Как заставить ListView обновить ( перечитать ) ItemCollection?
Решил перейти на Wpf c Window Form. 1. Нарисовал в XAML ListView. Забиндил его на на мою коллекцию: listView.ItemsSource = MyCollection; Все прекрасно запускается - высвечиваются все элемнты коллекции. Но при добавления нового элемента в коллекцию, обновления списка не происходит. Проверяю _listView.Items.Count - он увеличивается. Но как мне тперь сказать Refresh списку, чтобы он высветил и новые элементы. 2. Как в WPF добавить в ListView новый элемент. Прежний механизм Windows.Form: ListViewItem lvi = new ListViewItem("sfsf"); lvi.SubItems.Add("11"); lvi.SubItems.Add("12"); _listView.Items.Add(lvi); в Wpf уже использовать нельзя, а какой в WPF механизм добавления нового item в ListView. Если можно, дайте ссылку на пример кода. Спасибо за ответ. ... |
| 04.09.2010, 22:54:51 |
gogo, 1. На до в биндинге прописать режим который подходит вам BindingMode - почитайте про него. 2. Добавлять элементы надо не в Listview а в колекцию к которой он прибинден ... |
| 05.09.2010, 10:48:36 |
Спасибо за ответ. Но я же написал в своем посте: 1. Я ДОБАВЛЯЮ обьекты в коллекцию обьектов MyCollection 2. После добавления обьекта в коллекцию MyCollection, я читаю счетчик ListView.Items.Count - он увеличивается. То есть в результате добавления моего нового объекта в MyCollection в результате биндинга ПРОИЗОШЛО добавление элемента ListViewItem в коллекцию ListView.Items. Но ListView в окне не ОБНОВЛЯЕТСЯ - не высвечивает новых элементов. Вопрос как раз об этом: Элемент в колекцию ListView.Items попал, но сам список в окне высвечивает прежнее количество элементов, т.е. не обновился. Что я должен написать чтобы сделать Refresh списку? Или какое свойство определить, чтобы сам список обновлялся при добавлении элемента в обьектную коллекцию пользователя? ... |
| 05.09.2010, 11:36:52 |
Оказывается почти почти все С# коллекции не поддерживают обновление представления UI при измении коллекции обьектов( в частности в LIstVew ) . Единственная WPF коллекция, которая поддерживает обновление - ObservableClollection. Мда -в- а!: "Microsoft in Action" - А если у вас есть мегабайты кода предметной области отделенного от представлений UI в виде многочисленных сборок, в котором используются стандартные коллекции С#, да еще производные от этих классов и т.д. Так что, - это все нужно переделывать под WPF?, а потом Microsoft новую технологию придумает с такой же "совместимостью". Ну и НУ. ... |
| 05.09.2010, 14:57:42 |
gogo"Microsoft in Action" Ну, если гланды через жопу вынимаешь, трудно понять, почему ножницы прямые. ... |
| 05.09.2010, 15:48:45 |
gogoА если у вас есть мегабайты кода предметной области отделенного от представлений UI в виде многочисленных сборок, в котором используются стандартные коллекции С#, да еще производные от этих классов и т.д. Так что, - это все нужно переделывать под WPF?, а потом Microsoft новую технологию придумает с такой же "совместимостью". Ну и НУ.ObservableClollection наследует от "стандартной коллекции", потому написать "обёртки", сильно не меняя унаследованный код, не так уж и сложно. ... |
| 05.09.2010, 16:23:00 |
i see, А что мешает тогда вызвать Код: plaintext 1. Надо обновлять не сам контрол а его свойство Items ... |
| 06.09.2010, 08:06:21 |
А кому нужна такая "совместимость"? gogo ListViewItem lvi = new ListViewItem("sfsf"); lvi.SubItems.Add("11"); lvi.SubItems.Add("12"); _listView.Items.Add(lvi); Такие мегабайты лучше выкинуть и забыть. ... |
| 06.09.2010, 11:10:47 |
i've WPF, + 100 ! ... |
| 06.09.2010, 22:12:39 |
i've WPF, интересно, а что использовать вместо этих мегабайт и насколько это будет меньше этих мегабайт? ... |
| 07.09.2010, 12:01:13 |
AlexeiKi've WPF, интересно, а что использовать вместо этих мегабайт и насколько это будет меньше этих мегабайт? Для начала - WPF, a не Winforms, затем нужен системный слой, тогда и 1C c Искрами не нужны будут. ... |
| 08.09.2010, 09:36:20 |
i've WPF, самый размытый ответ, какого я не ожидал. лучше объектно. в том посте был конкретный объект listview. что имелось ввиду под упреком? (если конкретно ставить вопрос) ... |
| 08.09.2010, 10:21:30 |
А конкретного ListView не должно быть, для этого есть ObservableCollection ... |
| 08.09.2010, 10:25:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442680]: |
75ms |
64ms |
| others: | 225ms |
| total: | 416ms |
