SL: listbox datatemplate для listboxitem внесенных через xaml
ситуация такая: <listbox ...> <listboxitem content="test"/> <listbox.itemtemplate> <datatemplate> <textblock text= ВОТ ТУТ ЧТО НАПИСАТЬ,что появилось содержание из listboxitem.content /> </> </> спасибо ... |
| 28.12.2009, 10:47:29 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. вот тут, не происходит наложение шаблона на listboxitem определенный в xaml. как сделать,чтобы происходило? ... |
| 28.12.2009, 11:40:16 |
тут нашел ответ. а как установить datacontext в этом случае? ... |
| 28.12.2009, 12:17:48 |
Стоит внимательней прочитать про биндинг Не вдаваясь в подробности. Один из вариантов XAML Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 28.12.2009, 12:19:33 |
AlexeiK тут нашел ответ. а как установить datacontext в этом случае? Через статический ресурс тоже можно. В любом случае должен быть задан DataContext ... |
| 28.12.2009, 12:22:36 |
SeVa, ты прав. но мне нужен вариант решения только через xaml. в этом весь вопрос. ... |
| 28.12.2009, 12:52:47 |
AlexeiKSeVa, ты прав. но мне нужен вариант решения только через xaml. в этом весь вопрос. Данные в любом случае должны быть кем-то дернуты, а затем должна быть привязаны к контексту. Из таких вариантов: - свой дата провайдер.Задаешь метод вызова, параметры и по какому событию - свой дата провайдер в виде локатора. На мой взгляд, это применимо для второстепенных данных - справочников. Более универсальный - ViewModel. Он подготавливает данные, в xaml только делаешь привязку. ViewModel не должен знать ничего о контролах, во View только биндинг и команды. За счет этого пропадает весь код в View и достигается независимость View & ViewModel. ... |
| 28.12.2009, 15:29:30 |
Я просто хотел ручным способом покрутить шаблоны над простым списком :) я как бы не изобретаю механизм,который позволит делать,то что ты описал. интересно, просто. ... |
| 28.12.2009, 16:56:17 |
AlexeiKЯ просто хотел ручным способом покрутить шаблоны над простым списком :) я как бы не изобретаю механизм,который позволит делать,то что ты описал. интересно, просто. Тогда не понимаю, что ты хотел добиться. ... |
| 28.12.2009, 17:05:13 |
ну вот, у меня есть datatemplate для itemОВ листбокса. добавляю item через код, и шаблон отрабатывает. добавляю item через xaml , и шаблон не отрабатывает. причины я знаю. а какое есть решение, основанное на xaml , чтобы второй способ добавления приводил к отработке шаблона ? ... |
| 28.12.2009, 17:19:36 |
Мое глубокое убеждение делай только декларативно.В этом случае должна быть только привязка DataContext. Делать это можно очень разными способами, универсально и без усилий. Для начала разберись с MVVM и ICommand. Без этого будтет WinForms. ПРимеров очень много, на одном не останавливайся. Позже подкину ссылок на эту тему. ... |
| 28.12.2009, 17:56:38 |
SeVa, нет нет. подожди. вот именно в том куске кода, можно реализовать? не нужны мне mvvc и особенно icommand , это уже код . мне нужно вэтом плоском коде,найти решение если оно возможно. ... |
| 28.12.2009, 18:05:07 |
Тогда Дата адаптер. Данные с потолка сами не упадут. Без MVVM - WinForms ... |
| 28.12.2009, 18:13:02 |
SeVa, постой!!!!!!! во гонишь . ты через xaml не знаешь способов? я же не против если их нету. просто узнать хочется откуд атакая разница. ... |
| 28.12.2009, 18:52:21 |
покажи первый вариант. я уже не понимаю, что тебе нужно ... |
| 28.12.2009, 18:56:43 |
AlexeiK, DataTemplate - шаблон для визуализации _данных_ а шаблон для ListBoxItem - вероятно ControlTemplate (хотя может оказаться достаточным использовать Style?) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 28.12.2009, 22:05:22 |
LR, вероятно, где то ошибочка. не работает этот xaml. авторError 1 Property elements cannot be in the middle of an element's content. They must be before or after the content. E:\code\SilverlightApplication2\SilverlightApplication2\MainPage.xaml 43 13 SilverlightApplication2 но datatemplate это как раз, то что накидывает на себя каждый item для отображения данных это характерно для списочных контролов. ... |
| 29.12.2009, 10:42:59 |
Почитай . ... |
| 29.12.2009, 14:56:21 |
SeVa, ничего не обычного.пересказ инфы. ... |
| 29.12.2009, 17:48:39 |
AlexeiKвероятно, где то ошибочка. не работает этот xaml. У меня ошибки нет, SL3. Может SL2 "глючит" на "test" - оно используется и как контент и как ключ? AlexeiKно datatemplate это как раз, то что накидывает на себя каждый item для отображения данных это характерно для списочных контролов. Похоже, если каждый item задается явно ListBoxItem, то ListBox.ItemTemplate не применяется (или "перебивается" template самого ListBoxItem). В этом есть своя "логика" - если задаешь элементы индивидуально, не скопом - то и template тогда индивидуально.... как вариант (без кода позади) - "подсовывать" ItemsSource извне Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 30.12.2009, 14:16:41 |
жду.. когда будет вариант , основанный на моем,а не полностью другие. ... |
| 30.12.2009, 15:14:48 |
AlexeiK, а чего тут ждать? задавай для каждого элемента template/style, по другому никак ... |
| 30.12.2009, 16:57:37 |
например Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 30.12.2009, 17:13:17 |
LR, пример не работает. говорит ListBoxItem does not support wer as content. [Line: 36 Position: 43] Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 30.12.2009, 18:25:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441876]: |
48ms |
62ms |
| others: | 209ms |
| total: | 367ms |
