Альтернатива MSXSL.EXE
Друзья посдкажите пожалуйста, какими быстрыми трансформаторами вы пользуетесь чтобы собрать xml. Понятно что если в проекте там обычно есть встроенный. А отдельный чтобы потом быстро его встроить. Не могу в MSXSL преобразовать найти настройку чтобы он не в UTF-16 Делал, задолбался ... |
| 22.05.2020, 10:10:38 |
andrei77, Собрать xml из чего? ... |
| 22.05.2020, 10:13:13 |
andrei77 Не могу в MSXSL преобразовать найти настройку чтобы он не в UTF-16 Делал, задолбался А что мешает поставь iconv и конвертировать utf-16 xml в это своё цп? Почему msxsl всё должен уметь? ... |
| 22.05.2020, 10:18:03 |
crutchmaster, у меня есть первичный xml и файл xslt-преобразования, из него получается другой xml у msxsl.exe простейшая система, запускаешь в командной строке: call msxsl.exe 1.xml transform.xsl -o 2.xml и он выводит преобразованный с помощью xslt xml ... |
| 22.05.2020, 10:18:24 |
crutchmaster, Про iconv спасибо! Глянул, кажется после преобразования msxsl я могу добавить это преобразование ... |
| 22.05.2020, 10:20:05 |
andrei77 Глянул, кажется после преобразования msxsl я могу добавить это преобразование Юниксовые пайпы - мощная штука. ... |
| 22.05.2020, 10:58:19 |
andrei77 и он выводит преобразованный с помощью xslt xml Ну, понятно. Есть xmlto, он делает тоже самое, может быть, правда, не трогает кодировку. В такие утилиты, обычно, не завозят ключи для всего насвете, просто ставят в пайп какие надо фильтры/преобразователи. ... |
| 22.05.2020, 11:01:30 |
Скрипт в 4 строки на powershell: Код: powershell 1. 2. 3. 4. Первый аргумент - входной файл, второй - файл с шаблоном, третий - выходной файл. ... |
| 22.05.2020, 15:19:32 |
andrei77 Не могу в MSXSL преобразовать найти настройку чтобы он не в UTF-16 На самом деле у MSXML есть такая баго-фича. Метод DOMDocument.transformNode() игнорирует тег <xsl:output>. Чтобы он учитывался нужно использовать DOMDocument.transformNodeToObject() ... |
| 13.01.2021, 10:25:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=vfrcbv1987&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
277ms |
43ms |
| others: | 380ms |
| total: | 760ms |
