Path - создание рабочей области рисунка
Здравствуйте! Я взял Path рисунок "глаз" делаю его в виде отдельного юзерконтрола: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Далее добавляю в MainPage: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Цель чтобы по нажатию на рисунок(он у меня в качестве кнопки) происходило какое-то событие. Проблема в том, что когда я кликаю на сам рисунок(его отрисовку белого цвета) то событие происходит, если кликнуть внутри рисунка, где нет белой отрисовки то собитие не происходит, как буд-то там дырка, подскажите как сделать так чтобы можно было кликать по всей области рисунка и событие происходило? ... |
| 02.03.2012, 13:56:10 |
yardie, ну юзерконтрол у тебя состоит из двух контролов. только path умеет работать с фокусом. тебе можно попробовать положить свой path внутрь button. и тада все будет. или с другим контролом умеющим работать с фокусом. ... |
| 02.03.2012, 14:07:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441908]: |
39ms |
58ms |
| others: | 192ms |
| total: | 338ms |
