Button и два Storyboard
Создаю кнопку, убиваю в ней стандартные тригеры. Добавляю свои. Создаю два сториборда, один - мигание кнопки(он запускается по событию Loaded), второй - плавное изменение background когда наводимся мышкой ( запускается по событию MouseEnter и останавливается по MouseLeave). Кнопка мигает, при наведении background меняется, но после того как убираю курсор с кнопки она начинает мигать(так и должно быть) но в конце "итерации мигания" показывает background из второго сториборда. Причем если во втором Storyboard в каждую анимацию добавить FillBehavior="Stop" то мигает потом нормально, но и Background который он установил пропадает сразу после установки. Storyboard-1: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 16.11.2011, 18:51:08 |
Задай transition между storyboard и надежней всего переопределить styles, а не баловаться с триггерами. В Blend'е это делается достаточно просто. ... |
| 16.11.2011, 23:40:19 |
SeVa, В WPF я новичок, поэтому не мог бы ты объяснить (или дать ссылку) что такое transition, как с ним работать и как запускать storyboard без использования тригеров. Заранее спасибо. ... |
| 17.11.2011, 13:16:23 |
Проблема решена. Надо было просто в 1-ом Storyboard-е задать начальные значения. SeVa, Но про transition и storyboard без тригеров, всетаки кинь ссылку пожалуйста. Интересно посмотреть другие варианты решения. ... |
| 17.11.2011, 16:50:45 |
SeVa, Спасибо. ... |
| 18.11.2011, 16:25:30 |
вариант2 тут более интуитивное объяснение. ... |
| 19.11.2011, 09:02:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442068]: |
115ms |
| others: | 230ms |
| total: | 406ms |
