Поменять цвет шрифта у конкретного элемента listbox
Делаю в WPF. два форума молчат, хз что делать... вроде суть не сложна. может не так как-то спрашиваю? Необходимо поменять цвет шрифта у конкретного элемента listbox. пишу так: Код: c# 1. но не работает. пишет что нет такого определения "Foreground" тогда как мне, зная индекс нужного элемента, "программно" изменить цвет его шрифта? xaml: Код: xml 1. 2. 3. п.с. Добавляются item'ы программно, так: Код: c# 1. ... |
| 23.03.2012, 02:08:18 |
Lincoln Dead, ItemsControl.ItemContainerStyleSelector Или <ListBoxItem Foreground="{Binding SomeProperty}" Content="qweqwe" /> ? ... |
| 23.03.2012, 06:38:37 |
Lincoln Dead, (listbox.items[index] as FrameworkElemet).Foreground=Brushes.Green; что нить типа такого? ну или к какому нить другому типу привести, у которого есть Foreground. ... |
| 23.03.2012, 07:18:40 |
Sky Dragon, У ListBoxItem есть Foreground, но это WinForms подход. ... |
| 23.03.2012, 07:28:46 |
Lincoln DeadНеобходимо поменять цвет шрифта у конкретного элемента listbox. пишу так: Код: c# 1. но не работает. пишет что нет такого определения "Foreground" Правильно и пишет. items[index] является object, у которого нет Foreground. Какие именно объекты содержатся в itemsArray? ... |
| 23.03.2012, 08:11:22 |
| 23.03.2012, 10:11:21 |
| 23.03.2012, 10:14:13 |
спасибо за ответы всем! не ожидал так много. работает так: Код: c# 1. 2. и так: Код: c# 1. 2. но работает только в том случае когда итемы созданы вручную. А иначе, когда заношу их программно - нет. Т.е. вот так: Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 23.03.2012, 15:03:34 |
Lincoln Dead, Код: c# 1. ошибка в том, что items и itemssource это разные вещи. начав с itemssource ты и должен продолжать с ним работать. и для items соотвественно. они не пересекаются. поэтому бери свои listboxitem из itemssource уже. ... |
| 23.03.2012, 15:09:35 |
AlexeiKLincoln Dead, Код: c# 1. ошибка в том, что items и itemssource это разные вещи. начав с itemssource ты и должен продолжать с ним работать. и для items соотвественно. они не пересекаются. поэтому бери свои listboxitem из itemssource уже. я попробовал использовать вместо ItemsSource вот это: Код: c# 1. та же картина ... |
| 23.03.2012, 15:21:51 |
Lincoln Dead, тогда объясни, где косяк. чето то ты ввел в заблуждение. ... |
| 23.03.2012, 15:26:26 |
Lincoln Dead, и слова "вручную" и "программно" разные по смыслу? а то как то не понятно, одинаковые они или различаются по смыслу. ... |
| 23.03.2012, 15:33:39 |
AlexeiKLincoln Dead, тогда объясни, где косяк. чето то ты ввел в заблуждение. я и сам озадачен. сейчас попробовал сделать так: ввёл вручную три итема: 123 234 345 затем программно вписал еще два итема: Код: c# 1. 2. и делаю 345 зеленым: Код: c# 1. 2. выходит вот что: а вот 456 и 567 зелеными сделать не получается ... |
| 23.03.2012, 15:38:57 |
Lincoln Dead, расскажи, что такое "ввел вручную" ? через дизайнер студии или что? ... |
| 23.03.2012, 15:42:39 |
AlexeiKLincoln Dead, расскажи, что такое "ввел вручную" ? через дизайнер студии или что? да, программно - это кодом. а вручную это так: ... |
| 23.03.2012, 15:44:23 |
Lincoln Dead, а, как ты меняешь цветы у других элементов? ... |
| 23.03.2012, 15:46:30 |
AlexeiKLincoln Dead, а, как ты меняешь цветы у других элементов? также. Код: c# 1. 2. ... |
| 23.03.2012, 15:50:24 |
Lincoln Dead, проект тестовый прикрепи к сообщению. скачаем проверим. ... |
| 23.03.2012, 16:12:22 |
AlexeiK, okay, скоро выложу ... |
| 23.03.2012, 16:19:51 |
AlexeiK, лови ... |
| 23.03.2012, 16:27:01 |
Lincoln Deadно работает только в том случае когда итемы созданы вручную. А иначе, когда заношу их программно - нет. Т.е. вот так: Код: c# 1. 2. 3. Все таки спрошу еще раз, какого типа объекты содержаться в itemsArray?! В выложенном Вами проекте в принципе ничего работать так как Вы хотите не сможет! Попробуйте вдуматься в две строки из проекта, который Вы выложили: Код: c# 1. 2. Как компьютер из object сможет сделать ListBoxItem ?! Вот string сможет, потому что Вы добавляли в него string. Прочитайте про приведение типов. И выложите проект в котором используется itemsArray! ... |
| 23.03.2012, 16:34:41 |
Lincoln Dead, http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms173105.aspx http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/cc488006.aspx ... |
| 23.03.2012, 16:37:17 |
Lincoln Dead, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. вот это добавь на событие loaded у окна. ... |
| 23.03.2012, 16:41:38 |
LexxxxxВсе таки спрошу еще раз, какого типа объекты содержаться в itemsArray?! там тоже string Код: c# 1. ... |
| 23.03.2012, 17:00:59 |
Lincoln Deadтам тоже string Чет я прозевал где он это сказал. Скажите, а почему указанный вами ListBoxItem lbi = (ListBoxItem)listBox1.ItemContainerGenerator.ContainerFromIndex(0); в конструкторе окна ничего не возвращает? В чем секрет? ... |
| 23.03.2012, 17:15:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441871]: |
85ms |
40ms |
| others: | 181ms |
| total: | 335ms |
