопка F4 имеет различное значение в зависимости от активного документа. Видимо придётся как-то делать через KeyDown контрола... ... |
| 12.02.2010, 20:40:19 |
автор Там речь о том, как сделать типовой внешний вид окна диалога Делается типовая заготовка, при вызове( DialogWindow<View>(ViewModel viewModel) автоматически создается view c типом View и присваивается контексту, viewModel отвечает за валидацию и закрытие окна. Все стандартно, в общем варианте и без всяких мультиков с хаками. ... |
| 12.02.2010, 20:50:10 |
А MVVM при том, что без него все будет через одно место. ... |
| 12.02.2010, 20:51:02 |
Silverlightавтор Там речь о том, как сделать типовой внешний вид окна диалога Делается типовая заготовка, при вызове( DialogWindow<View>(ViewModel viewModel) автоматически создается view c типом View и присваивается контексту, viewModel отвечает за валидацию и закрытие окна. Все стандартно, в общем варианте и без всяких мультиков с хаками.Да это всё понятно. Вопрос в том, как сделать "типовую заготовку" окна, в которую будет вставляться контрол с контентом. ... |
| 12.02.2010, 22:30:09 |
SilverlightДелается типовая заготовка, при вызове( DialogWindow<View>(ViewModel viewModel) автоматически создается view c типом View и присваивается контексту, viewModel отвечает за валидацию и закрытие окна . Если уж DialogWindow, то может он и поведение к View подключит в соответствии со своим названием - нафига vm этим загружать? ... |
| 13.02.2010, 15:05:14 |
Где взять исходники Microsoft.Practices.ServiceLocation.dll ? ... |
| 16.02.2010, 10:20:03 |
Всем спасибо, нашёл ... ... |
| 16.02.2010, 10:58:05 |
Roman S. GolubinSilverlightДелается типовая заготовка, при вызове( DialogWindow<View>(ViewModel viewModel) автоматически создается view c типом View и присваивается контексту, viewModel отвечает за валидацию и закрытие окна . Если уж DialogWindow, то может он и поведение к View подключит в соответствии со своим названием - нафига vm этим загружать? Показан упрощенный и более понятный вариант(vm там ничем не загружается). У меня ShowDialog(ViewModel viewModel) ... |
| 16.02.2010, 13:00:49 |
И чё, в Silverlight никак не сделать человеческий ShowDialog с циклом обработки сообщений внутри него? ... |
| 02.04.2010, 15:14:19 |
Алексей К, так :) кто же принципы десктопа применяет в вебе? ... |
| 02.04.2010, 17:20:00 |
В противном случае, зачем тогда сделали контрол, имитирующий окно (модальное в том числе). ... |
| 02.04.2010, 18:24:11 |
Алексей К, чтобы переманить тебя, сделать лояльным :) ... |
| 02.04.2010, 19:01:33 |
Dispatcher.Run() в Silverlight есть? И где вообще msdn по Silverlight? ... |
| 02.04.2010, 20:17:03 |
AlexeiK... сделать лояльным :)Бесполезно. ... |
| 02.04.2010, 20:17:49 |
Алексей К Нупестец Ухаха... Извиняюсь, что смешного по ссылке? То что CTP не до конца оптимизирован? ... |
| 05.04.2010, 21:57:21 |
Roman S. GolubinАлексей К Нупестец Ухаха... Извиняюсь, что смешного по ссылке? То что CTP не до конца оптимизирован?А то, что ListCollectionView на сегодняшний день работает как описано в ссылке. Интересно, в .Net 4 это изменится? Сомневаюсь. Чё, трудно было через emit сделать? Там надо-то всего лиш заэмитить доступ с значениям свойств/полей в реализации PropertyDescriptor. Трудно переделать существующий? Ну добавить новый какой-нибудь EmitTypeDescriptor. В чём проблема? Видимо опять придётся брать EditableList из BLToolkit. ЗЫ: Детский сад... ... |
| 06.04.2010, 06:09:08 |
Алексей К, и даже после этого ... |
| 06.04.2010, 11:24:49 |
это был вопрос. ... |
| 06.04.2010, 11:25:44 |
Писать компараторы сущностей вручную - это "не наш метод" (с) ... |
| 06.04.2010, 12:41:13 |
ага, лучше взять стороннюю приладу. не, не мой выбор. попользуй тогда уж девок, хотя и за денежку, неплохо сделали. мне понравилось. ... |
| 06.04.2010, 12:55:35 |
Progaага, лучше взять стороннюю приладу.А выбора не остаётся. Причём, эта "сторонняя прилада" отлично работает. Это как раз тот случай, когда писали люди для людей, а не какие-то индусы-теоретики для непонятно кого Progaпопользуй тогда уж девок, хотя и за денежку, неплохо сделали. мне понравилось.Я пока рассматриваю "халявные" способы. ... |
| 06.04.2010, 13:24:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442748]: |
169ms |
38ms |
| others: | 191ms |
| total: | 428ms |
