Как вызвать обработчик кнопки, если кнопка в ResourceDictionary, а обработчик в моделе?
Добрый день! Я только начал изучать WPF и натолкнулся на проблему. Я создал древовидную модель данных, создал набор шаблонов в ResourceDictionary, потом соединяю все это в ContentControl на форме. Все вроде работает, но появился проблема. В одном из шаблонов есть список ObservableCollection, который отображается на ListBix, и к нему есть кнопки Добавить и Удалить, которые должны добавлять элементы списка. С кнопкой Добавить выкрутился через CallMethodAction, а с кнопкой Удалить не получается, так как нужно передать индекс элемента. Подскажите, плиз, как нужно решать такие задачи? Спасибо! С уважением, Князев Константин ... |
| 09.06.2012, 17:06:20 |
| 09.06.2012, 17:14:19 |
AlexeiK, не понял мысль ... |
| 09.06.2012, 17:36:13 |
Zelius, в таких случаях (да и вообще, по большому счету) нужно использовать MVVM, RelayCommand (ICommand), и биндинги свойств Command к RelayCommand, объявленных в модели. Информации про всё про это в инете навалом. ... |
| 09.06.2012, 21:20:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441768]: |
42ms |
55ms |
| others: | 207ms |
| total: | 353ms |
