DynamicResource fallback value
Сабж. Если не был найден StaticResource, то мы получаем ошибку, а вот если не был найден DynamicResource, то возможны варианты. Обычно для ссылочных типов конечному потребителю в итоге просто приходит null-значение, которое далее может трактоваться различными способами. В интернетах в основном советуют написать свою реализацию DynamicResourceExtension, либо унаследоваться от него, и добавить свою логику. Как говорится, советовать - не мешки ворочать, даже второй вариант очень трудно реализуем, поскольку ProvideValue у DynamicResource возвращает не непосредственно требуемое значение, а экземпляр ResourceReferenceExpression - это internal-класс, и внутри него тоже всё преимущественно internal. Логично было бы забиндиться на DynamicResource, и к биндингу прикрутить конвертер, но DynamicResource можно забиндить только на DependencyProperty, а свойство Source у Binding таковым не является. В результате я сделал так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. (DataContextSpy взят у Джоша Смита отсюда ) Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (опытным путём выяснено, что если DynamicResource не нашелся, то в конвертер приходит null). Это всё вполне работает, но выглядит, по моему скромному, несколько громоздко. Может, у кого-то есть идеи, как это реализовать более компактно? ... |
| 02.11.2020, 08:20:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440260]: |
26ms |
36ms |
| others: | 288ms |
| total: | 393ms |
