Получить DesignWidth у UserControl в рантайм.
Кто знает? Как это сделать? ... |
| 07.09.2010, 15:19:22 |
Andrew Nagorny, если речь идет о Silverlight (сам недавно нуждался в решении подобного вопроса), то тебе необходимы свойства ActualHeight & ActualWidth, но по какой-то неизвестной причине контролы не имеют как ни странно этих самых Актуальных значений и всегда равны нулю. Выход есть, получить их через Диспетчер асинхронно: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 07.09.2010, 21:53:47 |
Ну я юзаю WPF. В том то и дело что Actual размеры не походят. У меня есть свой UserControl, в дизайнере естественно автоматом проставляются Design размеры, никаких других размеров я не ставлю. Так вот я создаю окно, в которое запихиваю кодом этот UserControl. Затем мне нужно проставить размеры окна, подобранные под вложенный UserControl (что то типа autosize окна). Лучше всего для этого брать те размеры, которые были определены для при рисовании контрола в дизайнере. А Actual размеры рассчитываются, исходя из текущей компоновки окна. Что мне не подходит. В инете искал долго и упорно по поводу того чтобы достать Design размеры. Ничего не нашел.(((( ... |
| 08.09.2010, 09:33:09 |
Andrew Nagorny, а почему бы в дизайнере(и затем в коде) не использовать(задавать) Width вместо DesignWidth (привести декларируемое в соответствие с желаемым)? ... |
| 08.09.2010, 10:21:37 |
Сейчас я так и делаю, но это неудобно, в том смысле, что приходится помнить, что нужно не забыть установить явные размеры при разработке нового контрола. Вот и захотел узнать, есть ли возможность узнать Design размеры, чтобы избавиться от этой необходимости. ... |
| 08.09.2010, 10:32:32 |
Andrew Nagorny, snoop найди программку. посмотри через нее свою программу. и посмотри где лежат твои размеры. потом через binding достань их. ... |
| 08.09.2010, 10:35:32 |
Andrew NagornyСейчас я так и делаю, но это неудобно, в том смысле, что приходится помнить, что нужно не забыть установить явные размеры при разработке нового контрола. так может "правильней" подправить шаблон контрола в студии (вместо DesignWidth - Width)? ... |
| 08.09.2010, 11:16:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442678]: |
60ms |
44ms |
| others: | 223ms |
| total: | 359ms |
