Silverlight RIA: не выстреливает событие PropertyChanged для HasChanges у DomainContext
Я хочу, чтобы кнопка Сохнанить становилась активна только после внесения изменений. Для этого я решил привязаться к свойству HasChanges объекта типа DomainContext (у меня он имеет имя context), связывающего приложение SilverLight с базой данных. В упрощенном виде это выглядело бы так: Код: xml 1. Действительно, если в базе были сделаны изменения, то context.HasChanges == true Проблема в том, что изменения свойства HasChanges НЕ вызывают обновления привязанного объекта. Я даже пробовал программно привязаться к событию изменения свойства DomainContext: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но событие изменения свойства HasChanges вообще не приходит в обработчик. RIA меняет свойство HasChanges с false на true и обратно молча, втихаря. Почему? Спасибо. ... |
| 21.06.2012, 15:44:41 |
jupiter, посмотри ошибки привязки(binding) в output window. и включи их вывод для начала в самой студии. ... |
| 21.06.2012, 17:35:08 |
AlexeiKпосмотри ошибки привязки(binding) в output window. и включи их вывод для начала в самой студии. Привязка уже не в счет. Как я писал, после того, как не сработала привязка, я стал пробовать БЕЗ НЕЕ. Поставил обработчик на событие context.PropertyChanged. В этот обработчик приходят некоторые события, но только не HasChanges, которое меня интересует. Я уверен, что если бы приходило событие PropertyChanged на HasChanges, то обновлялась бы и привязка. Это звенья одной цепи. ... |
| 22.06.2012, 12:22:45 |
jupiter, почему Binding без Mode=TwoWay ? ... |
| 22.06.2012, 14:39:49 |
jupiterRIA меняет свойство HasChanges с false на true и обратно молча, втихаря. Почему?Потому что оно так написано? ... |
| 22.06.2012, 16:19:28 |
почему такпочему Binding без Mode=TwoWay ?Потому что это тут не надо. ... |
| 22.06.2012, 16:20:20 |
Значит нету там INotifyPropertyChanged. Раз нету, надо самому сотворить. ... |
| 22.06.2012, 17:27:44 |
pshikЗначит нету там INotifyPropertyChanged. Раз нету, надо самому сотворить. Ну а как туда влезть-то? Если DomainContext криво реализует INotifyPropertyChanged, то как я могу это исправить? ... |
| 22.06.2012, 19:58:53 |
jupiter, поищи вдруг там extensions есть :) в domaincontext ... |
| 22.06.2012, 21:08:49 |
Вот так кто-то решил проблему 1. Implement INotifyPropertyChanged (since ObjectContext doesn't do this) 2. Create a get property HasChanges, which checks the ObjectStateManger for changed entities. 3. Subscribe to the ObjectMaterialized event to monitor the execution and loading of entities from your storage 4. For each entity that trigger ObjectMaterialized event, subscribe to the PropertyChanged event 5. Whenever the PropertyChanged event for the entity is triggered, trigger the PropertyChanged event for the ObjectContext you created in step 1 for the property HasChanges. ... |
| 23.06.2012, 06:27:08 |
При попытке прикручивания нотификации изменений к DomainContext нарушается принцип единичной ответственности. Поэтому там нет такого интерфейса, его место только в Model. Должен быть нормальный MVVM, где с помощью WCF Ria реализован патеррн IRepository. Иначе будет только говнокод. ... |
| 23.06.2012, 11:44:15 |
SeVaПри попытке прикручивания нотификации изменений к DomainContext нарушается принцип единичной ответственности. Поэтому там нет такого интерфейса, его место только в Model. Должен быть нормальный MVVM, где с помощью WCF Ria реализован патеррн IRepository. Иначе будет только говнокод. Ну а если без MVVM? Boolean меняет значение, но лишь система нотификации не работает....потому как нет обработки события. Нагружать лишними Event-мит не захотели и правильно...а кому надо, то сделают. Вообще такие задачи делаются на объектном уровне, а не на уровне DomainContext. Т.е есть MyList<Items> с INotifyPropertyChanged внутри, вот его состояние и надо использовать для Button.Enabled=MyList.Changed Тогда всё заработает как надо. Много лет framework CSLA использую....этот автор консультировал команду RIA Service как надо делать. Но они ещё далеко. Отказался от RIA, конечно можно время сэкономить...но не понравилось, что куча условностей которые надо помнить как и что там автогенерация кода создаёт. Для несложных проектов то, что надо, а если много логики, то мне кажется не лучщее. ... |
| 23.06.2012, 20:49:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441761]: |
39ms |
33ms |
| others: | 223ms |
| total: | 332ms |
