Получение значение выделенной ячейки из DataGrid
Подскажите, плиз как в wpf вытянуть значение из выделенной ячейки их DataGrid. Есть 2 формы. На 1й датагрид на которой таблица с 2мя столбиками , на 2й текстбокс в который надо будет закинуть значение ячейки из дата грид. На виндовс формс получилось вот так : Код: c# 1. 2. 3. 4. а на wpf совсем не хочет работать.. ... |
| 13.04.2012, 15:40:50 |
если я правильно понял вашу проблему, то я бы решил ее через байдинг. ... |
| 13.04.2012, 15:47:12 |
DVP, +1, и вообще забыть о работе с ячейками ИМХО ... |
| 13.04.2012, 16:05:56 |
Lelouch, подскажите, пожалуйста, как с bingind'ом сделать? ... |
| 01.05.2012, 02:03:35 |
planetka, и Damiena нужно, книги почитать, а потом писать. а вы сначала говнокодить начали, а теперь спрашиваете как правильно. http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=935972 вот тема, где про книги спрашивают. ... |
| 01.05.2012, 10:36:05 |
AlexeiK, я уже много книг пересмотрела..нигде не написано как с одной формы на другую данные из датагрида перенести в текстбоксы через bindingSource ... если Вас не затруднит и Вы знаете, как это сделать - помогите, пожалуйста...именно как это визуальным способом сделать ... |
| 01.05.2012, 13:25:23 |
AlexeiK, нашла один способ, только он на VB.NET - подогнала под c# и все равно не работает ... |
| 01.05.2012, 13:29:58 |
planetka, а чтоты передаешь между формами? какой класс? где объявляна переменная для этого класса? можно код показать. ... |
| 01.05.2012, 20:41:57 |
AlexeiK, нашлись добрые люди, проблема решилась! =) ... |
| 02.05.2012, 19:07:48 |
System.Windows.Data.CollectionViewSource t_ITEMViewSource = ((System.Windows.Data.CollectionViewSource)(this.FindResource("t_ITEMViewSource"))); System.Data.Objects.ObjectQuery<ITEM.T_ITEM> t_ITEMQuery = this.GetT_ITEMQuery(tayqaEntities); t_ITEMViewSource.Source = t_ITEMQuery.ToList();// Execute(System.Data.Objects.MergeOption.AppendOnly); #region FillTextbox DataContext = t_ITEMViewSource; t_ITEMViewSource.View.MoveCurrentTo(t_ITEMQuery.Single(c => c.ID == select_id)); Eto reshenie tvoevo problemi.ispolzovaya entity model.[SRC JS][/SRC] ... |
| 08.08.2012, 20:25:34 |
Dima_lezginSystem.Windows.Data.CollectionViewSource t_ITEMViewSource = ((System.Windows.Data.CollectionViewSource)(this.FindResource("t_ITEMViewSource"))); System.Data.Objects.ObjectQuery<ITEM.T_ITEM> t_ITEMQuery = this.GetT_ITEMQuery(tayqaEntities); t_ITEMViewSource.Source = t_ITEMQuery.ToList();// Execute(System.Data.Objects.MergeOption.AppendOnly); #region FillTextbox DataContext = t_ITEMViewSource; t_ITEMViewSource.View.MoveCurrentTo(t_ITEMQuery.Single(c => c.ID == select_id)); Eto reshenie tvoevo problemi.ispolzovaya entity model.[SRC JS][/SRC] T_ITEM eto nazvaniya db table. select_id eto ID iz pervogo form datagrid; var item=(datagrid1).selecteditems; form2.select_id=item.ID; ... |
| 08.08.2012, 20:30:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441713]: |
60ms |
31ms |
| others: | 221ms |
| total: | 343ms |
