Габариты ListBoxItem
Возможно где-то есть на это ответ, но не нашел. Есть ListBox со своими item-ами. Как для некоторого item-а определить его высоту и ширину? Мне нужно под эти размеры подстраивать размеры других контролов. ... |
| 27.05.2013, 08:53:56 |
Что никто ничего не знает? Я пробовал таким образом получить высоту и ширину: Код: c# 1. но свойства item.Width и item.Height дают NaN ??? Как добраться до геометрии элемента? ... |
| 28.05.2013, 06:20:41 |
Неправильный подход, такие вещи в WPF делаются на уровне темплейтов. ... |
| 28.05.2013, 07:06:20 |
ЧитательX, да, тебе надо почитать про идеологию контролов в wpf. ты пытаешься идеологию winforms насадить и получаются такие вопросы. ... |
| 28.05.2013, 12:27:27 |
Да, в ListBoxItem находится Template, но причем здесь он? Есть ListBox у которого есть набор ListBoxItem-ов с разными размерами. Неважно что ListBoxItem содержит внутри, его размер это атрибут самого ListBoxItem. Я готов связать размер ListBoxItem с нужными мне контролами не залезая в C#-код, но как это сделать? Если даже на уровне C# я с трудом получаю размеры элемента. ... |
| 29.05.2013, 07:58:17 |
ЧитательX, На "уровне" С# с трудом ничего получать не надо. Паттерн mvvm как бы намекает, что вьюмодел ничего о представлении не знает. Поэтому и с трудом. ... |
| 08.06.2013, 00:23:18 |
ЧитательX, Я сталкивался с такой проблемой. Решение - на OnLoad листбокса перебрать все его ListBoxItems, у каждого влезть внутрь ContentPresenter, там найти именованный внешний элемент темплейта (Border, Grid, StackPanel, etc), и у него взять ActualWidth/ActualHeight. Нюанс метода в том, что для определения размеров всех элементов листбокса (чтобы найти элемент с макс. размером) придется отключить виртуализацию листбокса - при включенной виртуализации те элементы, которые не видны в скроллере листбокса, как бы не существуют, и их размеры не определить никак. Если это устраивает - вот тестовый пример: разметка: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. В методе AdjustItemSize используется метод GetVisualChild<T> - этого метода нет в классах фреймворка, он самописный: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 08.06.2013, 10:42:18 |
ЧитательXВозможно где-то есть на это ответ, но не нашел. Есть ListBox со своими item-ами. Как для некоторого item-а определить его высоту и ширину? Мне нужно под эти размеры подстраивать размеры других контролов.Это решается на уровне Panel. Читать про компоновку в WPF: MeasureOverride(), ArrangeOverride(). ... |
| 08.06.2013, 11:00:34 |
Я на некоторое время выпал из беседы. Спасибо за подсказки! ... |
| 02.08.2013, 05:15:08 |
Сон Веры Павловны, Не WPF-ский подход. Я бы сказал что ты решил лопатой хлеб нарезать. А вот Алексей К очень разумную идею подкинул (одну из идей) ... |
| 03.08.2013, 01:58:52 |
unknownfromrus, Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 06.08.2013, 14:06:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441327]: |
44ms |
53ms |
| others: | 232ms |
| total: | 373ms |
