Deploy Silvelight приложения на IIS
Есть SilverLight приложение с RIA Service. Работает все замечательно. Нужно его развернуть на IIS на серваке W2008r2. Публикую "FileSystem" в каталог IIS, вроде все нормально без ошибок проходит. Захожу потом в браузер, а он виснет. :( Как правильно сделать? ... |
| 23.07.2012, 17:03:49 |
Miad, в смысле как правильно оформить тему, чтобы тебе начали отвечать или как правильно публиковать? ... |
| 23.07.2012, 17:17:52 |
AlexeiK,приложение само простое. Беру делаю новый проект, добавляю туда ADO Entity, на него вешаю DomainService. Бросаю на главную форму грид, вывожу содержимое таблицы. Запускаю, все работает. Потом публикую (правой кнопкой опубликовать). Выбираю FileSystem в качестве каталога указываю каталог IIS сайта. Деплоится успешно. Жму обзор сайта вываливает ошибку, см. во вложенном файле. ... |
| 24.07.2012, 10:27:10 |
Miad, коллега посоветовал перед <add name="DomainServiceModule"... вставить <remove name="DomainServiceModule"/> мол, оно добавляется раньше. IIS перестал ругаться, зато приложение теперь вешает браузер намертво. ... |
| 24.07.2012, 10:58:17 |
Виснет походу при обращении к базе через Entity. Почему... хз... Что нужно специфического указать в опциях настройки проекта или IIS? Версию NET установил 4.0 и в проекте и в IIS, может что-то с правами или авторизацицией, или может проблема в IIS и надо накатить какие-то важные обновления? Кто-нибудь? ... |
| 24.07.2012, 12:06:35 |
Miad, попробуй положи System.ServiceModel.DomainServices.Hosting.dll System.ServiceModel.DomainServices.Server.dll в папку bin веб-приложения на иисе ... |
| 24.07.2012, 16:03:49 |
dlls, спасибо, за совет. Проблема была в настройках IIS проверки подлинности. Несколько интересных ссылок по теме проблем при публикации силверлайт приложений: Публикация Silverlight приложения на WCF RIA Services Steps to Deploy Silverlight Business Application VS 2010 Deployment (Package, One click deploy and Web.config transformation) ... |
| 25.07.2012, 10:53:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441730]: |
38ms |
47ms |
| others: | 193ms |
| total: | 323ms |
