Добавление точек на график
Имеется следующий проект -> PointsBox.rar Как сделать, чтобы точка добавлялась через задачу координат? (поля X: Y:). Получилось только реализовать с помощью клика на самом графике. ... |
| 29.03.2016, 18:10:14 |
А в чем проблема добавлять точно так же, как при клике? ... |
| 29.03.2016, 18:53:20 |
Посмотрите код. Кнопку добавил, к действию привязал, но почему то при задании координат и нажатии "добавить" все равно ничего не происходит. ... |
| 29.03.2016, 20:21:13 |
Ну так я и посмотрел код, в процедуре клика по канвасу добавление точки есть, в коде кнопки "Добавить" - нету, удивительно, что не добавляется, не так ли? Вообще, хорошим тоном программирования на ООП является инкапсуляция. То есть код добавления точки должен быть вынесен в отдельный метод, а вызываться он будет из обоих мест просто с разными координатами. ... |
| 29.03.2016, 20:38:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440713]: |
197ms |
32ms |
| others: | 197ms |
| total: | 456ms |
