Некорректно работает конвертер.
Доброго времени суток!Приступлю сразу к делу. У меня есть конвертер Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. И есть класс public Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Который хранит статус пользователя тоесть авторизован он или нет. А конвертер на основе значения свойства bool userLogInOrOut возваращает значение если true Visibility.Visible если false то Visibility.Collapsed. Дальше создаю ресурс Код: xml 1. 2. 3. 4. чтоб привиаться к классу UserState и доступ к самому конвертеру. Дальше связываюь со свойством нужного мне контрола Код: xml 1. В свойство у нас bool userLogInOrOut = true а значит конвертер вернёт Visibility.Visible так оно и есть! А вот если мы меняем значение свойства bool userLogInOrOut с контролом ничего не проиходит. Почему ? И как такое поведение можно реализовать? ... |
| 17.02.2012, 17:06:36 |
lol2, как ты меняешь значение то? ... |
| 17.02.2012, 17:11:30 |
Ну например контрол который находится на MainPage в конструкторе Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вот как то так. Кстати я использую тип проекта silverlight business application. ... |
| 17.02.2012, 17:17:27 |
AlexeiK, Вы не скажите есть ли примеры приложений скажем на основе роли пользователя заприщать ему доступ к некоторым контролам пусть изменения свойства Visibility? Ну не важно что главное за что нибудь заципиться? ... |
| 17.02.2012, 17:28:00 |
lol2, тебе над в классе реализовать INotifyPropertyChanged. в инете посмотришь как его реализуют. ... |
| 17.02.2012, 17:29:07 |
AlexeiK, Если вы имеете в виду реализовать для UserState то я уже пробовал и понту нет ((( ... |
| 17.02.2012, 17:30:27 |
lol2, давай побольше напиши, как и что связано у тебя, а то не понятнО, как ты вообще экз. userstate связываешь с каким то контролом. ... |
| 17.02.2012, 17:32:47 |
AlexeiK, Вот страница на которой всё это происходит. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 17.02.2012, 17:41:42 |
lol2, а потом ты, используешь это : Код: c# 1. 2. чтобы изменить значение? ... |
| 17.02.2012, 17:46:32 |
AlexeiK, Да)) А что не так ? ... |
| 17.02.2012, 17:47:35 |
lol2, ну, получается по факту, что : state экземпляр никак не связан с <state:UserState x:Key="userState"/> поэтому ничего и не происходит. ... |
| 17.02.2012, 17:49:08 |
AlexeiK, ППЦ. А как сделать по другому не подскажите ? ... |
| 17.02.2012, 17:51:49 |
lol2, а что ты сделать хочешь? ... |
| 17.02.2012, 17:52:40 |
AlexeiK, Изменить значение и чтоб и чтоб на это DataBinding среагировал и вызвал конвертер! ... |
| 17.02.2012, 17:53:57 |
lol2, а каким образом хочешь изменить значение? ... |
| 17.02.2012, 17:54:32 |
AlexeiK, Например при вызове события private void Authentication_LoggedIn(object sender, AuthenticationEventArgs e)! ... |
| 17.02.2012, 17:56:39 |
lol2, когда, я понял. а посредством чего? ... |
| 17.02.2012, 18:00:13 |
AlexeiK, Я не понял ваш вопрос? Ну я имею в вдеу как мне получить доступ к ресурсу который находится в разметке и изменить значение свойства! ... |
| 17.02.2012, 18:02:17 |
lol2, а ты вон, про что. попробуй метод FindResource ... |
| 17.02.2012, 18:10:01 |
AlexeiK, Вот как выгледит задача до того как текущий пользователь не авторизован значение свойства userLogInOrOut = false а значит конвертер возвращает Visibility.Collapsed после того как пользователь авторизуется свойство userLogInOrOut = true и конвертер возвращает джля контрола Visibility.Visible. Вот как то так ! ... |
| 17.02.2012, 18:14:26 |
lol2AlexeiK, Вот как выгледит задача до того как текущий пользователь не авторизован значение свойства userLogInOrOut = false а значит конвертер возвращает Visibility.Collapsed после того как пользователь авторизуется свойство userLogInOrOut = true и конвертер возвращает джля контрола Visibility.Visible. Вот как то так ! Для такого функционала этот класс должен реализовывать INotifyPropertyChanged Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 18.02.2012, 12:06:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441925]: |
46ms |
34ms |
| others: | 196ms |
| total: | 310ms |
