Сериализация объекта в базу данных.
Есть класс Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. его нужно сериализовать для записи в БД, не совсем понимаю, как это сделать. поиски по МСДН ничего не дали. вот если мне нужно сериализовать экзепляр класса в файл, то всё понятно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.09.2010, 14:07:47 |
Seekeer, должна быть перегрузка для сериализации в memorystream у метода serialize. либо если нету, то файл потом кидаешь в ms и уже разложив в байты кидаешь в базу. ... |
| 17.09.2010, 14:10:30 |
AlexeiKдолжна быть перегрузка для сериализации в memorystream у метода serialize. Ага, а еще два раза сплясать и спеть. AlexeiKлибо если нету, то файл потом кидаешь в ms и уже разложив в байты кидаешь в базу. Я диву даюсь, Алексей, как таких "программистов" земля держит... :( Seekeer Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.09.2010, 14:28:50 |
МСУ, спасибо , что написал за меня код. ... |
| 17.09.2010, 14:51:06 |
МСУ, спасибо, именно то, что надо:) просто именно на этот класс выйти никак не мог:) ... |
| 17.09.2010, 21:33:48 |
<off><imho>когда подобная сериализация это "придаток runtime" - это нестрашно (и может даже хорошо), но когда это начинает использоваться для сохранения _данных_ - неизбежно превратится в несомненное _зло_</imho></off> ... |
| 18.09.2010, 00:53:16 |
LR<off><imho>когда подобная сериализация это "придаток runtime" - это нестрашно (и может даже хорошо), но когда это начинает использоваться для сохранения _данных_ - неизбежно превратится в несомненное _зло_</imho></off> а как надо сохранять данные? ... |
| 21.09.2010, 23:44:32 |
Seekeerа как надо сохранять данные? осознанно, разложив по "полочкам" - столбцам/типам, навесив необходимые ограничения целостности, индексы и т.д. и т.п... (тема явно не для ветки WPF, Silverlight) ... |
| 21.09.2010, 23:56:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442660]: |
39ms |
37ms |
| others: | 204ms |
| total: | 329ms |
