заполнение datagrid в invoke
В WinForms я в Invoke заполняю datagridview: Код: c# 1. 2. 3. Каким образом можно тоже самое проделать в WPF? Код: c# 1. Так нельзя, т.к. в datagrid будет показываться только первая строка ... |
| 14.08.2013, 14:34:06 |
другими словами, в WinForm есть BindingSource для инкапсуляции источника данных: Код: c# 1. 2. что-то подобное есть в WPF? ... |
| 14.08.2013, 14:58:11 |
Students, в wpf нету bindingsource. он просто теперь встроен во все, что может биндится. но я не понял, в чем у тебя трабла. ... |
| 14.08.2013, 14:59:23 |
Проблема в том, что в datagrid отображается только первая строчка, если через Invoke записывать туда list. В Winforms то же самое, но если записать туда BindingSource, то будут отображаться все строчки ... |
| 14.08.2013, 15:01:34 |
Students, и? согласно тому коду выше, ты чето врешь. ... |
| 14.08.2013, 15:07:53 |
В WinForms: показывается только первая строка в datagridview (хотя в datasource много записей): Код: c# 1. показываются все строки: Код: c# 1. 2. 3. В WPF: показывается только первая строка в datagrid (хотя в itemssource много записей): Код: c# 1. как сделать, чтобы показывались все строки??? Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 14.08.2013, 15:20:23 |
Всё, разобрался. Нужно было дописать: Код: c# 1. ... |
| 14.08.2013, 15:23:57 |
Students, зачем такой ужас? http://msdn.microsoft.com/ru-ru/magazine/cc700358.aspx http://lmgtfy.com/?q=wpf datagrid binding ... |
| 17.08.2013, 00:13:21 |
LelouchStudents, зачем такой ужас? http://msdn.microsoft.com/ru-ru/magazine/cc700358.aspx http://lmgtfy.com/?q=wpf datagrid binding Т.к. нужно использовать Invoke, когда из другого потока меняем datagrid ... |
| 17.08.2013, 15:35:34 |
что за жесть). в отдельном потоке запрашиваешь данные. отдаешь их в ui поток и уже там обновляешь коллекцию, которая сбайндена с гридом. ... |
| 19.08.2013, 12:17:43 |
например таски, но лучше сразу начать изучать RX. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Не забываем указать Sheduler, иначе данные вернутся не UI потоке. ... |
| 19.08.2013, 14:11:37 |
Нет, когда я использую FileSystemWatcher нужно обновлять изменение файлов в реальном времени, пусть и в другом потоке ... |
| 19.08.2013, 19:35:56 |
а что мешает в комплитеде этого потока данные обработать? ... |
| 20.08.2013, 08:34:08 |
Iberнапример таски, но лучше сразу начать изучать RX.Чем лучше? ... |
| 20.08.2013, 09:43:00 |
StudentsНет, когда я использую FileSystemWatcher нужно обновлять изменение файлов в реальном времени, пусть и в другом потоке это как? ... |
| 20.08.2013, 09:51:18 |
Iberа что мешает в комплитеде этого потока данные обработать? не туда ткнул. Теперь правильно. Не совсем понял каким образом и где обрабатывать тога ... |
| 20.08.2013, 09:52:01 |
Алексей КIberнапример таски, но лучше сразу начать изучать RX.Чем лучше? +1 Чем? По количеству буков и по синтаксису - примерно одинаково. Ошибки проще обрабатывать - не уверен. Хотелось бы услышать обоснованное мнение. ... |
| 20.08.2013, 11:11:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441324]: |
33ms |
31ms |
| others: | 198ms |
| total: | 291ms |
